查看: 3506|回复: 9
求学校各个分区的照明控制的单片机编程思路
ID:271997 发表于 2018-1-5 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“(1)具有3种固定的模式,作息模式之间可以根据时间自动转换或手动转换。模式如下:
手动:可以任意管制各个分区的照明。
时间控制:按照学校日常运行模式,6:00~12:00、14:00~18:00启用照明,其他时间关闭,自动切换。
自动模式:在6:00~12:00、14:00~18:00启用照明时间段中,6:00开始启用照明,当室外照度达到一定强度时,关闭B区、C区照明,当室外照度低于一定强度时,重新启用。在此期间,A区采用温度场控制,当该区域温度高于预设的温度时,A区照明暂时关闭;温度稍低时,只有当B区、C区照明没有启用时,A区照明才能启用。
提供一种自定义模式以满足特殊要求的需要,可以通过控制面板设置区域和时间区间。”
请问这个自定义模式该如何编写程序实现呢?
怎么一个思路呢?
ID:111634 发表于 2018-1-5 21:58 | 只看该作者
顺序控制。
ID:271997 发表于 2018-1-5 22:01 | 只看该作者
呃,说得有些简单...可以不可以说仔细一些呢?
我的不太会的地方就是,怎么设置让它在规定时间里规定分区亮起来。
觉得涉及的东西太多,心里没有什么办法
ID:272181 发表于 2018-1-5 23:54 | 只看该作者
#in成立的
ID:82765 发表于 2018-1-6 06:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:231046 发表于 2018-1-6 08:25 | 只看该作者
首先做个时钟程序,在面板上显示实时时钟,然后根据时钟去设置区位,按设置开关灯,大概这样
ID:262939 发表于 2018-1-6 10:47 | 只看该作者
有时间控制器卖,多组输出,每组可以设置很多组时间。不用想程序了。再加个光敏机检测的就行了。
ID:111634 发表于 2018-1-6 14:06 | 只看该作者
我的不太会的地方就是,怎么设置让它在规定时间里规定分 ...
照你要求的依次执行!有条件的在条件满足时执行!
ID:658115 发表于 2019-12-10 23:23 来自触屏版 | 只看该作者
楼主会了吗。。求帮忙啊
ID:155507 发表于 2019-12-11 07:56 | 只看该作者
可以参考一下本论坛一位大神发过的文章:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-82001-1.html
