专注电子技术学习与研究
智能定时插座程序(终稿)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年05月01日   【字体:大 中 小】
   ;电院  单片机设计
   :智能定时插座
   ;by LI XIAO JUN
   ;2009-6-4
;功能描述:带键盘设置的时间计数器
;功能:实现1分钟到99小时99分钟内的定时。可定时关机或定时开机。
;各个键的功能:
;S1:小时十位调整
;S2:小时个位调整
;S3;分钟十位调整
;S4:分钟各位调整
;可扩展功能:时间显示
;硬件描述:
;P0口显示字段。P2.0-2.3共阳数码管控制端。P1.0-P1.3按键
;P3.4继电器控制端
STARTRUN BIT 01H;开始运行标志
KEYOK BIT 00H;有键按下标志
SCOUNT EQU 21H;分计数器
SETVAL EQU 22H;预置分值储存单元
SCOUNT2 EQU 26H;小时计数器
SETVAL2 EQU 27H;预置小时储存单元
TCOUNT EQU 24H;;秒计数器
TCOUNTER EQU 250;软件计数器的计数值,X定时器4MS等于1S
KEYVAL EQU 25H;键值储存单元
DISPBUF EQU 58H;显示缓冲区
COUNTER EQU 57H;计数器,显示程序通过它得知现在正在显示的数码管
TMRVAR EQU 61536;设定4MS。65536-4000定时器初值
ORG 0000H
JMP START
ORG 0*8+3;INTO中断入口
RETI
ORG 1*8+3;定时器0中断入口
LJMP INT_T0
ORG 2*8+3
RETI
ORG 3*8+3
RETI
ORG 4*8+3
RETI
;*******************主程序设定************************************
START:
MOV R7,#60
MOV R4,#60
MOV SP,#5FH
MOV SCOUNT,#0
MOV SCOUNT2,#0
MOV SETVAL,#00;启动程序默认值为0
MOV SETVAL2,#00
MOV SCOUNT,SETVAL
MOV SCOUNT2,SETVAL2
CLR KEYOK
CLR STARTRUN
CALL INIT_T0
SETB EA
;********************主程序开始***************************************
LOOP:
CALL KEY;调用键盘程序
JB KEYOK,KEYPROC;如果有键按下,转键盘处理程序
NEXT:
MOV A,SCOUNT;获取分的数值
MOV B,#10
DIV AB
NEXT1:
MOV DISPBUF+2,A;送显示缓冲区
MOV DISPBUF+3,B
NEXT2:
MOV A,SCOUNT2;获取小时的数值
MOV B,#10
DIV AB
NEXT3:
MOV DISPBUF,A
MOV DISPBUF+1,B
JMP LOOP
;*******************键值处理程序****************************************
KEYPROC:
MOV A,KEYVAL;取得键值
JZ KEY1;如果键值是0,转
DEC A
JZ KEY2;如果键值是1,转
DEC A
JZ KEY3;如果键值是2,转
JMP KEY4;如果键值是3,转
KEY1:;对小时十位进行操作
  INC DISPBUF;将显示缓冲区的数加1
  MOV A,DISPBUF
  CJNE A,#9,EFT01
  MOV DISPBUF,#0
  SETB STARTRUN
EFT01:;键值处理
   MOV B,#10
   MUL AB
   ADD A,DISPBUF+1
   MOV SETVAL2,A
   MOV SCOUNT2,SETVAL2
SETB STARTRUN
   JMP LOOP
KEY2:
  INC DISPBUF+1
  MOV A,DISPBUF+1
  CJNE A,#10,EFT02
  MOV DISPBUF+1,#0
  SETB STARTRUN
EFT02:
   MOV A,DISPBUF
   MOV B,#10
   MUL AB
   ADD A,DISPBUF+1
   MOV SETVAL2,A
   MOV SCOUNT2,SETVAL2
SETB STARTRUN
   JMP LOOP
KEY3:
  INC DISPBUF+2
  MOV A,DISPBUF+2
  CJNE A,#6,LEFT0
  MOV A,#0
  SETB STARTRUN
  LEFT0:
  MOV B,#10
  MUL AB
  ADD A,DISPBUF+3
  MOV SETVAL,A
  MOV SCOUNT,SETVAL
SETB STARTRUN
  JMP LOOP
  KEY4:
  INC DISPBUF+3
  MOV A,DISPBUF+3
  CJNE A,#10,REFT0
  MOV DISPBUF+3,#0
  SETB STARTRUN
REFT0:
   MOV A,DISPBUF+2
   MOV B,#10
   MUL AB
   ADD A,DISPBUF+3
   MOV SETVAL,A
   MOV SCOUNT,SETVAL
SETB STARTRUN
   JMP LOOP
;**************键盘程序********************************************************
   KEY:
    MOV P1,#0FFH
    CLR KEYOK
    MOV A,P1
    ORL A,#11110000B
    CPL A
    JZ KEY_RET
    CALL DELAY
    MOV A,P1
    ORL A,#11110000B
    CPL A
    JZ KEY_RET
    SETB KEYOK
    JNB ACC.0,KEY_1
    MOV KEYVAL,#0
    JMP KEY_RET
    KEY_1:
      JNB ACC.1,KEY_2
      MOV KEYVAL,#1
      JMP KEY_RET
    KEY_2:
      JNB ACC.2,KEY_3
      MOV KEYVAL,#2
      JMP KEY_RET
    KEY_3:
      MOV KEYVAL,#3
    KEY_RET:
      MOV A,P1
      ORL A,#11110000B
      CPL A
      JNZ KEY_RET
      RET
;****************************延时程序****************************
  DELAY:
      PUSH PSW
      SETB RS0
      MOV R7,#50
D1:  MOV R6,#10
D2:  DJNZ R6,D2
      DJNZ R7,D1
      POP PSW
      RET
  INIT_T0:
      MOV TMOD,#01H
      MOV TH0,#HIGH(TMRVAR)
      MOV TL0,#LOW(TMRVAR)
      SETB ET0;开T0中断
      SETB TR0;定时器T0开始运行
      RET
;*******************************中断程序*********************************
  INT_T0:
      PUSH ACC
      PUSH PSW
      MOV TH0,#HIGH(TMRVAR);重新装入初值
AAA:  INC TCOUNT ;软件计数器加1
      MOV A,TCOUNT
      CJNE A,#TCOUNTER,INT_N2;判断是否等于250,即是否计数到1秒。
      CPL P2.6;P2.6接发光二极管,实现每秒闪光
      MOV TCOUNT,#0
      JNB STARTRUN,INT_N2;若等于0,转移。即是否开始运行
      DJNZ R7,AAA;实现分计数,循环60次。1S乘以60.
      MOV R7,#60
      MOV A,SCOUNT2
      CJNE A,#0,BBB;若小时计数器不为0,转
       JMP EEE
BBB:
      MOV A,SCOUNT
      CJNE A,#0,EEE;若分计数器不为0,转
      LJMP CCC
EEE:  DEC SCOUNT;分计数器减1
       MOV A,SCOUNT
       JNZ INT_N2;若不为0,转到显示程序
       MOV A,SCOUNT2
       JNZ CCC
       JMP DDD
CCC:   DEC SCOUNT2;小时计数器减1
       MOV SCOUNT,#59;分计数器装载59
       JMP  INT_N2;转显示程序
;**************************报警,控制继电器程序**************************************
DDD:
       MOV R6,#10
LOOP4: CPL P3.7
       CPL P3.6
MOV R5,#200
LOOP3:LCALL DELAY
     DJNZ R5,LOOP3
     DJNZ R6,LOOP4
LOOP5: CLR P3.4;继电器工作。输出低电平。
CLR P3.6
     CLR EA
     LJMP $
;**************************************显示程序************************************88
     INT_N2:
     ORL P2,#00001111B;关所有显示器
     MOV A,Counter;取计数器值
     MOV DPTR,#BitTab;将位码地址送到DPTR
     MOVC A,@A+DPTR
     ANL P2,A;送位码
     JNB ACC.1,XIAOSHUDIAN;是否显示第二位。是则转,加小数点处理。
     MOV A,#DISPBUF
     ADD A,Counter
     MOV R0,A
     MOV A,@R0
     MOV DPTR,#DISPTAB
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P0,A;送段码
     LJMP SSS
XIAOSHUDIAN:
     MOV A,#DISPBUF+1
     MOV R0,A
     MOV A,@R0
     MOV DPTR,#DISPTAB
     MOVC A,@A+DPTR
     CLR C
     SUBB A,#80H
     MOV P0,A;送段码
SSS: INC Counter
     MOV A,Counter
     CJNE A,#4,DISPEXIT;如果计数器为4,让它回0
     MOV Counter,#0
DISPEXIT:
     POP PSW
     POP ACC
     RETI
   DISPTAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H;0到9的码字
   BitTAb: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H;位码
     END
本程序初稿完整版本下载: http://www.51hei.com/ziliao/file/chazuo1.rar
修改了部分功能后的终稿:http://www.51hei.com/ziliao/file/chazuo2.txt
效果图:
希望大家能制作成功.
【关闭窗口】
相关文章
