查看: 16918|回复: 18
单片机可以直接驱动三极管吗?
ID:278512 发表于 2018-1-22 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机可以直接驱动9031三极管吗
ID:82765 发表于 2018-1-22 12:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:190152 发表于 2018-1-22 12:23 来自触屏版 | 只看该作者
可以直接驱动PNP小功率三极管,如果是NPN小功率管可以加上拉电子提高驱动能力
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:273292 发表于 2018-1-22 13:16 | 只看该作者
加个限流电阻,单片机输出的电压3V或者5V,直接连接会对三极管起不到驱动的作用,需要加电阻限流降压
ID:7485 发表于 2018-1-22 21:16 | 只看该作者
当然可以。
ID:148398 发表于 2018-1-24 19:08 来自触屏版 | 只看该作者
当然可以的。
ID:158375 发表于 2018-1-25 08:07 | 只看该作者
学过模拟电路就直接应用。
ID:108715 发表于 2018-1-25 16:29 来自触屏版 | 只看该作者
你说的是9013吧?新型单片机可以软件设置IO口强推挽输出,也就是可以直接驱动数码管,不需要通过三极管。普通单片机也能驱动三极管,罐电流20ma,pnp型发射极接电源正,集电极接负载到地,基极接电阻到单片机IO口,低电平工作。npn型三极管基极需要加上啦电阻,高电平工作。由于单片机上电时先输出高电平,所以怕误动作,所以一般都是用pnp型低电平工作。新型单片机可以设置io口上电低电平。
ID:279833 发表于 2018-1-26 05:48 来自触屏版 | 只看该作者
可以啊,但一定要加限流电阻
ID:39808 发表于 2018-1-26 09:39 | 只看该作者
驱动小功率npn三极管比较合适,考虑到三极管基极电流较小,需在基极串限流1-2k电阻,三极管工作在开关状态,发热不大。
ID:229361 发表于 2018-1-26 09:57 | 只看该作者
当然可以的
ID:74244 发表于 2018-1-29 16:00 | 只看该作者
可以的,以上说的很清楚了。
ID:210017 发表于 2018-1-29 20:23 | 只看该作者
三极管基极得加限流电阻的,不然有可能烧单片机
ID:111376 发表于 2018-1-31 12:15 | 只看该作者
肯定可以,但是要加限流电阻
ID:281167 发表于 2018-1-31 15:05 | 只看该作者
大多数情况下,甚至可以驱动中功率双极型开关管,以及大功率场效应开关管。
ID:915737 发表于 2021-5-15 20:40 来自触屏版 | 只看该作者
stlong 发表于 2018-1-31 12:15
肯定可以,但是要加限流电阻
要加多大的,怎么加
ID:639106 发表于 2021-5-16 08:16 | 只看该作者
应该可以,但是最好加一个两三千欧的电阻
ID:143767 发表于 2021-5-16 15:18 | 只看该作者
可以直接驱动,不过管子基极要串入一个4.7K-10K的电阻
ID:884147 发表于 2021-5-16 22:16 | 只看该作者
8楼说的最完整专业,普通51单片机输出驱动三极管要根据NPN或PNP分别对待。电阻是根据驱动电流和三极管放大倍数决定的,要达到深饱和管压降Vce0才小。
