专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> STM32 >> 浏览文章
STM32 库操作GPIO
作者:小强   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月09日   【字体:大 中 小】
添加安装目录下的库   D:\Keil\ARM\RV31\LIB\STSTM32F10xR.LIB  (我安装在D盘)
实验效果: PA8 PD2 接的LED 闪烁 显示。
小技巧:
 #define GPIO_LED                   GPIOF   //宏定义
  /* Enable GPIO_LED clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO_LED, ENABLE);
  GPIO_Init(GPIO_LED, &GPIO_InitStructure);
    /* Turn on LD1 打开 */
    GPIO_SetBits(GPIO_LED, GPIO_Pin_6);
    /* Turn off LD1 关闭*/
    GPIO_ResetBits(GPIO_LED, GPIO_Pin_6);
这样方便在更改IO时候,快速改动,不用每个GPIOF 端口改变。假如现在LED 接在PA口那么,直接改变宏定义就OK。
添加个C文件  输入以下程序:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  //声明结构体
声明一个结构体,名字是GPIO_InitStructure,结构体原型由GPIO_InitTypeDef 确定,
stm32里面初始化GPIO用的吧。。设置完了GPIO_InitStructure里面的内容后
在GPIO_Init (GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)里面调用,
比如初始化pa口,就是
GPIO_Init (GPIOA, &GPIO_InitStructure),括号里后面那个就是你问题里面声明的那个结构体
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
void LED_GPIO_init()
   //初始化 GPIOA 的时钟  库函数208页
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
 //初始化GPIO 见库函数 P125页    LED 两只接在 PA8  PD2
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;    //要设置的PIN
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //输出速度
 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化 IO
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;    //要设置的PIN
 GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure); //初始化 IO
 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);   //初始化为高
 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);   //初始化为高
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* System Clocks Configuration **********************************************/
  RCC_Configuration();
  /* NVIC Configuration *******************************************************/
  NVIC_Configuration();
  /* Configure all unused GPIO port pins in Analog Input mode (floating input
     trigger OFF), this will reduce the power consumption and increase the device
     immunity against EMI/EMC *************************************************/
   LED_GPIO_init();  //初始化LED 函数
  while (1)
    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);   //置低
 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);   //置低
 Delay(0xfffff);
 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);   //置高
 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);   //置高
 Delay(0xfffff);
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures Vector Table base location.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
* Function Name  : Delay
* Description    : Inserts a delay time.
* Input          : nCount: specifies the delay time length.
* Output         : None
* Return         : None
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  DEBUG
* Function Name  : assert_failed
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
*                  where the assert_param error has occurred.
* Input          : - file: pointer to the source file name
*                  - line: assert_param error line source number
* Output         : None
* Return         : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
【关闭窗口】
相关文章
