专注电子技术学习与研究
按键控制蜂鸣器继电器
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2009年10月23日   【字体:大 中 小】
程序效果:按下按键,蜂鸣器响,数码管有相应的键值
   显示,按下E键继电器关,按下C键继电器开。
   这与上一程序的功能相同,比上一程序简洁
   但理解相对困难些。
程序设计者:http://www.51hei.com转载请保留版权.
注意:如果无法在keil里编译,请删除每一行的所有前导空白,
#include<reg52.h> //头文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
#define uint  unsigned int
sbit jdq=P3^5; //位声明,驱动继电器管脚
sbit  fmq=P3^4; //位声明,驱动蜂鸣器管脚
code uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
code uchar key_tab[17]={   //此数组为键盘编码
0xed,0x7e,0x7d,0x7b,   // 0,1,2,3,
0xbe,0xbd,0xbb,0xde,  // 4,5,6,7,
0xdd,0xdb,0x77,0xb7,     // 8,9,a, b,
0xee,0xeb,0xd7,0xe7,0xff}; //  c,d,e,f,
uchar l_key=0x00; //定义变量,存放键值
uchar l_keyold=0xff; //判断按键是否松开
void readkey();  //扫描键盘,获取键值的子函数
void delay();  //延时子函数,即5个空指令
void display(uchar *lp,uchar lc);//显示子函数
void main()    //主函数
      readkey(); //调用键盘扫描子函数
      display(&l_key,1); //调用显示子函数
      if(l_key==14) //判断是否E键按下
         jdq=1;   //关闭继电器
      if(l_key==12) //判断是否C键按下
         jdq=0; //打开继电器
void readkey() //读键盘值子函数
   uchar i,j,key; //定义局部变量
   j=0xfe;    //设定初值
   key=0xff;
   for(i=0;i<4;i++)  //P0口低4位循环输出0,扫描键盘
      P0=j;
      if((P0&0xf0)!=0xf0) //若有按键按下,则高4位不可能全为1
         key=P0;    //读取P0口的值,退出循环。否则继续循环下次
         break;
      j=_crol_(j,1);//此函数功能为:左移循环移位
   if(key==0xff)   //如果读取不到P0口值,
      l_keyold=0xff;   //比如是干扰,则不作任何处理,返回
      fmq=1;
      return;
   if(l_keyold==key) //判断按键是否放开,没有则返回
      return;
   fmq=0;  //打开蜂鸣器
   l_keyold=key; //获取简码,作为放开的凭证
   for(i=0;i<17;i++) //查表获得相应的16进制值存放到l_key变量中
      if(key==key_tab[i])
         l_key=i;
         break;
   }  //程序运行到此,就表明有键值被读取存放到
     //l_key变量中,主函数就可以检测此变量,并作相应的处理
void display(uchar *lp,uchar lc) //显示子函数
   uchar i;
   P2=0;
   P1=0xf8;
   for(i=0;i<lc;i++)
      P2=table[lp[i]];
      delay();
      P2=0;
void delay()   //延时子函数
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
【关闭窗口】
相关文章
