查看: 5900|回复: 3
远距离RS485多机通信+LCD显示的单片机源码
//主机的一部分程序如下
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include "key.h"
  5. #include "LCD.H"
  6. #include <intrins.h>
  7. unsigned char sendchar[20];                         //发送数据数组
  8. unsigned char code table[10]={48,49,50,51,52,53,54,55,56,57};     //字符数组
  9. unsigned char RXDdata[20];                          //接收总数据数组
  10. unsigned char save[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  11. unsigned char count=0;                              //计数位
  12. unsigned char rx_flag;
  13. sbit RS485E=P3^7;                                       //485使能端
  14. void delay(unsigned char i);
  15. void send_case();                           //发送数据存储功能
  16. void main()
  17. {
  18.     unsigned char num_counter=0;
  19.     unsigned char j=0;
  20.     unsigned char i=0;
  21.     unsigned char playflag=0;                           //判断标志位
  22. //    unsigned char redata;
  23.     unsigned char temdata[10];                            //接收温度数据数组
  24.     unsigned char anadata1[10];                            //接收模拟量1数据数组
  25.     unsigned char anadata2[10];                            //接收模拟量2数据数组
  26.         LCD_Init();
  27.             SCON=0x50;           //设定串口工作方式
  28.         PCON=0x00;           //波特率不倍增
  29.         TMOD=0x20;           //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  30.         EA=1;
  31.         ES=1;              //允许串口中断
  32.         TL1=0xe8;
  33.         TH1=0xe8;             //波特率1200
  34.         TR1=1;
  35.         RS485E=0;
  36.         LCD_WriteStr(2,1,"长春工业大学");            //列8,行4
  37.         LCD_WriteStr(3,3,"电气学院");
  38.     while(1)
  39.     {
  40.        KeyValue=0;
  41.        KeyDown();
  42.        if(KeyValue==34)                     //接收数据
  43.        {
  44.            KeyValue=0;
  45.            LCD_Clear();
  46.            LCD_WriteStr(1,1,"请选择分机");
  47.            while(KeyValue==0)
  48.                KeyDown();
  49.                                          if(KeyValue==11)
  50.                                          {
  51.                                                  LCD_Clear();
  52. LCD_WriteDBC(1,1,save[0]/100+0x30);
  53. _nop_();
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. LCD_WriteDBC(2,1,'.');
  57. _nop_();
  58. _nop_();
  59. _nop_();
  60. LCD_WriteDBC(3,1,save[0]/10%10+0x30);
  61. _nop_();
  62. _nop_();
  63. _nop_();
  64. LCD_WriteDBC(4,1,save[0]%10+0x30);
  65. _nop_();
  66. _nop_();
  67. _nop_();
  68. LCD_WriteDBC(5,1,save[1]/100+0x30);
  69. _nop_();
  70. _nop_();
  71. _nop_();
  72. LCD_WriteDBC(6,1,'.');
  73. _nop_();
  74. _nop_();
  75. _nop_();
  76. LCD_WriteDBC(7,1,save[1]/10%10+0x30);
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();
  80. LCD_WriteDBC(8,1,save[1]%10+0x30);
  81. _nop_();
  82. _nop_();
  83. _nop_();
  84. LCD_WriteDBC(1,2,save[2]/100+0x30);
  85. _nop_();
  86. _nop_();
  87. _nop_();
  88. LCD_WriteDBC(2,2,'.');
  89. _nop_();
  90. _nop_();
  91. _nop_();
  92. LCD_WriteDBC(3,2,save[2]/10%10+0x30);
  93. _nop_();
  94. _nop_();
  95. _nop_();
  96. LCD_WriteDBC(4,2,save[2]%10+0x30);
  97. _nop_();
  98. _nop_();
  99. _nop_();
  100. LCD_WriteDBC(5,2,save[3]/100+0x30);
  101. _nop_();
  102. _nop_();
  103. _nop_();
  104. LCD_WriteDBC(6,2,'.');
  105. _nop_();
  106. _nop_();
  107. _nop_();
  108. LCD_WriteDBC(7,2,save[3]/10%10+0x30);
  109. _nop_();
  110. _nop_();
  111. _nop_();
  112. LCD_WriteDBC(8,2,save[3]%10+0x30);
  113. _nop_();
  114. _nop_();
  115. _nop_();
  116. LCD_WriteDBC(1,3,save[4]/100+0x30);
  117. _nop_();
  118. _nop_();
  119. _nop_();
  120. LCD_WriteDBC(2,3,'.');
  121. _nop_();
  122. _nop_();
  123. _nop_();
  124. LCD_WriteDBC(3,3,save[4]/10%10+0x30);
  125. _nop_();
  126. _nop_();
  127. _nop_();
  128. LCD_WriteDBC(4,3,save[4]%10+0x30);
  129. _nop_();
  130. _nop_();
  131. _nop_();
  132. LCD_WriteDBC(5,3,save[5]/100+0x30);
  133. _nop_();
  134. _nop_();
  135. _nop_();
  136. LCD_WriteDBC(6,3,'.');
  137. _nop_();
  138. _nop_();
  139. _nop_();
  140. LCD_WriteDBC(7,3,save[5]/10%10+0x30);
  141. _nop_();
  142. _nop_();
  143. _nop_();
  144. LCD_WriteDBC(8,3,save[5]%10+0x30);
  145. _nop_();
  146. _nop_();
  147. _nop_();
  148. LCD_WriteDBC(1,4,save[6]/100+0x30);
  149. _nop_();
  150. _nop_();
  151. _nop_();
  152. LCD_WriteDBC(2,4,'.');
  153. _nop_();
  154. _nop_();
  155. _nop_();
  156. LCD_WriteDBC(3,4,save[6]/10%10+0x30);
  157. _nop_();
  158. _nop_();
  159. _nop_();
  160. LCD_WriteDBC(4,4,save[6]%10+0x30);
  161. _nop_();
  162. _nop_();
  163. _nop_();
  164. LCD_WriteDBC(5,4,save[7]/100+0x30);
  165. _nop_();
  166. _nop_();
  167. _nop_();
  168. LCD_WriteDBC(6,4,'.');
  169. _nop_();
  170. _nop_();
  171. _nop_();
  172. LCD_WriteDBC(7,4,save[7]/10%10+0x30);
  173. _nop_();
  174. _nop_();
  175. _nop_();
  176. LCD_WriteDBC(8,4,save[7]%10+0x30);
  177. _nop_();
  178. _nop_();
  179. _nop_();
  180.                                                 }
  181.            if(KeyValue==41)                     //接收1号分机数据
  182.            {
  183.               KeyValue=0;
  184.               LCD_WriteStr(1,2,"选择1#分机");
  185.               ES=0;
  186.               RS485E=1;
  187.               SBUF=0X11;
  188.               while(!TI);
  189.                       RS485E=0;
  190.               TI=0;
  191.               ES=1;
  192.               LCD_WriteStr(1,3,"#1机故障");
  193.               while(count!=14);
  194.                 for(i=0;i<6;i++)
  195.                   {
  196.                      temdata[i]= RXDdata[i];
  197.                   }
  198.                 for(i=0;i<4;i++)
  199.                   {
  200.                      anadata1[i]=RXDdata[i+6];
  201.                   }
  202.                 for(i=0;i<4;i++)
  203.                   {
  204.                      anadata2[i]=RXDdata[i+10];
  205.                   }
  206.                 LCD_Clear();
  207.                 LCD_WriteStr(1,1,"当前温度:");
  208.                 LCD_WriteStr(1,2,temdata);
  209.                 LCD_WriteStr(1,3,"模拟量1 :");
  210.                 LCD_WriteStr(6,3,anadata1);
  211.        save[0]=(anadata1[0]-0x30)*100+(anadata1[2]-0x30)*10+(anadata1[3]-0x30);
  212.                 LCD_WriteStr(1,4,"模拟量2 :");
  213.                 LCD_WriteStr(6,4,anadata2) ;
  214.        save[1]=(anadata2[0]-0x30)*100+(anadata2[2]-0x30)*10+(anadata2[3]-0x30);
  215.                 count=0;
  216.            }
  217.            if(KeyValue==42)
  218.            {
  219.             KeyValue=0;
  220.               LCD_WriteStr(1,2,"选择2#分机");
  221.               ES=0;
  222.               RS485E=1;
  223.               SBUF=0X12;
  224.               while(!TI);
  225.                       RS485E=0;
  226.               TI=0;
  227.               ES=1;
  228.               LCD_WriteStr(1,3,"#2机故障");
  229.               while(count!=14);
  230.                 for(i=0;i<6;i++)
  231.                   {
  232.                      temdata[i]= RXDdata[i];
  233.                   }
  234.                 for(i=0;i<4;i++)
  235.                   {
  236.                      anadata1[i]=RXDdata[i+6];
  237.                   }
  238.                 for(i=0;i<4;i++)
  239.                   {
  240.                      anadata2[i]=RXDdata[i+10];
  241.                   }
  242.                 LCD_Clear();
  243.                 LCD_WriteStr(1,1,"当前温度:");
  244.                 LCD_WriteStr(1,2,temdata);
  245.                 LCD_WriteStr(1,3,"模拟量1 :");
  246.                 LCD_WriteStr(6,3,anadata1);
  247.        save[2]=(anadata1[0]-0x30)*100+(anadata1[2]-0x30)*10+(anadata1[3]-0x30);
  248.                 LCD_WriteStr(1,4,"模拟量2 :");
  249.                 LCD_WriteStr(6,4,anadata2) ;
  250.        save[3]=(anadata2[0]-0x30)*100+(anadata2[2]-0x30)*10+(anadata2[3]-0x30);
  251.                 count=0;
  252.            }
  253.            if(KeyValue==43)
  254.            {
  255.               KeyValue=0;
  256.               LCD_WriteStr(1,2,"选择3#分机");
  257.               ES=0;
  258.               RS485E=1;
  259.               SBUF=0X13;
  260.               while(!TI);
  261.                       RS485E=0;
  262.               TI=0;
  263.               ES=1;
  264.               LCD_WriteStr(1,3,"#3机故障");
  265.               while(count!=14);
  266.                 for(i=0;i<6;i++)
  267.                   {
  268.                      temdata[i]= RXDdata[i];
  269.                   }
  270.                 for(i=0;i<4;i++)
  271.                   {
  272.                      anadata1[i]=RXDdata[i+6];
  273.                   }
  274.                 for(i=0;i<4;i++)
  275.                   {
  276.                      anadata2[i]=RXDdata[i+10];
  277.                   }
  278.                 LCD_Clear();
  279.                 LCD_WriteStr(1,1,"当前温度:");
  280.                 LCD_WriteStr(1,2,temdata);
  281.                 LCD_WriteStr(1,3,"模拟量1 :");
  282.                 LCD_WriteStr(6,3,anadata1);
  283.        save[4]=(anadata1[0]-0x30)*100+(anadata1[2]-0x30)*10+(anadata1[3]-0x30);
  284.                 LCD_WriteStr(1,4,"模拟量2 :");
  285.                 LCD_WriteStr(6,4,anadata2) ;
  286.        save[5]=(anadata2[0]-0x30)*100+(anadata2[2]-0x30)*10+(anadata2[3]-0x30);
  287.                 count=0;
  288.            }
  289.            if(KeyValue==44)
  290.            {
  291.                KeyValue=0;
  292.               LCD_WriteStr(1,2,"选择4#分机");
  293.               ES=0;
  294.               RS485E=1;
  295.               SBUF=0X14;
  296.               while(!TI);
  297.                       RS485E=0;
  298.               TI=0;
  299.               ES=1;
  300.               LCD_WriteStr(1,3,"#4机故障");
  301.               while(count!=14);
  302.                 for(i=0;i<6;i++)
  303.                   {
  304.                      temdata[i]= RXDdata[i];
  305.                   }
  306.                 for(i=0;i<4;i++)
  307.                   {
  308.                      anadata1[i]=RXDdata[i+6];
  309.                   }
  310.                 for(i=0;i<4;i++)
  311.                   {
  312.                      anadata2[i]=RXDdata[i+10];
  313.                   }
  314.                 LCD_Clear();
  315.                 LCD_WriteStr(1,1,"当前温度:");
  316.                 LCD_WriteStr(1,2,temdata);
  317.                 LCD_WriteStr(1,3,"模拟量1 :");
  318.                 LCD_WriteStr(6,3,anadata1);
  319.        save[6]=(anadata1[0]-0x30)*100+(anadata1[2]-0x30)*10+(anadata1[3]-0x30);
  320.                 LCD_WriteStr(1,4,"模拟量2 :");
  321.                 LCD_WriteStr(6,4,anadata2) ;
  322.        save[7]=(anadata2[0]-0x30)*100+(anadata2[2]-0x30)*10+(anadata2[3]-0x30);
  323.                 count=0;
  324.        }
  325.    }
  326.        if(KeyValue==41)
  327.           {
  328.              LCD_Clear();
  329.              LCD_WriteStr(1,1,"1#分机");
  330.              LCD_WriteStr(1,2,"请输入8 位data");
  331.              sendchar[0]=0x21;
  332.              send_case();
  333.           }
  334.        if(KeyValue==42)
  335.           {
  336.              LCD_Clear();
  337.              LCD_WriteStr(1,1,"2#分机");
  338.              LCD_WriteStr(1,2,"请输入8 位data");
  339.              sendchar[0]=0x22;
  340.              send_case();
  341.           }
  342.        if(KeyValue==43)
  343.           {
  344.              LCD_Clear();
  345.              LCD_WriteStr(1,1,"3#分机");
  346.              LCD_WriteStr(1,2,"请输入8 位data");
  347.              sendchar[0]=0x23;
  348.              send_case();
  349.           }
  350.        if(KeyValue==44)
  351.           {
  352.              LCD_Clear();
  353.              LCD_WriteStr(1,1,"4#分机");
  354.              LCD_WriteStr(1,2,"请输入8 位data");
  355.              sendchar[0]=0x24;
  356.              send_case();
  357.           }
  358.        if(KeyValue==33)
  359.          {
  360.             RS485E=1;
  361.             LCD_WriteStr(3,3,"please wait...");
  362.             do
  363.              {
  364.                SBUF=sendchar[j];              //       发送数据
  365.                while(!TI);
  366.                TI=0;
  367.                j++;
  368.               }while(j<9);
  369.                j=0;
  370.               RS485E=0;
  371.             LCD_Clear();
  372.             LCD_WriteStr(3,3,"发送成功");
  373.            }
  374.     }
  375. }
  376. void send_case()
  377. {
  378.     unsigned char sendnum;
  379. ……………………
  380. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
分机源码:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <math.h>
  4. #include <lcd.h>
  5. #include "ds18b20.h"
  6. #define adc0809_data  P1        //模拟量采集总线
  7. sbit sda=P2^0;                          //IO口定义
  8. sbit scl=P2^1;
  9. bit  playflag=0;
  10. sbit ADDA = P3^2;
  11. sbit STR =P3^3;                //单片机P3.4接模块STR引脚, 启动转换信号
  12. sbit EOC =P3^5;                //单片机P3.5接模块EOC, 转换结束信号,高电平有效
  13. sbit OE  =P3^6;                //单片机P3.6接模块OE,输出允许信号,高电平有效
  14. sbit RS485=P3^4;
  15. void chushihua(void);
  16. void display(int v);
  17. void play();
  18. void AD(void );
  19. void Conut(void);
  20. void chuanshu(void);
  21. unsigned int tmp;
  22. unsigned char temp,buf,count,counts,mn;
  23. unsigned char datas1[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  24. unsigned char data  RXDdata[ ] = { 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20};
  25. unsigned char code AD1[] =      {"newwendu        "};  //显示标准框架
  26. unsigned char code AD2[] =      {"                "};  //显示标准框架
  27. unsigned char AD_DATA[2];                              //保存IN0通道转换后的数据
  28. unsigned char AD_DATA1[14];                              //保存IN0通道转换后的数据
  29. unsigned char disbuff[5]           ={ 0,0,0,0,0};
  30. unsigned char disbuff1[14];
  31. void nop()
  32. {
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35. }
  36. void delay1(unsigned char m)
  37. {        unsigned int n;
  38.           for(n=0;n<m;n++);
  39. }
  40. void init24()  //24c02初始化子程序
  41. {
  42.         scl=1;
  43.         nop();
  44.         sda=1;
  45.         nop();
  46. }
  47. void start24()        //启动I2C总线
  48. {
  49.         sda=1;
  50.         nop();
  51.         scl=1;
  52.         nop();
  53.         sda=0;
  54.         nop();
  55.         scl=0;
  56.         nop();
  57. }
  58. void stop24()         //停止I2C总线
  59. {
  60.         sda=0;
  61.         nop();
  62.         scl=1;
  63.         nop();
  64.         sda=1;
  65.         nop();
  66. }
  67. void writebyte24(unsigned char j)  //写一个字节
  68. {
  69.         unsigned char i,temp;
  70.            temp=j;
  71.            for (i=0;i<8;i++)
  72.    {
  73.            temp=temp<<1;
  74.            scl=0;
  75.            nop();
  76.            sda=CY;                //temp左移时,移出的值放入了CY中
  77.            nop();
  78.            scl=1;                //待sda线上的数据稳定后,将scl拉高
  79.            nop();
  80.    }
  81.    scl=0;
  82.    nop();
  83.    sda=1;
  84.    nop();
  85. }
  86. unsigned char readbyte24()   //读一个字节
  87. {
  88.    unsigned char i,j,k=0;
  89.    scl=0; nop(); sda=1;
  90.    for (i=0;i<8;i++)
  91.    {
  92.                 nop(); scl=1; nop();
  93.               if(sda==1)
  94.                 j=1;
  95.               else
  96.                 j=0;
  97.               k=(k<<1)|j;
  98.                   scl=0;
  99.         }
  100.            nop();
  101.         return(k);
  102. }
  103. void clock24()         //I2C总线时钟
  104. {
  105.    unsigned char i=0;
  106.    scl=1;
  107.    nop();
  108.    while((sda==1)&&(i<255))
  109.              i++;
  110.    scl=0;
  111.    nop();
  112. }
  113. ////////从24c02的地址address中读取一个字节数据/////
  114. unsigned char read24c02(unsigned char address)
  115. {
  116.    unsigned char i;
  117.    start24();
  118.    writebyte24(0xa0);
  119.    clock24();
  120.    writebyte24(address);
  121.    clock24();
  122.    start24();
  123.    writebyte24(0xa1);
  124.    clock24();
  125.    i=readbyte24();
  126.    stop24();
  127.    delay1(10);
  128.    return(i);
  129. }
  130. //////向24c02的address地址中写入一字节数据info/////
  131. void write24c02(unsigned char address,unsigned char info)
  132. {
  133.    start24();
  134.    writebyte24(0xa0);
  135.    clock24();
  136.    writebyte24(address);
  137.    clock24();
  138.    writebyte24(info);
  139.    clock24();
  140.    stop24();
  141.    delay1(50);
  142. }
  143. /**********************************************主函数**********************************************/
  144. void main()
  145. {
  146.         unsigned char ff;
  147.           init24();        //初始化24C02
  148.
  149.     sendChangeCmd();
  150.     init();
  151.     writeComm(0x80);
  152.     writeString(AD1,16);
  153.     chushihua();
  154.
  155.     writeComm(0x80);
  156.          for(ff=1;ff<9;ff++)
  157.      {
  158.        writeData(read24c02(ff+1));     //显示字符
  159.        delay1(50);
  160.       }
  161.
  162.
  163.
  164.     while(1)
  165.     {
  166.         delayMs(1000);                            //温度转换时间需要750ms以上
  167.         writeComm(0xc0);
  168.         display(getTmpValue());
  169.         play();
  170.         AD();              //ADC控制转换
  171.         Conut();                        //计算---显示
  172.         chuanshu();
  173.                     delayMs(10);                //80MS
  174.         sendChangeCmd();
  175.
  176.     }
  177. }
  178. void display(int v)
  179. {
  180.     unsigned char count;
  181.     unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0,0};
  182.     tmp = abs(v);
  183.     datas[0] = tmp / 10000;                                 //最高位
  184.     datas[1] = tmp % 10000 / 1000;                          //次高位
  185.     datas[2] = tmp % 1000 / 100;                            //第三位
  186.     datas[3] =  '.';
  187.     datas[4] = tmp % 100 / 10;
  188.     datas[5] = tmp % 10;
  189.     writeComm(0xc0);
  190.     if(v < 0)
  191.     {
  192.         datas1[0] = '-';
  193.     }
  194.     else
  195.     {
  196.        datas1[0] = '+';
  197.      }
  198.     for(count = 1; count != 6; count++)
  199.     {
  200.         if(count == 3)
  201.           datas1[count] = datas[count];
  202.         else
  203.           datas1[count] ='0'+datas[count];
  204.     }
  205.     writeString(datas1, 6);
  206. }
  207. void  serial() interrupt 4
  208. {
  209.    ES = 0;                                    //关闭串行中断
  210.    RI = 0;                                  //清除串行接受标志位
  211.    temp = SBUF;
  212.    if(counts<9)
  213.    {
  214.        RXDdata[counts] = temp;       //从串口缓冲区取得数据
  215.        counts++;
  216.        if(counts==9)
  217.         {
  218.           playflag=1;
  219.         }
  220.     }
  221.    if(temp == 0x14)
  222.    {
  223.        RS485 = 1;
  224.        for(count=0;count<14;count++)
  225.        {
  226.            SBUF = AD_DATA1[count];
  227.            while(!TI);
  228.            TI=0;
  229.        }
  230.        RS485 = 0;
  231.     }
  232.    ES = 1;                                      //允许串口中断
  233. }
  234. void chushihua(void)
  235. {
  236.     SCON=0x50;           //设定串口工作方式
  237.     PCON=0x00;           //波特率不倍增
  238.
  239.     TMOD=0x20;           //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  240.     EA=1;
  241.     ES = 1;              //允许串口中断
  242.     TL1=0xe8;
  243.     TH1=0xe8;             //波特率1200
  244.     TR1=1;
  245.     RS485=0;
  246. }
  247. /*********************************************************
  248.   数据显示函数
  249. *********************************************************/
  250. void  play()
  251. {
  252.    if(playflag)
  253.    {
  254.      writeComm(0x80);           //设置位置为第1
  255.                  writeString(AD2, 16);
  256.                  writeComm(0x80);
  257.      for(mn=1;mn<9;mn++)
  258.      {
  259.        if(RXDdata[0]!=0x24)
  260.             break;
  261.        writeData(RXDdata[mn]+48);     //显示字符
  262.        write24c02(mn+1,RXDdata[mn]+48);
  263.        delay1(50);
  264.       }
  265.      playflag=0;
  266.      counts=0x00;
  267.    }
  268. }
  269. /***********AD转换函数**********/
  270. void AD(void )
  271. {
  272.    _nop_();
  273.    ADDA=0;
  274.    _nop_();
  275.    STR=0;
  276.    _nop_();
  277.    STR=1;
  278.    _nop_();
  279.    STR=0;
  280.    while(0==EOC);
  281.    OE=1;
  282.    AD_DATA[0]=adc0809_data;
  283.    _nop_();
  284.    OE=0;
  285.
  286.    _nop_();
  287.    ADDA=1;
  288.    _nop_();
  289.    STR=0;
  290.    _nop_();
  291.    STR=1;
  292.    _nop_();
  293.    STR=0;
  294.    while(0==EOC);
  295.    OE=1;
  296.    AD_DATA[1]=adc0809_data;
  297.
  298.    _nop_();
  299.    OE=0;
  300. }
  301. ……………………
  302. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序.rar (388.75 KB, 下载次数: 86)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1 发表于 2018-6-14 02:24 | 只看该作者
能分享下原理图吗?
ID:151749 发表于 2019-1-28 00:51 | 只看该作者
好,谢谢提供~
ID:653902 发表于 2019-12-15 20:14 | 只看该作者
对于多机通讯时从机的地址设定一直不太明白,正好从这个程序中学习学习。谢谢楼主的分享了。
