专注电子技术学习与研究
ADC0831模数转换程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2009年10月19日   【字体:大 中 小】
程序效果:数码管显示AD转换到的一字节数据,以十进制显示
     调节相应的电位器,显示数据作相应的变化
程序开发:http://www.51hei.com
原理:0831是串行AD芯片,调节点位器就是调节了输入0831的模拟电压的大小,然后通过数码管显示
运行环境:51hei单片机学习板
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit scl1=P1^3; //芯片的通信脉冲引脚
sbit sda1=P1^4;  //数据传输引脚
sbit px1=P1^5;  //片选引脚,即选择ADC0831和DS1302
sbit cs1=P1^6; //片选引脚
uchar tmpdata[]={0,0,0};
uchar readad0831();//定义该函数为读取ADC0831的数据
void display(uchar *lp,uchar lc); //显示子函数
void delay();  //延时子函数
void main()    // 主函数
   uchar i=0,tmp;
   px1=0;    //选择ADC0831该芯片
      i++;
      if(i==255)   //这里为循环255个周期读取一次0831,
      {         //因为CPU得运行速度很快,所以没有必要每一次
         tmp=readad0831(); //读取数据,这样可以充分利用CPU的资源
         i=0;
         tmpdata[0]=tmp/100;//分离百位
         tmp=tmp%100;
         tmpdata[1]=tmp/10; //分离十位
         tmpdata[2]=tmp%10;//分离个位
    display(tmpdata,3); //输出显示
void display(uchar *lp,uchar lc) //显示子函数
   uchar i;  //定义局部变量
   P2=0;   //端口P2为输出口
   P1=P1&0xf8;  //P1口的前三位用于控制那个数码管亮,
             //如果改为P1=0xf8,可能会出现数码管
             //不停的显示,难以分清显示的数值
   for(i=0;i<lc;i++)
      P2=table[lp[i]]; //循环显示
      delay();  //延时五个空指令
      if(i==7) //检测是否显示完8位,完成则直接退出
          //不让P1口再加一,否则会影响P1^4口
         break;
      P2=0;  //清零端口,准备显示下一位
      P1++; //点亮下一个数码管
void delay()  //延时子函数
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
uchar readad0831() //本函数是按照ADC0831的协议编写的
   uchar i=0,tmp=0;
   sda1=1;
   cs1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=1;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
  _nop_();
   _nop_();
   scl1=1;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   for(i=0;i<8;i++)
      tmp<<=1;
      if(sda1)
         tmp++;
      scl1=1;
      _nop_();
      _nop_();
      scl1=0;
      _nop_();
      _nop_();
   cs1=1;
   return tmp;
如程序无法编译,请去掉所有前导空白。
【关闭窗口】
