专注电子技术学习与研究
PID 算法 C18 程序的实现
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年08月28日   【字体:大 中 小】
当然 为了省事 我们当然去搞增量PID 了 何况 前辈们都说这个比较好
PID 计算资源需求
DS=Pdu(k)+I t/ti( uk)+ D TD/T duk+du(k-1)
puk-i *T/TI*uk+d*(uk-2* uk-1 + uk-2)
 三个系统状态是需要的 UK UK-1  UK-2
还有P I D 的参数也是需要的
当然还有个 采样时间 T (似乎也有人 把积分时间 T 和微分时间T 分开了? 我不是很明白不管他)
应为不同的硬件体系 我们需要计算数据的位数 有差异(可能需要int型 去算 也可能用 long  ,floAt 等)
应为是C18下的 我先试用INT 去做
#define  PID_TYPE int
这样以后换类型也省事
于是我们定义1个结构体
struct pid_unit {
        PID_TYPE pid_sens[3];   // 用来保存 UK UK-1 UK-2 三个时刻的输出偏差
        PID_TYPE pid_cpid[3];   // 当然是 P  I  D 三个参数咯
        PID_TYPE pid_dpid[3];   // P 部分计算值 I部分计算值 D 部分计算值 这三个值相加就是PID 的输出
初始化PID
void pid_init(struct pid_unit *unit,
              PID_TYPE p,
              PID_TYPE i,
              PID_TYPE d)
        unit->pid_cpid[0] = p; //PID 比例系数 初始化 没得说 哈
        unit->pid_cpid[1] = i;
        unit->pid_cpid[2] = d;
        unit->pid_dpid[0] = 0;//P  i  d 个个部分都假定为0  不过实际也是0#24
        unit->pid_dpid[1] = 0; //
        unit->pid_dpid[2] = 0; //
        unit->pid_sens[0] = 0; // 当前差值
  unit->pid_sens[1] = 0; //
        unit->pid_sens[2] = 0; //
接下来 就是计算部分了
第一部分 P部分 计算
unit->pid_dpid[0]  =  unit->pid_sens[0] * unit->pid_cpid[0]; //就是P*UK
然后是I部分 。。不过大家会发现I还需要前一次的计算结果。。咋办。。
第一次 用的是0。n那么第二次 用的就是现在的咯
所以要保存现在的值 给下一次用
同时保存上一次的值 到上上一次
说的这么拗口,。那是我语文没学好
其实就是保存三个时间状态值
丢弃最老的 保存最新的
        unit->pid_sens[1] = unit->pid_sens[0];
        unit->pid_sens[0] = input;
  unit->pid_dpid[1] =  unit->pid_sens[0] * unit->pid_cpid[1] * time;
等我吃个饭再来 有点问题
 GOOGLE 源码是  :
 unit->pid_dpid[1] +=  unit->pid_sens[0] * unit->pid_cpid[1] * time;
而ΔU = U(k)-U(k-1) = Kp*[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd*[e(k)-2*e(k-1)+e(k-2)]
是肯定没问题的。。所以 似乎GOOGLE 上源码不对哦,,大家要注意了
D部分  Kd*[e(k)-2*e(k-1)+e(k-2)
 unit->pid_dpid[2]  = ((unit->pid_sens[0] - 2*unit->pid_sens[1]+unit->pid_sens[2])/time) *unit->pid_cpid[2];
然后对P  I  D 求和
unit->pid_dpid[0] +                 unit->pid_dpid[1] +                unit->pid_dpid[2];
故有PID 计算子函数如下
PID_TYPE pid_control(struct pid_unit *unit,
                     PID_TYPE input,
                     PID_TYPE time)
        // adjust the FIFO preserving the sensor data
        // calculate each pid variable
        unit->pid_dpid[2]  = (unit->pid_sens[0] - unit->pid_sens[1])/time *unit->pid_cpid[2];
        return unit->pid_dpid[0] +
               unit->pid_dpid[1] +
               unit->pid_dpid[2];
【关闭窗口】
相关文章
