专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> STM32 >> 浏览文章
STM32 时钟配置
作者:真诚冰雪天涯   来源:真诚冰雪天涯   点击数:…  更新时间:2014年06月17日   【字体:大 中 小】
STM32 时钟配置有2种方式:第一使用库自带的SystemInit();函数自动配置;第二种:通过stm32f10x_rcc.c文件里的函数配置,比如RCC_HCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLK),RCC_PCLK1Config(uint32_t RCC_HCLK),RCC_PCLK2Config(uint32_t RCC_HCLK);这种方式可以根据自己需要把HCLK、PLCK1、PLCK2配置成不同的数值。第一种方式中SystemInit()这个函数直接把SYSCLK 来源配置为PLLCK ,PCLK1=PCLK2=HCLK=SYSCLK。PLLCK 时钟来源为外部高速晶振,具体分频关系为HSE/2然后乘以倍频系数(PLLMUL),比如外部晶振为8MHZ,设置工作频率为36MHz,则PLLCK=(HSE(8)/2)*9=36MHz。工作频率的选取根据所使用的芯片型号来确定,然后在system_stm32f10x.c函数中定义选取,如下选择的为工作频率36MHz。
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000// 选择系统工作频率为36MHz
#endif
注意在V3.5.0以上的库文件里SystemInit()函数已经被添加入启动文件中了,也就是库已经自动配置好了 HCLK(AHB总线)、PLCK1(APB1)、PLCK2(APB2)这几个总线的时钟频率,一般在36MHz以下的工作频率 HCLK=PLCK1=PLCK2=用户选择的工作频率,在超过36MHz的工作频率HCLK=PLCK2=用户选择的频率,而PCKL1因为是低速总线最大只能到36MHz,所以库自动设置PCLK=36MHz。
在V3.5.0以下的库中,通常在自己写的时钟配置使能函数里加入SystemInit(),比如我自己用的RCC_Configuration(void)如下:
void RCC_Configuration(void)
SystemInit();//初始化系统时钟
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); //设置ADC 的工作频率为9M
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3| RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);
下面是从一处论坛截取的例程,配置时钟为72MHz,使用CPU为STM32F107VC
我已经定义了STM32F10X_CL,SYSCLK_FREQ_72MHz
函数调用顺序:
startup_stm32f10x_cl.s(启动文件) → SystemInit() → SetSysClock () → SetSysClockTo72()
初始化时钟用到的RCC寄存器复位值:
RCC_CR = 0x0000 xx83; RCC_CFGR = 0x0000 0000;RCC_CIR = 0x0000 0000; RCC_CFGR2 = 0x0000 0000;
SystemInit()
在调用 SetSysClock()之前RCC寄存器的值如下(都是一些与运算,或运算,在此就不赘述了):
RCC->CR = 0x0000 0083; RCC->CIR = 0x00FF0000; RCC->CFGR2 = 0x00000000;至于这些寄存器都代表着什么意思,详见芯片资料RCC寄存器,该文重点不在此处;
SetSysClock()函数如下:
static void SetSysClock(void)
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
 SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
 SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
 SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
 SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
 SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz //我的定义的是SYSCLK_FREQ_72MHz,所以调用SetSysClockTo72()
 SetSysClockTo72();
#endif
SetSysClockTo72()函数如下:
static void SetSysClockTo72(void)
 __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
 RCC->CR = ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
 do
 HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
 StartUpCounter ;
 } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
 if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
 HSEStatus = (uint32_t)0x01;
 HSEStatus = (uint32_t)0x00;
 if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
 FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE;
 FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
 FLASH->ACR = (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
 RCC->CFGR = (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
 RCC->CFGR = (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
 RCC->CFGR = (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
#ifdef STM32F10X_CL
 RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 RCC_CFGR2_PLL2MUL
 RCC_CFGR2_PREDIV1 RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
 RCC->CFGR2 = (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 RCC_CFGR2_PLL2MUL8
 RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
 RCC->CR = RCC_CR_PLL2ON;
 while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
 RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE RCC_CFGR_PLLSRC RCC_CFGR_PLLMULL);
 RCC->CFGR = (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1
 RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
 RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC RCC_CFGR_PLLXTPRE
 RCC_CFGR_PLLMULL));
 RCC->CFGR = (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE RCC_CFGR_PLLMULL9);
#endif
 RCC->CR = RCC_CR_PLLON;
 while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
 RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
 RCC->CFGR = (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
 while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
1:AHB, APB1,APB2时钟确定
//HCLK = SYSCLK ,从下面的分析可以得出SYSCLK是使用PLLCLK时钟的,也就是72MHZ(至于72MHZ如何得来,请看下面分析)
 //那么就是HCLK(AHB总线时钟)=PLLCLK = 72MHZ
 //AHB总线时钟等于系统时钟SYSCLK,也就是 AHB时钟 = HCLK = SYSCLK = 72MHZ
 //PLCK2等于HCLK一分频, 所以PCLK2 = HCLK,HCLK = 72MHZ, 那么PLCK2(APB2总线时钟) = 72MHZ
 //APB2总线时钟等于HCLK的一分频,也就是不分频;APB2 时钟 = HCLK = SYSCLK = 72MHZ
 //PCLK1 = HCLK / 2;PCLK1 等于HCLK时钟的二分频,那么PCLK1(APB1) = 72MHZ / 2 = 36MHZ
 //APB1总线时钟等于HCLK的二分频,也就是 APB1时钟= HCLK / 2 = 36MHZ
2:如何得出SYSCLK(系统时钟)为72MHZ(外部晶振25MHZ)
//记得参考英文芯片资料的时钟树P115页和RCC时钟寄存器进行理解
RCC->CFGR2 = (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 RCC_CFGR2_PLL2MUL8 RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5: PREDIV2 = 5; 5分频
 也就是PREDIV2对输入的外部时钟 5分频,那么PLL2和PLL3没有倍频前是25 /5 = 5MHZ
RCC_CFGR2_PLL2MUL8 : PLL2MUL = 8; 8倍频
 8倍频后,PLL2时钟 = 5 * 8 = 40MHZ; 因此 PLL2CLK = 40MHZ
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 : RCC_CFGR2的第16位为1,选择PLL2CLK 作为PREDIV1的时钟源
RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5:PREDIV1 = 5;PREDIV1对输入时钟5分频 PREDIV1CLK = PLL2CLK / 5 = 8MHZ
以上是对RCC_CFGR2进行的配置
 RCC_CFGR_PLLMULL9);
RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 :操作的是RCC_CFGR的第17位PLLXTPRE,操作这一位和操作RCC_CFGR2寄存器的位[3:0]中的最低位是相同的效果
RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 :选择PREDIV1输出作为PLL输入时钟;PREDIV1CLK = 8MHZ,所以输入给PLL倍频的 时钟源是8MHZ
RCC_CFGR_PLLMULL9 :PLLMUL = 9;PLL倍频系数为9,也就是对 PLLCLK = PREDIV1CLK * 8 = 72MHZ
以上是对RCC_CFGR进行的配置
 RCC->CFGR = (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; //选择PLLCLK作为系统时钟源
至此基本配置已经完成,配置的时钟如下所述:
SYSCLK(系统时钟) = 72MHZ
AHB总线时钟 = 72MHZ
APB1总线时钟 = 36MHZ
APB2总线时钟 = 72MHZ
PLL时钟 = 72MHZ
PLL2时钟 = 40MHZ
【关闭窗口】
相关文章
