查看: 6383|回复: 6
LCD1602 4位数据总线的液晶显示单片机源程序
ID:327513 发表于 2018-5-11 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD1602的程序,很好用 不带转接板的LCD1602是8pin 的,带转接板的是4pin 的
单片机源程序如下(4位数据总线驱动1602):
  1. #include "lcd.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
  4. * 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
  5. * 输    入         : c
  6. * 输    出         : 无
  7. * 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
  8. *******************************************************************************/
  9. void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
  10. {
  11.     uchar a,b;
  12.         for (; c>0; c--)
  13.         {
  14.                  for (b=199;b>0;b--)
  15.                  {
  16.                           for(a=1;a>0;a--);
  17.                  }
  18.         }
  19.
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 数 名         : LcdWriteCom
  23. * 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
  24. * 输    入         : com
  25. * 输    出         : 无
  26. *******************************************************************************/
  27. #ifndef         LCD1602_4PINS         //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
  28. void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
  29. {
  30.         LCD1602_E = 0;     //使能
  31.         LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
  32.         LCD1602_RW = 0;           //选择写入
  33.
  34.         LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
  35.         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
  36.         LCD1602_E = 1;                  //写入时序
  37.         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
  38.         LCD1602_E = 0;
  39. }
  40. #else
  41. void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
  42. {
  43.         LCD1602_E = 0;         //使能清零
  44.         LCD1602_RS = 0;         //选择写入命令
  45.         LCD1602_RW = 0;         //选择写入
  46.         LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
  47.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  48.         LCD1602_E = 1;         //写入时序
  49.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  50.         LCD1602_E = 0;
  51.         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
  52.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  53.         LCD1602_E = 1;         //写入时序
  54.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  55.         LCD1602_E = 0;
  56. }
  57. #endif
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函 数 名         : LcdWriteData
  60. * 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
  61. * 输    入         : dat
  62. * 输    出         : 无
  63. *******************************************************************************/
  64. #ifndef         LCD1602_4PINS
  65. void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
  66. {
  67.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  68.         LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
  69.         LCD1602_RW = 0;        //选择写入
  70.         LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
  71.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  72.         LCD1602_E = 1;   //写入时序
  73.         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持时间
  74.         LCD1602_E = 0;
  75. }
  76. #else
  77. void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
  78. {
  79.         LCD1602_E = 0;          //使能清零
  80.         LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
  81.         LCD1602_RW = 0;          //选择写入
  82.         LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
  83.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  84.         LCD1602_E = 1;          //写入时序
  85.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  86.         LCD1602_E = 0;
  87.         LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
  88.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  89.         LCD1602_E = 1;          //写入时序
  90.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  91.         LCD1602_E = 0;
  92. }
  93. #endif
  94. /*******************************************************************************
  95. * 函 数 名       : LcdInit()
  96. * 函数功能                 : 初始化LCD屏
  97. * 输    入       : 无
  98. * 输    出       : 无
  99. *******************************************************************************/
  100. #ifndef                LCD1602_4PINS
  101. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  102. {
  103.          LcdWriteCom(0x38);  //开显示
  104.         LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
  105.         LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  106.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  107.         LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  108. }
  109. #else
  110. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  111. {
  112.         LcdWriteCom(0x32);         //将8位总线转为4位总线
  113.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位线下的初始化
  114.         LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
  115.         LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  116.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  117.         LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  118. }
  119. #endif
LCD1602液晶.zip (65.19 KB, 下载次数: 52)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:427609 发表于 2019-5-11 16:01 | 只看该作者
太感谢你 了!!!!!!!!!!!!!为了节省IO口我把8线改4线,结果显示乱码,找了一天,找不到原因,加了Lcd1602_Write_Cmd(0x28);结果可以正确显示,谢谢了,真的太感谢了!!!!!!!!!
ID:427609 发表于 2019-5-11 16:02 | 只看该作者
哦不是,是在Lcd1602_Write_Cmd(0x28);前面又加了Lcd1602_Write_Cmd(0x32);太感谢了,谢谢!!!!
ID:880867 发表于 2021-2-6 17:09 | 只看该作者
想问一下这个为啥是左移四位,可以举个例子嘛
ID:261025 发表于 2021-2-7 07:26 来自触屏版 | 只看该作者
我的理解是这样的   比如#0FH  =  #00001111B   四个0是高四位 四个1是低四位    如果单片机用P0端口输出数据  从左到右第一个0对应P0.7 第二个0对应P0.6以此类推    只用四个线就要把低四位的四个1移到高四位
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:850070 发表于 2021-2-7 15:39 | 只看该作者
可以用11.059的晶振吗
ID:385830 发表于 2021-2-9 12:03 | 只看该作者
huhihihh 发表于 2021-2-7 15:39
可以用11.059的晶振吗
应该与晶振没关系吧。
