专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> STM32 >> 浏览文章
stm8s 定时器2使用
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月09日   【字体:大 中 小】
    最近开始使用stm8s103k单片机,今天记录一下它的定时器2的使用。
    首先需要说明一下,stm8s的中午手册里面写着TIM2 16位向上计数,这个是错误的。
    stm8s定时易于使用,首先设定定时器的时钟频率,知道了定时器的时钟周期T,那么定时时间Tn就确定了,即      Tn = T * ARR(自动装载数据)。
   程序如下:
1、单片机时钟设定:
 //fmaster=fcpu=2MHz
 CLK_ECKR=0x00;
 CLK_ICKR=0x01;
 CLK_CMSR=0xe1;
 CLK_SWR=0xe1;
 CLK_CKDIVR=0x18;
2、定时器TIM2初始化
//定时器2初始化fmaster/分频=2M/2=1M,1us计数一次,50us 中断一次
void TIM2_Init(void)
  _asm("sim");       //sim是禁止中断
  TIM2_IER  = 0x00;  //禁止中断
  TIM2_EGR  =0x01;   //允许产生更新标志
  TIM2_PSCR =0x01;   //设置时钟分频 2M/2=1MHz---1us
  TIM2_ARRH = 0x00;  //0x32=50;  周期=50次,每50us复位一次定时器2
  TIM2_ARRL = 0x32;  //ARR自动装载值,每1us递减1
  TIM2_CNTRH=0x00;   //初值
  TIM2_CNTRL=0x00;
  TIM2_CR1 |= 0x81;  //开启定时器
  TIM2_IER |= 0x01;  //允许中断
  _asm("rim");       //rim使能中断
3、中断执行程序
@far @interrupt void TIM2_UPD_IRQHandler(void)
   TIM2_SR1 &=~(0x01);//=0x0e;//清楚中断标志位
   PC_ODR=~PC_ODR;//需要先配置pc,pb为输出口
   PB_ODR=~PB_ODR;
4、修改中断向量表
打开stm8_interrupt_vector.c文件,添加如下内容:
extern @far @interrupt void TIM2_UPD_IRQHandler(void);
修改下面一行:
{0x82, NonHandledInterrupt},
为:
{0x82,(interrupt_handler_t)TIM2_UPD_IRQHandler},
到此OK了,可以试试。
在我操作过程中,遇到一个很头疼的问题,就是下载器常常不好用,错误号30006,30003.
这两种情况下,首先确认你的stlink接线是否正确,其次量一下4根下载针电压,正确为:5V,Gnd,NRST-5V,SWIM-0v,(大致如此)。如果没有上面的问题,就可能是下载器和电脑没有连接好。需要重新软件连接和确认(Target-setting)。
【关闭窗口】
相关文章
