专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> STM32 >> 浏览文章
stm32红外遥控的外部中断实现
作者:明入如di   来源:明入如di的博客   点击数:…  更新时间:2014年05月18日   【字体:大 中 小】
    花了整整两天时间终于算是基本把红外解码搞明白了,其实并不是很难,用了两天时间,说来惭愧啊,原因就是细节上的问题,不过最终总算找出问题来了。使用外部中断来解码,就先对外部中断进行配置吧
void exti_init()
 RCC->APB2ENR|=1<<0;//使用外部中断要开AFIO复用时钟,因为要用到用到它的寄存器来选择出发IO口
 AFIO->EXTICR[2]|=1<<4;//将出发外部中断的IO配置为PB.9
 EXTI->IMR|=1<<9;//中断线9的中断打开
 EXTI->EMR|=1<<9;//时间也打开
 EXTI->RTSR|=1<<9;//上升沿出发中断
开始,弄了还几次程序,发现总是我一个劲的按遥控,信号灯却一直不闪烁,我勒个去。原来是把AFIO的EXTICR寄存器给忘了,缺省值的出发中断IO当然是PA口啦,我用的是PB口,所以一定要配置一下啦,也是很久没有使用外部中断的缘故吧!老是不用忘了也是正常的!所以要多学多用啊!
PB.9口配置为上拉输入,不解释
外部中断口配置好了,电路也是连接好的,接下来就是中断服务程序了,中断服务程序切记尽量不要添加任何延时,不然后果会很麻烦的!切记中断的作用就是根据外部的环境变化迅速的作出反应,所以时间越短越好,如果做不到这一点,在大的工程中尽量少用,不然除了问题很难找到原因,浪费时间
中断服务程序如下
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
 if(EXTI->PR&0x200)//判断是否是PB.9的边沿触发的中断
  if(CS==1)//发生上升沿捕获
   EXTI->RTSR&=~(1<<9);
   EXTI->FTSR|=1<<9;//中断触发方式改为下降沿
   EXTI->PR|=1<<9;
   dcb=1;//一个数据位要根据高电平的持续时间来判定,故上升沿和下降沿必然是成对出现的
   num=0;//计数清零,开始计时
  if(CS==0)//发生下降沿捕获
     if(dcb==1)  //判断之前是否有上升沿
  dcb=0;
  EXTI->RTSR|=1<<9;//改为上升沿捕获
  EXTI->FTSR&=~(1<<9);
  if(num>210&&num<235)//判定是否为同步码
   led1=~led1;
   OK1=1;//如果是同步码 那么第一把钥匙就到手啦
  if(OK1==1)//接收到同步码以后,就可以开始接收数据了
  if(num>70&&num<90)
data=(data<<1);
data|=1<<0;//逻辑1
ray_flag++;
  if(num>15&&num<40)
data=(data<<1);
data&=~(1<<0);//逻辑0
ray_flag++;
 if(ray_flag==32)//接收到4字节数据
    OK2=1;//得到第二把钥匙
led0=~led0;
     EXTI->PR|=1<<9;//挂起寄存器清零
服务程序也写好了,接下来就要写主程序了
int main()
 Stm32_Clock_Init(9);//时钟初始化
 delay_init(72);//延时初始化
 gpio_init();//IO初始化
 nvic_init();//中断编号初始化
 exti_init();//外部中断初始化
 usart1_init();//串口初始化
  time();
  if(OK1==1&&OK2==1)//两把钥匙都有啦,就可以把接收到的数据打印出来啦
   EXTI->IMR&=~(1<<9);
   OK1=0;
   OK2=0;
   ray_flag=0;
   usart1_senddata(data);
   EXTI->IMR|=1<<9;
【关闭窗口】
相关文章
