专注电子技术学习与研究
时间可调的定时闹钟C51程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年02月03日   【字体:大 中 小】
程序效果:时钟,包括时间可调,定时到了闹钟响,用蜂鸣器,本程序已经调试通过
您可从http://www.51hei.com/ziliao/file/naozhong.rar 下载本程序的代码.
喇叭接在p2.0上.端口均可自行更改.
#include<reg52.h> //头文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint  unsigned int
sbit key1=P3^5;   //位声明
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^7;
sbit fmq=P2^0;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
0xbf,0x86,0xdb,//带小数点的数值
0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
void jia();   //函数声明
void jian();
uchar table_1[6]; //定义数组,数组内含有6个数值
uchar table_2[6];
uchar shi=23,fen=59,miao=50; //显示初始值
uchar shi1,fen1,miao1,shi2,fen2,miao2,shi3,fen3,miao3;//定义全局变量
uchar flag,flag1,cnt,count;//定义全局变量
void delay(uchar i)  //延时函数,用于动态扫描数码管
     uchar x,y;
     for(x=i;x>0;x--)
          for(y=110;y>0;y--);
void init()   //初始化函数
     TMOD=0X01; //工作方式1
     TH0=(65536-50000)/256; //定时时间为:50ms
     TL0=(65536-50000)%256;
     ET0=1;     //打开定时器
     EA=1;    //开总中断
     TR0=1;    //启动定时器
void display()  //显示子函数,用于显示时间数值
     uchar i,j;
     table_1[0]=miao%10;  //分离秒的各位与十位
     table_1[1]=miao/10;
     table_1[2]=fen%10+11;  //分离分的各位与十位
     table_1[3]=fen/10;
     table_1[4]=shi%10+11; //分离时的各位与十位
     table_1[5]=shi/10;
     j=0x7f;    //从秒到时的扫描
     for(i=0;i<6;i++)
      P2=j;
      P0=table[table_1[i]];//显示数值
      delay(10);
      j=_cror_(j,1);//循环右移
void display_1() //显示子函数,用于显示定时时间
     uchar i,j;
     table_2[0]=miao2%10;  //以下含义同上
     table_2[1]=miao2/10;
     table_2[2]=fen2%10+11;
     table_2[3]=fen2/10;
     table_2[4]=shi2%10+11;
     table_2[5]=shi2/10;
     j=0x7f;
     for(i=0;i<6;i++)
          P2=j;
          P0=table[table_2[i]];
          delay(10);
          j=_cror_(j,1);
void shijian() //时间子函数
     if(flag>=20)  //判断是否到一秒
          flag=0;  //到了,则标志位清零
          miao++;  //秒加1
          if(miao>=60) //判断秒是否到60s
               miao=0;//到了,则清零
               fen++; //分加1
               if(fen>=59) //以下含义同上
                    fen=0;
                    shi++;
                    if(shi>23)
                         shi=0;
void key_scan() //键盘扫描子函数
     uchar i;   //定义局部变量
     if(key1==0)
          while(!key1)  //防止掉显
               if(cnt==0||cnt==1||cnt==2||cnt==3||cnt==4||cnt==8)
                    display();
               if(cnt==5||cnt==6||cnt==7)
                    display_1();
          cnt++; //记下按键key1按下的次数
          if(cnt==1) //第一次按下,停止计数
          TR0=0;
          if(cnt==2)   //第二次按下
               miao1=miao; //保存秒的数值
               miao=99;//显示99,表示可以调节秒的数值了
               for(i=0;i<100;i++)
                display(); //显示99
               miao=miao1; //恢复前一刻秒的数值
          if(cnt==3) //以下含义同上
               fen1=fen;
               fen=99;
               for(i=0;i<100;i++)
                    display();
               fen=fen1;
          if(cnt==4)
               shi1=shi;
               shi=99;
               for(i=0;i<100;i++)
                    display();
               shi=shi1;
          if(cnt==5)
               miao1=miao2;
               miao2=88;
               for(i=0;i<100;i++)
                    display_1();
               miao2=miao1;
          if(cnt==6)
               fen1=fen2;
               fen2=88;
               for(i=0;i<100;i++)
                    display_1();
               fen2=fen1;
          if(cnt==7)
               shi1=shi2;
               shi2=88;
               for(i=0;i<100;i++)
                    display_1();
               shi2=shi1;
          if(cnt==8) //第八次按下
               TR0=1;  //开始计数
               cnt=0; //按下次数清零
     if(key2==0)   //判断key2是否按下
          while(!key2)  //防止掉显
                    display();
                    display_1();
          jia();//调用加1的子函数
     if(key3==0)  //判断key3是否按下
          while(!key3)  //防止掉显
                    display();
                    display_1();
          jian(); //调用减1子函数
void jia()   //加1子函数
     if(cnt==2) //判断key1按下的次数是否为2
          miao++; //是,则秒加1
          if(miao>59) //判断秒是否大于59,是,则秒清零
               miao=0;
     if(cnt==3) //以下含义同上
          fen++;
          if(fen>59)
               fen=0;
     if(cnt==4)
          shi++;
          if(shi>23)
               shi=0;
     if(cnt==5)
          miao2++;
          if(miao2>59)
               miao2=0;
     if(cnt==6)
          fen2++;
          if(fen2>59)
               fen2=0;
     if(cnt==7)
          shi2++;
          if(shi2>23)
               shi2=0;
void jian()    //减1子函数
     if(cnt==2) //判断key1按下的次数是否为2,是则秒减1
          miao--;
          if(miao==255)  //判断秒是否减到255,是,则秒清零
               miao=59;
     if(cnt==3)
          fen--;
          if(fen==255)
               fen=59;
     if(cnt==4)
          shi--;
          if(shi==255)
               shi=23;
     if(cnt==5)
          miao2--;
          if(miao2==255)
               miao2=59;
     if(cnt==6)
          fen2--;
          if(fen2==255)
               fen2=59;
     if(cnt==7)
          shi2--;
          if(shi2==255)
               shi2=23;
void clock() //闹铃子函数
     if(miao2==miao) //显判断秒的数值是否相等
          if(fen2==fen)  //是,在判断分是否相等
               if(shi2==shi) //是,再判断时是否相等
                    flag1=0; //是,则标志位,flag1清零
                    while(!(flag1==100))  //判断flag1是否到100
                         fmq=0;  //没有,则,继续驱动蜂鸣器响,时间约为:5s
                         shijian(); //调用时间子函数
                         display(); //调用显示子函数
                    fmq=1;//关闭蜂鸣器
     init();//调用初始化子函数
          key_scan(); //调用键盘扫描子函数
          shijian(); //时间子函数
          clock(); //闹钟子函数
          //显示子函数
               display();
               display_1();
void time0() interrupt 1 //定时器0
     TH0=(65536-50000)/256; //初值50ms
     flag++;   //标志位
     flag1++;
【关闭窗口】
相关文章
