查看: 9447|回复: 10
单片机太阳能热水控制器源程序与Proteus仿真原理图(可使利用率最大化)
本设计通过对温度测量系统、上水循环系统、辅助加热系统,这三个太阳能热水器中最重要的组成部分的自动控制设计,使其太阳能的利用率达到最大化,通过科技的手段造福人类,在proteus中进行仿真实现家用太能热水控制器的主要功能,在一定程度上提高使系统的利用率!
太阳能热水控制器仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
太阳能控制器的单片机源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <lcd1602.h>
  5. #include <ds1302.h>
  6. #include <ds18b20.h>
  7. #include <depth.h>
  8. sbit heater = P2^3;
  9. sbit k1=P1^0; //选择按键
  10. sbit k2=P1^1; //增加按键
  11. sbit k3=P1^2; //减小按键
  12. sbit k4=P1^3;// 确认按键
  13. sbit k5=P1^4; //加热开关按键
  14. sbit k6=P1^5;// 上水开关
  15. unsigned char x;
  16. unsigned char flag = 0;
  17. unsigned char temp_max = 55;             //保存温度变量
  18. unsigned char temp_min = 40;                 //保存湿度变量
  19. unsigned char presskeynum = 0;                    //按键次数变量
  20. unsigned char Current_MIN[4];
  21. unsigned char Current_MAX[4];
  22. unsigned char integer,symbol,decimal;
  23. /************更新***************/
  24. void updatatime()
  25. {  systemtime datetime;
  26.         dsgettime(&datetime);                         //获取时间
  27.         lcdoutput(0,0,"DATE:");                    //日期
  28.         datezstr(&datetime,datestring);
  29.         lcdoutput(5,0,"20");
  30.         lcdoutput(7,0,datestring);
  31.         lcdoutput(0,1,"TIME:");
  32.         for(x=8;x>0;x--)                        //循环显示时间
  33.         {
  34.         converttemp();
  35.         dsgettime(&datetime);
  36.     timezstr(&datetime,timestring);
  37.     lcdoutput(5,1,timestring);
  38.         delay_ms(5);
  39.     }
  40. }
  41. void updatatemp()
  42. {
  43.         lcdoutput(0,0,"SWEN:");                        //水温
  44.         lcdoutput(0,1,"SWEI:");                        //水位
  45.         lcdoutput(13,0,Current_MAX);                        //水温
  46.         lcdoutput(13,1,Current_MIN);
  47.         for(x=8;x>0;x--)                                //循环显示时间
  48.         {
  49.         converttemp();
  50.         lcdoutput(5,0,tempstr);
  51.         depthprocess();
  52.         delay_ms(5);
  53.         }
  54. }
  55. void key()
  56. {
  57.      if (k1==0) //调整按键检测
  58.      {
  59.          delay_ms(1);
  60.          if (k1==0)
  61.          {
  62.              presskeynum++;        flag = ~flag;
  63.              if(presskeynum==4)
  64.              presskeynum=0;
  65.              while(k1==0);         //若一直按下,循环
  66.                         lcdwrite(command,clear_screen);
  67.          }
  68.      }
  69.      if(presskeynum==1)//设置模式温度上限
  70.      {
  71.          if(k2==0)                            // 加
  72.          {
  73.                         delay_ms(1);
  74.                         temp_max++;
  75.                         if (temp_max>99)
  76.                         temp_max=99;
  77.                         while(k2==0);       //加上此句必须松按键才处
  78.                         lcdwrite(command,clear_screen);
  79.           }
  80.           if(k3==0)//减
  81.           {
  82.                         delay_ms(1);
  83.                         temp_max--;
  84.                         if (temp_max<1)
  85.                         temp_max=1;
  86.                         while(k3==0);       //加上此句必须松按键
  87.                         lcdwrite(command,clear_screen);
  88.            }
  89.        }
  90.        if(presskeynum==3)//湿度设置
  91.        {
  92.               if(k2==0)// 加
  93.               {
  94.                   delay_ms(1);
  95.                   temp_min++;
  96.                   if (temp_min>99)
  97.                   temp_min=100;
  98.                   while(k2==0);
  99.                                   lcdwrite(command,clear_screen);
  100.                 }
  101.                 if(k3==0)//减
  102.                 {
  103.                     delay_ms(1);
  104.                     temp_min--;
  105.                     if (temp_min<1)
  106.                     temp_min=1;
  107.                                         while(k3==0);                                                        //这句是调试加入的
  108.                                         lcdwrite(command,clear_screen);
  109.                 }
  110.         }
  111.         if(k4==0)// 退出键        //设置完初始值以后通过IIC写入24c02并清屏
  112.         {
  113.             delay_ms(1);
  114.             if((k4==0)&&(flag != 0))
  115.             {
  116.                 while(k4==0);
  117.                                 lcdwrite(command,clear_screen);
  118.                                 lcdoutput_delay(0,0,"SAVE DATE...");
  119.              }
  120.         }
  121. }
  122. /************主函数***************/
  123. void main()
  124. {
  125.     ds1302init();
  126.         lcdini();
  127.         while(1)
  128.         {
  129.                 key();
  130.                 sprintf(Current_MAX,"+%2d",(int)temp_max);
  131.                 sprintf(Current_MIN,"-%2d",(int)temp_min);
  132.
  133.                 dsgettemp(&integer,&decimal,&symbol);        //获取温度
  134.                 if(integer<temp_min)                                         //自动加热设置temp的上下限
  135.                 {
  136.                          heater=0;
  137.                 }
  138.                 else if(integer>temp_max)
  139.                 {
  140.                          heater=1;
  141.                 }
  142.                 if(flag)
  143.                 {
  144.                         updatatemp();
  145.                 }else
  146.                 {
  147.                         updatatime();                    //关键显示部分
  148.                 }
  149.         }
  150.
  151. }
  152. ……………………
  153. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
工程源码.zip (65.66 KB, 下载次数: 132)
仿真文件.zip (69.78 KB, 下载次数: 112)
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:328207 发表于 2018-5-28 08:38 | 只看该作者
正好是我所需要的!感谢,
ID:468988 发表于 2019-1-16 21:07 | 只看该作者
请问有没有流程图?程序有点看不懂……
ID:186710 发表于 2020-4-4 15:56 | 只看该作者
仿真电路图里面没有DS1302啊!怎么也找不到啊!
ID:730053 发表于 2020-4-15 20:57 | 只看该作者
不错不错  支持一下
ID:561306 发表于 2020-4-23 23:17 来自触屏版 | 只看该作者
大花猫挑食 发表于 2020-4-15 20:57
不错不错  支持一下
程序编译错误,target创建不成功啊
ID:561306 发表于 2020-4-23 23:18 来自触屏版 | 只看该作者
代码编译不成功
ID:916040 发表于 2021-5-5 20:02 | 只看该作者
能不能发我一份,谢谢
ID:849833 发表于 2021-7-13 11:02 | 只看该作者
非常感谢,学到许多
ID:822775 发表于 2021-9-29 14:07 | 只看该作者
12864可以用么???
ID:822775 发表于 2021-10-16 15:11 | 只看该作者
如果转换成实物怎么搞那个东西。。。。
感觉很难
