专注电子技术学习与研究
按健连加.减程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年07月24日   【字体:大 中 小】
/********按键记数0-99     长按键连续加或者连续减实验******************/
/********按k1键加一,超过一定时间连续加一,加到99后k1在按无效*******/
/********按k2键减一,超过一定时间连续减一,减到00后k2在按无效*******/
/****************宏定义*******************/
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
#define SEG P2  //段码
#define DIG P0  //位码
sbit k1=P3^0;  //按键加1按钮
sbit k2=P3^1;  //按键减1按钮
uchar code SegTabl[11] = {0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09,0xff};
uchar DispData[8] = {10,10,10,10,10,10,0,0};
uchar   count;    //记数
uchar IntCount;   //中断记数
uchar   keyk1;    //k1按下后等待的时间
uchar   keyk2;    //k2按下后等待的时间
void delay(uint);   //延时函数
void key(void);    //按键判断函数
void display(void);   //扫描显示函数
/****************主程序********************/
void main(void)
//**************硬件初始化***********
 //* 使用定时器T0,定时模式,工作方式1;晶振频率f=22.1184MHz-即1S钟有22118400个``````
 //晶振脉冲,也就是22118400/12=1843200个机器周期-即1843200个机器周期就是`````````
 //1S;考虑到单片机本身设计成倍频方式,所以实际上1S是3686400个机器周期。 */`*`
 DIG = 0xff;    //关位码
 TMOD = 0x01;   //选用T0定时器,T0为定时方式,工作方式为1````
 TH0 = 0x10;    //中断初值
 TL0 = 0x00;    //中断初值
 EA = 1;     //开总中断
 ET0 = 1;    //允许T0中断
 TR0 = 0;    //关闭定时器T0
//**************超级循环**************
  key();    //调用按键判断函数
        display();   //调用扫描显示函数
/****************按键扫描*******************/
void key(void)
 uchar q,w;
//******k1按键扫描******
 if(k1==0)     //判断k1是否按下
  delay(5);    //去抖
  if(k1==0)    //在判断k1是否真的按下
   TR0 = 1;   //开启定时器0
   keyk1=0;   //k1按键按下时间清0
   count++;   //k1按下就加一
   while(k1==0)  //等待按键弹起
    display();  //调用扫描显示,让按键进入等待时数码管也显示
    if(keyk1 >= 2) //k1按键按下超过1.5秒连续加一
     if(count!=99) //要显示的数超过99就不执行下列语句
      for(w=0;w<8;w++)  //为了使加一的过程变的缓慢一些,以便看的清
      {      //如果有需要就改变for语句循环的次数
       display( );
       delay(2);
       display( );
       delay(2);
       display( );
       delay(2);
       display( );
       delay(2);
       display( );
      count++;    //上面for循环完毕后记数加一
//*************k2按键扫描************
 if(k2==0)
  delay(5);
  if(k2==0)
   TR0 = 1;
   keyk2 = 0;
   if(count)   //记数值为0不执行减一功能
   count--;
   while(k2==0)  //等待按键弹起
    if(keyk2 >= 2)
     for(q=0;q<8;q++)
      display( );
      delay(2);
      display( );
      delay(2);
      display( );
      delay(2);
      display( );
      delay(2);
      display( );
      if(count)  //记数值为0是不执行减一功能
      count--;
   //EA = 0;//关总中断
   //ET0 = 0;//禁止T0中断
   TR0 = 0;//关闭定时器T0
/**************定时器T0中断程序****************/
void IntTimer0(void) interrupt 1
 TH0 = 0x10;
 TL0 = 0x00;
 IntCount++;        //中断记数
 if(IntCount == 45)      //中断60次为1秒
  IntCount=0;
  keyk1++;       //K1加一
  keyk2++;       //k2加一
/****************扫描显示******************/
void display(void)
 uchar i;
 uchar scan = 0xfe;
 if(count >= 99)      //超过99或者等于99的只显示99
 count = 99;
 DispData[6] = count/10;
    DispData[7] = count%10;
 for(i=0;i<8;i++)     //扫描显示8位
  SEG = SegTabl[DispData[i]];  //输出显示码
  DIG = scan;      //扫描位
  delay(2);      //延时
  DIG = 0xff;      //关显示
  scan = (scan<<1)|0x01;   //扫描下一位
/**************延时****************/
void delay(uint time)
 uint i;
 uint j;
 for(i=0;i<time;i++)
  for(j=0;j<130;j++);
【关闭窗口】
相关文章
