查看: 2492|回复: 0
IAR for AVR编译的单片机C语言程序,指针疑似跑飞了
ID:461726 发表于 2019-1-4 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件:ATmega32
编译器:IAR …… for ATmel AVR V6.21.3
程序的过程是这样的。
1、开机,系统初始化。
2、eeprom数据自检,如果检验通过,则加载入Ram。如果检验出错,则执行数据复位程序。
3、主循环。
以下是部分程序:
开机初始化,略……
  1. eeprom内数据格式
  2. __eeprom int  egi8v[4][3]=
  3. {
  4.   1,1,1,
  5.   2,2,2,
  6.   3,3,3,
  7.   4,4,4,
  8. };
eeprom数据自检函数
  1. //Ram变量区
  2. int r_egi8v[4];//eeprom缓存区
  3. int rgi8v_EpmError;//自检程序运行状态
  4. //eeprom变量区
  5. __eeprom int  egi8v[4][3];
  6. //自检程序调用
  7. ……
  8. rgi8v_EpmError=0; //状态初始化为“0”
  9. CheckRam();
  10. ……
  11. void CheckRam()
  12. {
  13.   //临时变量区
  14.   int iCheckNum;//记录对比结果
  15.   int iError;        //记录错误状态
  16.   int iTemp;    //循环变量
  17.
  18.   iError=m_NoError;//初始化无错误
  19.   for (iTemp=0;iTemp<4;iTemp++)
  20.   {
  21.     iCheckNum=0;
  22.     if(egi8v[iTemp][0]==egi8v[iTemp][1])
  23.     {
  24.       iCheckNum=0x01;
  25.     }
  26.     if(egi8v[iTemp][0]==egi8v[iTemp][2])
  27.     {
  28.       iCheckNum|=0x02;
  29.     }
  30.     if(egi8v[iTemp][1]==egi8v[iTemp][2])
  31.     {
  32.       iCheckNum|=0x04;
  33.     }
  34.     Delayms(10);  //(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
  35.     switch (iCheckNum)
  36.     {
  37.     case 1:
  38.       egi8v[iTemp][2]=egi8v[iTemp][0];
  39.       break;
  40.     case 2:
  41.       egi8v[iTemp][1]=egi8v[iTemp][0];
  42.       break;
  43.     case 4:
  44.       egi8v[iTemp][0]=egi8v[iTemp][1];
  45.       break;
  46.     case 7:
  47.       break;
  48.     default:
  49.       iError=m_EpmErrorS;//当三个eeprom数据完全不同时,报错。
  50.       break;
  51.     }
  52.     r_egi8v[iTemp]=egi8v[iTemp][0];
  53.   }
  54.   Delayms(400);  //(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)
  55.   if (iError!=m_NoError)
  56.   {
  57.       //自检错误,数据复位
  58.     SubMenuBack();
  59.   }
  60.   else
  61.   {
  62.     //程序正常,继续执行
  63.   }
  64. }
下面是SubMenuBack()函数
  1. void SubMenuBack()
  2. {
  3.   switch(rgi8v_EpmError)
  4.   {
  5.   case 0:  //第一次进入,显示复位提示
  6.     ClrDisBuffer();//清屏
  7.     DisString(0,“数据错误”);//第0行显示
  8.     DisString(1,“复位”);//第1行显示
  9.     DisString(2,“确定吗?”);//第2行显示
  10.     DisBuffer2LCD(0,0);
  11.     DisBuffer2LCD(1,0);
  12.     DisBuffer2LCD(2,0);
  13.     DisBuffer2LCD(3,0);
  14.     break;
  15.   case 1:  //第二次进入,执行复位
  16.     DisString(2,“复位中……”);//显示“复位中……”
  17.     DisBuffer2LCD(2,0);
  18.     for (iTemp=0;iTemp<4;iTemp++)
  19.     {
  20.       SaveI8U(iTemp,cu8v[iTemp]);//cu8v[iTemp]是预置的初始化值
  21.     }
  22.     CheckRam();//再次检测
  23.     break;
  24.   default:  //第三次进入,复位无效,锁死程序
  25.     rgi8v_EpmError=2;
  26.     break;
  27.   }
  28.   rgi8v_EpmError++;//状态修改
  29. }
当屏幕显示SubMenuBack界面时,按下显示屏上的一个按键会再次进入SubMenuBack()函数。即rgi8v_EpmError==1,执行复位,再次自检程序。
现在的程序可以正常执行,有意将eeprom数据写错,程序也可正常执行复位提示,复位动作。
但是,但是,见CheckRam();中的“(1)”和"(2)"部分,如果去掉,甚至只是减少延时时间,程序会出错。
错误现象是,在没有提示错误的情况下,程序直接跳进“程序正常,继续执行”。
经反复确认,错误的变量被赋值成了预置的值,不是[0]、[1]、[2]中任意一个值。也就是,“rgi8v_EpmError==1,执行复位”被执行了,但是没有“复位中……”的提示
