查看: 2759|回复: 5
怎么用矩阵键盘的原理控制30个发光二极管仿真 求帮助
ID:426421 发表于 2018-12-24 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用矩阵键盘的原理控制30个二极管仿真
ID:453635 发表于 2018-12-24 17:29 | 只看该作者
是不是用位码移动,修改延时,然后输出数据这样。30个应该是到第四位
ID:453635 发表于 2018-12-24 17:30 | 只看该作者
位码加延时,控制四位。
ID:453635 发表于 2018-12-24 17:36 | 只看该作者
位码选择四位,加上很小的延时控制子程序进行控制显示
ID:453692 发表于 2018-12-24 17:49 | 只看该作者
控制位码显示4位,延时子程序设置1ms。试试
ID:453974 发表于 2018-12-25 00:39 | 只看该作者
可以画一个6*6的矩阵键盘嘛
