查看: 26252|回复: 65
AT98c52单片机用什么软件烧写啊?
最近用at89c52做了个爱心LED灯,但是不知道用啥软件烧写啊。以前用的是stc的,现在不知道这个at的怎么搞。萌新求指教啊。
ID:521826 发表于 2019-4-25 22:28 | 只看该作者
用keil软件写程序,导入单片机
ID:521826 发表于 2019-4-25 22:30 | 只看该作者
用keil软件写,然后导入单片机
ID:473758 发表于 2019-4-25 22:34 来自触屏版 | 只看该作者
网上卖的89C52编程器一大把
ID:93224 发表于 2019-4-26 00:16 | 只看该作者
都是用串口啊
ID:491833 发表于 2019-4-26 18:44 | 只看该作者
我们用的是这个,用百度网盘发你链接:https://pan.baidu.com/s/1ZGS06EOvgvAHDEUFy-1QYA  提取码:nmgv  复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
ID:515589 发表于 2019-4-27 01:40 | 只看该作者
51的代码一般用的这个stc-isp,stc官网有下载器挺好用的,望采纳。
ID:426861 发表于 2019-4-27 14:17 | 只看该作者
好多软件都可以,但前提是你需要买烧录器
ID:522935 发表于 2019-4-27 14:48 | 只看该作者
先用keil软件编写程序,注意编完程序后勾选生成Hex文件再编译一次。把Hex文件烧到52里就行啦。
ID:298209 发表于 2019-4-27 15:32 | 只看该作者
stc isp啊
STC-ISP-V4.80_downcc.zip
3.82 MB, 下载次数: 36
ID:432270 发表于 2019-4-27 17:18 | 只看该作者
at不是STC,STC可以直接通过串口烧写,可是at不行啊,我就是不会at的。
ID:523133 发表于 2019-4-27 18:41 | 只看该作者
51没有下载器的话都是用串口吧,我用的是STC
ID:463202 发表于 2019-4-27 22:30 | 只看该作者
AT需要专用下载器,网购一个吧  不支持串口烧录
ID:512474 发表于 2019-4-28 09:00 | 只看该作者
AT89C52是不能在线编程的,需要烧录器,这个是很古老的芯片。后期出了AT89S52是替代它的,可以在线编程,用的是ISP烧录器,某宝一大堆,也可以烧AVR系列的。STC或者SST系列可以用串口烧录,这几个烧录方法都不一样,不要混用
ID:166284 发表于 2019-4-28 10:01 来自触屏版 | 只看该作者
keil5软件编写,stc-isp下载
ID:523461 发表于 2019-4-28 10:38 | 只看该作者
用keil软件编写程序,编写成功后生成.hex文件,使用ISP软件进行下载
ID:523470 发表于 2019-4-28 10:46 | 只看该作者
有很多软件啊,推荐用keil吧。望采纳。
ID:522328 发表于 2019-4-28 10:49 来自触屏版 | 只看该作者
keil4编写,然后用isp烧录器烧进去。
ID:523474 发表于 2019-4-28 10:53 | 只看该作者
用Keil平台,51系列的单片机都可以
ID:337540 发表于 2019-4-28 17:25 | 只看该作者
keil4写,写完后你需要某宝买条下载线会给你发软件的
ID:525323 发表于 2019-4-30 20:20 | 只看该作者
用stc-isp
ID:505337 发表于 2019-5-1 23:19 来自触屏版 | 只看该作者
我用的是kile 4
ID:362069 发表于 2019-5-4 14:46 | 只看该作者
用keil编译,用stc-isps烧入,软件链接:https://pan.baidu.com/s/1gYYCcH0PO2bb7p6WWaJMGQ  提取码:fn5r
ID:527085 发表于 2019-5-4 17:10 | 只看该作者
keil
ID:105364 发表于 2019-5-4 18:27 | 只看该作者
不知怎么这么多人的阅读能力这么差,楼主说了是at89c52。AT89C系列单片机不能用STC的方法烧写,只能用专用 的编程器。自己DIY的话,可以百度下 Easy 51 Pro  ,串口\并口的都有,可以烧写AT89C5x还有AT89C2051,好几年前那时比较流行的。
ID:527140 发表于 2019-5-4 19:19 | 只看该作者
用stc-isp,然后用个开发板就好
ID:472242 发表于 2019-5-4 19:40 | 只看该作者
stc官网能免费申请到烧录器,另外烧录器也能自己焊一个.
自己做如下图:
D+与D-连USB, TXD与RXD与芯片3.0与3.1连接,再上宏晶官网下一个ST--SPI
ID:7485 发表于 2019-5-4 22:09 | 只看该作者
at89c51只能是编程器烧写,不可以isp(在系统编程)。
ID:527320 发表于 2019-5-5 00:13 | 只看该作者
烧录的话,还是可以用STC的呀,用keil写程序然后用STC连上单片机烧写就可以了,当然你的单片机最小系统要正确才能成功烧写
ID:65956 发表于 2019-5-5 08:46 | 只看该作者
用AT89C52这个不支持在线烧录,只能拆下来用编程器烧录,现在这时候了还在用这种老掉牙的芯片,不稳定容量又小,烧写又麻烦,早就不用这种了
ID:7485 发表于 2019-5-5 09:34 | 只看该作者
aking991 发表于 2019-5-5 08:46
用AT89C52这个不支持在线烧录,只能拆下来用编程器烧录,现在这时候了还在用这种老掉牙的芯片,不稳定容量 ...
AT89C52有许多劣势,但是以稳定较好才得以生存到现在。
ID:527435 发表于 2019-5-5 10:12 | 只看该作者
目前普遍使用的是KEIL软件进行编程、编译,烧写程序用深圳宏晶的stc-isp。
ID:527456 发表于 2019-5-5 10:26 | 只看该作者
用ISP软件,直接生成HEX文件。就可以在里面下载
ID:527539 发表于 2019-5-5 12:05 | 只看该作者
我用的是stc-isp-15xx-v6.86r,
ID:527539 发表于 2019-5-5 12:06 | 只看该作者
先用keil导出一个hex文件,再通过stc软件进行烧写皆可
ID:527551 发表于 2019-5-5 12:26 | 只看该作者
用keil,然后用stc烧录进去
ID:512778 发表于 2019-5-5 13:21 | 只看该作者
在网上下载一个at的烧录软件就可以了,网上很多
ID:527602 发表于 2019-5-5 13:45 | 只看该作者
stc-isp烧录软件
ID:260597 发表于 2019-5-5 16:22 | 只看该作者
用keil软件写,
ID:525068 发表于 2019-5-5 23:23 | 只看该作者
只见过AT89S52,没见过 AT98c52,写程序一般都有Keil,烧录一般用STC—ISP
