专注电子技术学习与研究
DS18B20读取温度并显示-汇编程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年01月26日   【字体:大 中 小】
程序效果:通过DS18B20读取温度值,显示对应的温度值
           程序重在理解时序,及延时时间
          DS18DQ EQU P1.3   //P1.3与DS18DQ等同,便于理解
          SPEAKER EQU P2.0   //驱动蜂鸣器
          TEMPH EQU 29H       //保存读出温度的低8位
          TEMPL EQU 28H       //保存读出温度的高8位
          DS18FLAG EQU 40H  //设置标志
          ORG  0000H
          LJMP  START
          ORG  0030H
START:   MOV  30H,#00  //设置初始值
          MOV  31H,#00
          MOV  32H,#00
START1: LCALL  DS18_GF  //设置DS18B20的工作方式
          LCALL  CONVERT_TEMPERATURE //输出转换温度命令
          LCALL DELAY750MS //延时750ms
          LCALL  GET_TEMPERATURE //获?温度数据
          LCALL  CAL_TEMPERATURE //计算温度数值
          LCALL  DISPLAY  //调用显示,防止掉显
          LJMP  START1 //无限循环
//初始化子程序
DS18_START:
          PUSH   07H //保存R7的值,防止改变R7的数值
          SETB   DS18DQ  //将数据线拉高
          NOP    //延时1us
          CLR    DS18DQ  //将数据线拉低
          MOV    R7,#0   //延时大约512us
          DJNZ   R7,$
          MOV    R7,#40
DS18_START1:        //延时大约160us
          JNB    DS18DQ,DS18_START2  //检查DS18B20是否工作正常
          DJNZ   R7,DS18_START1
          SETB   DS18FLAG   //工作不正常
          CLR    SPEAKER    //驱动蜂鸣器,报警
DS18_START2:
          CLR   DS18FLAG
          MOV    R7,#100 //延时月200us
          DJNZ   R7,$
          POP    07H  //恢复R7的值
          RET
//设置DS18B20工作方式
DS18_GF:CLR  DS18FLAG //清除标志
          LCALL  DS18_START  //调用初始化子程序
          MOV  A,#0CCH  //跳跃ROM指令
             LCALL  DS18_SEND   //
          MOV    A,#4EH     //向RAM写数据
          LCALL  DS18_SEND
          MOV    A,#75
          LCALL  DS18_SEND
          MOV  A,#0
          LCALL  DS18_SEND
          MOV  A,#7FH  //设置工作方式
          LCALL  DS18_SEND
          CLR    DS18DQ  //释放总线
          LCALL  DELAY500US   //延时500us
LOOP:     LCALL  CONVERT_TEMPERATURE //调用转子程序
             MOV    R5,#80
LOOP1:   LCALL  DISPLAY //调用显示防止掉显,同时等待转换完成
                DJNZ   R5,LOOP1
          LCALL  GET_TEMPERATURE  //获?转换值
          LCALL  CAL_TEMPERATURE //计算温度值
          LJMP   LOOP
          RET
//输出转换温度命令
CONVERT_TEMPERATURE:
             LCALL DS18_SEND
          MOV    A,#44H    //温度转换
          LCALL  DS18_SEND
         RET
//读?温度数据
GET_TEMPERATURE:
          LCALL  DS18_SEND
          MOV    A,#0BEH   //从RAM中的数据
          LCALL  DS18_SEND
          LCALL  DELAY60US
           LCALL  DS18_READ
           MOV    TEMPL,A   //将获得数据的低八位存到TEMPL
           LCALL  DS18_READ
           MOV    TEMPH,A  //将获得数据的高八位存到TEMPH
           CLR    DS18DQ   //即复位。否则会一直读到
          LCALL DELAY501US //暂存第九字节
          RET
//计算获得温度值,便于现实
CAL_TEMPERATURE:
          PUSH   07H    //暂存,防止改变R7的数据
          CLR    C    //进位标志清零
          MOV    R7,#04H  //循环次数
EX2:     MOV    A,TEMPH // 这些语句的作用是:
          RRC    A  // 整数位在:TEMPL中
          MOV    TEMPH,A //?数位在:TEMPH中的高半
          MOV    A,TEMPL
          RRC    A
          MOV    TEMPL,A
          DJNZ   R7,EX2 //
          MOV    A,TEMPH  //
          RLC    A   //这些语句的作用是:
          RLC    A   //把TEMPH得高半移到低四位中
          RLC    A
          RLC    A  //
          ANL    A,#0FH //屏蔽高四位,保留低四位
          MOV    DPTR,#TAB_TEMP //赋带?数点的数值表的表首地址
          MOVC   A,@A+DPTR
          MOV    30H,A  //暂存该值,用于显示
          MOV    A,TEMPL
          CLR    C
          MOV    B,#0AH
          DIV    AB  //分离整数位的高低四位
          MOV    32H,A  //暂存十位
          MOV    A,B
          ADD    A,#10H
          MOV    31H,A  //暂存个位
          POP    07H    //恢复R7的值
          RET
//写数据子程序
DS18_SEND:
          PUSH   06H  //保护Rn的值
          PUSH   07H
          //以下语句是"写 笔毙虻脑?
          SETB   DS18DQ  //写时序是有DS18DQ的下降沿决定
             NOP     //延时1us
          MOV    R6,#08H  //循环次数,一个字节
DS18_SEND1:
             CLR     DS18DQ  //拉低,产生下降沿
           MOV     R7,#07  //延时大约15us
             DJNZ    R7,$
           RRC     A  //把要写入得数据的高位移到C中
             MOV     DS18DQ,C   //再把C的值赋给DS18DQ
             MOV     R7,#30    //延时时间约为60us,只要大约45us即可
            DJNZ    R7,$
           SETB    DS18DQ   //拉高准备,下次产生下降沿
             DJNZ    R6,DS18_SEND1 //判断循环次数够了没
          POP     07H   //恢复Rn的数据
          POP     06H
          RET
篇幅太大完整程序请从这里下载:http://www.51hei.com/ziliao/file/ds182051hei.asm
本程序已经测试成功。
【关闭窗口】
相关文章
