查看: 15236|回复: 1
如何在Quartus II 中调用Modelsim SE进行门级仿真调试
ID:113276 发表于 2016-4-10 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:Win10--64位----Quartus II 13.0sp1(64-bit)--Modelsim SE-64 10.1c
本文结合一个简单的例程--数据选择器,教大家初步使用Quartus II和Modelsim SE,并进行联合调试,同时也是对自己学习的一个总结!
0、默认读者已经安装好Quartus II 13.0sp1(64-bit)和Modelsim SE-64 10.1c;
1、建立一个工程:File-->New ProjectWizard
首先弹出Intorduction界面,单击Next进入下一个界面,设置工程名和存储路径,设置如下:
(工程名和存储路径可以随意设置,但是建议将工程文件放在一个文件夹内,如:E:\FPGA_practice\Slect_dat)
  继续点击Next,设置保持默认,直到弹出Family&DeviceSettings界面,选择自己的开发板器件型号,如图:
(为后面进行板级调试做准备)
  继续点击Next,弹出EDA Tool Setting界面,选择仿真环境,设置如下:
设置完成后,点击Finish。
     2、新建工程顶层文件:File-->New
弹出如图所示文件窗口,在这里选择Verilog HDL file文件
输入以下测试代码:
module Slect_dat(
   input D0,D1,S,
   output reg Y
   always @(D0,D1,S)
   if(S)Y=D1;
   else Y=D0;
endmodule
然后保存该文件,默认保存路径为当前的工程文件夹,所以采用默认设置。保存后,文件会出现在左上角ProjectNavigator框图里的File文件夹下。
选择菜单Processing-->StartCompilation,进行编译,无error即可。
3、建立Verilog HDL测试文件
在新建工程的过程中,我们已经设置了仿真环境为Modelsim(如果没有设置仿真环境为Modelsim,需要进行配置,配置成功后才能进入下一个环节(:Assignments-->Settings-->EDATool Settings-->Simulation,选择仿真环境为Modelsim))。
选择菜单栏下的Processing-->Start-->StartTest Bench Template Writer选项,随后弹出Test Bench Template Writer WasSuccessful,此时就创建了一个Verilog HDL测试文件,如图:
刚才生成的VerilogHDL测试文件的默认存储路径在工程路径下的/simulation/modelsim文件夹下,文件名为Slect.vt,在QuartusII 13.0sp1(64-bit)中打开这个文件,删除原来的内容,输入以下测试代码,然后重新进行编译:Processing-->StartCompilation,无error即可。
`timescale 1 ns/ 1 ps
module Slect_dat_vlg_tst();
reg D0;
reg D1;
reg S;
//wires
wire Y;
// assign statements (ifany)
Slect_dat i1 (
// port map - connection between master ports andsignals/registers
D0,
D1,
S,
Y
initial
begin
// code that executes onlyonce
// insert code here -->begin
// -->end
//$display("Running testbench");
   S=0;D1=0;D0=0;
#1 S=0;D1=0;D0=1;
#1 S=0;D1=1;D0=0;
#1 S=0;D1=1;D0=1;
#1 S=1;D1=0;D0=0;
#1 S=1;D1=0;D0=1;
#1 S=1;D1=1;D0=0;
#1 S=1;D1=1;D0=1;
#1 $stop;
end
//always
// optional sensitivitylist
// @(event1 or event2 or .... eventn)
initial
begin
$monitor($time,":\tS=%b\tD1=%b\tD0=%b\tY=%b",S,D1,D0,Y);
end
endmodule
4、仿真环境的详细配置
选择菜单栏的Tool-->Options选项,在弹出的窗口中选择General-->EDA ToolOptions,如图所示,设置仿真软件ModelSim的安装目录,然后点击OK,完成设置。
接着选择菜单栏下的Assignments-->Settings,在弹出的界面中选择EDA ToolSettings-->Simulation,设置如下图所示:
然后点击上图中的Text Benches,在弹出的界面中点击New,如图进行设置:
    5、开始仿真
一切准备就绪,选择菜单栏下面的Tool-->StartSimulation Tool-->RTL Simulation,进行门级仿真,过一会Modelsim SE-6410.1c便会自行启动,如图所示:
选择左边Library框图下的work-->Select_dat_vlg_tst,点击右键选择Simulation,弹出界面如图所示:
选择左边的Sim-Default框图列表中的Slect_dat_vlg_tst,右击,选择Addto-->Wave-->All items inregion,此时Wave-Default框图的列表中则会出现我们需要观察的变量,选择菜单栏Simulate-->Run-->Run-All,系统开始仿真,可以通过观看波形,验证系统设计的正确性!
仿真结果如图所示:
     GOOD LUCK!
ID:116389 发表于 2016-5-12 15:05 | 显示全部楼层
51黑有你更精彩!!!
