楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-6-23 10:35 | 只看该作者
下载成功
ID:513258 发表于 2019-6-23 10:49 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-23 11:05 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-23 11:09 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-23 12:26 | 只看该作者
实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
LED发光二极管
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
ID:513258 发表于 2019-6-23 12:49 | 只看该作者
最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命,低光视效能的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。
ID:513258 发表于 2019-6-23 14:17 | 只看该作者
LED灯主要特点
1、节能:白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
2、长寿:寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓"一劳永逸"。
3、可以工作在高速状态:节能灯如果频繁的启动或关断,灯丝就会发黑,很快的坏掉,所以更加安全。
4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很好运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动。
5、led技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
7、配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳。
8、透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观。
9、大功率led平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了led散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色。
10、节能显著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍。
11、超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命。
12、无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳。
13、绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。
14、耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。
15、低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时)。
16、宽电压范围,全球通用LED灯。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响。
17、采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高。
18、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。
19、通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯。
20、发光视效能率可高达80lm/w,多种LED灯色温可选,显色指数高,显色性好。
21、国家越来越重视照明节能及环保问题,已经在大力推行使用LED灯具了。
ID:513258 发表于 2019-6-23 14:23 | 只看该作者
发光二极管可以分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。LED的控制模式有恒流和恒压两种,有多种调光方式,比如模拟调光和PWM调光,大多数的LED都采用的是恒流控制,这样可以保持LED电流的稳定,不易受VF的变化,可以延长LED灯具的使用寿命。
ID:513258 发表于 2019-6-23 14:33 | 只看该作者
交通灯
交通灯有两种,给机动车看的叫机动车灯,通常指由红、黄、绿(绿为蓝绿)三种颜色灯组成用来指挥交通通行的信号灯。绿灯亮时,准许车辆通行,黄灯黄闪时,已越过停止线的车辆可以继续通行;没有通过的应该减速慢行到停车线前停止并等待,红灯亮时,禁止车辆通行。给行人看的叫人行横道灯,通常指由红、绿(绿为蓝绿)二种颜色灯组成用来指挥交通通行的信号灯,红灯停,绿灯行。
ID:513258 发表于 2019-6-23 14:56 | 只看该作者
一些交通灯控制电路图
ID:513258 发表于 2019-6-23 15:03 | 只看该作者
三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
ID:513258 发表于 2019-6-23 15:10 | 只看该作者
尺寸:56*21*11mm
固定孔:3mm
孔距:15mm
颜色:红 黄 绿
LED:8mm *3
亮度:普通亮度
电压:5V
输入:数字电平
接口:共阴极 红黄绿单独控制
平台:Arduino、单片机
ID:513258 发表于 2019-6-23 15:21 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-23 15:49 | 只看该作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(34)
  3. 实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
  4. */
  5. int redled =11;
  6. int yellowled =12;
  7. int greenled =13;
  8. void setup()
  9. {
  10. pinMode(redled, OUTPUT);
  11. pinMode(yellowled, OUTPUT);
  12. pinMode(greenled, OUTPUT);
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16. digitalWrite(redled, HIGH);
  17. delay(1000);
  18. digitalWrite(redled, LOW);
  19. digitalWrite(yellowled, HIGH);
  20. delay(200);
  21. digitalWrite(yellowled, LOW);
  22. digitalWrite(greenled, HIGH);
  23. delay(1000);
  24. digitalWrite(greenled, LOW);
  25. }
ID:513258 发表于 2019-6-23 16:10 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-23 16:38 | 只看该作者
  1. /*
  3. 实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)实验之二
  4. */
  5. int redled =11;
  8. void setup()
  9. {
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.     changeLights();
  17.     delay(15000);
  18. }
  19. void changeLights()
  20. {
  21.     digitalWrite(greenled, LOW);
  22.     digitalWrite(yellowled, HIGH);
  23.     delay(3000);
  24.     digitalWrite(yellowled, LOW);
  25.     digitalWrite(redled, HIGH);
  26.     delay(5000);
  27.     digitalWrite(yellowled, HIGH);
  28.     delay(2000);
  29.     digitalWrite(yellowled, LOW);
  30.     digitalWrite(redled, LOW);
  31.     digitalWrite(greenled, HIGH);
  32.     delay(3000);
  33. }
ID:282095 发表于 2019-6-23 16:47 | 只看该作者
都是比较基础的内容
ID:513258 发表于 2019-6-23 18:23 | 只看该作者
实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制波形)
驻极体话筒
驻极体话筒也称驻极体传声器,它是利用驻极体材料制成的一种特殊电容式“声—电”转换器件。其主要特点是体积小、结构简单、频响宽、灵敏度高、耐震动、价格便宜。驻极体话筒是目前最常用的传声器之一,在各种传声、声控和通信设备(如无线话筒、盒式录音机、声控电灯开关、电话机、手机、多媒体电脑等)中应用非常普遍。电子爱好者在制作或维修各种具有“声—电”转换功能的电路时,不可避免地要跟驻极体话筒打交道,掌握驻极体话筒的识别与正确使用方法是很有必要的。
ID:513258 发表于 2019-6-23 19:52 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-23 20:00 | 只看该作者
内部结构
驻极体话筒的内部结构如图所示,它主要由“声—电”转换和阻抗变换两部分组成。“声—电”转换的关键元件是驻极体振动膜片,它以一片极薄的塑料膜片作为基片,在其中一面蒸发上一层纯金属薄膜,然后再经过高压电场“驻极”处理后,在两面形成可长期保持的异性电荷——这就是“驻极体”(也称“永久电荷体”)一词的来历。振动膜片的金属薄膜面向外(正对音孔),并与话筒金属外壳相连;另一面靠近带有气孔的金属极板,其间用很薄的塑料绝缘垫圈隔离开。这样,振动膜片与金属极板之间就形成了一个本身具有静电场的电容——可见驻极体话筒实际上是一种特殊的、无需外接极化电压的电容式话筒。金属极板与专用场效应管的栅极G相接,场效应管的源极S和漏极D作为话筒的引出电极。这样,加上金属外壳,驻极体话筒一共有3个引出电极,其内部电路如图所示。如果将场效应管的源极S(或漏极D)与金属外壳接通,就使得话筒只剩下了2个引出电极。
ID:513258 发表于 2019-6-23 20:03 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-24 07:03 | 只看该作者
主要参数
(1)工作电压(UDS)。这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的离散性,通常厂家给出的典型值有1.5V、3V和4.5V这3种。
(2)工作电流(IDS)。这是指驻极体话筒静态时所通过的直流电流,它实际上就是内部场效应管的静态电流。与工作电压类似,工作电流的离散性也较大,通常在0.1~1mA。
(3)最大工作电压(UMDS)。这是指驻极体话筒内部场效应管漏、源极两端所能够承受的最大直流电压。超过该极限电压时,场效应管就会被击穿损坏。
(4)灵敏度。这是指话筒在一定的外部声压作用下所能产生音频信号电压的大小,其单位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV/Pa)。一般驻极体话筒的灵敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范围内。话筒灵敏度越高,在相同大小的声音下所输出的音频信号幅度也越大。
(5)频率响应。也称频率特性,是指话筒的灵敏度随声音频率变化而变化的特性,常用曲线来表示。一般说来,当声音频率超出厂家给出的上、下限频率时,话筒的灵敏度会明显下降。驻极体话筒的频率响应一般较为平坦,其普通产品频率响应较好(即灵敏度比较均衡)的范围在100Hz~10kHz,质量较好的话筒为40Hz~15kHz,优质话筒可达20Hz~20kHz。
(6)输出阻抗。这是指话筒在一定的频率(1kHz)下输出端所具有的交流阻抗。驻极体话筒经过内部场效应管的阻抗变换,其输出阻抗一般小于3kΩ。
(7)固有噪声。这是指在没有外界声音时话筒所输出的噪声信号电压。话筒的固有噪声越大,工作时输出信号中混有的噪声就越大。一般驻极体话筒的固有噪声都很小,为微伏级电压。
(8)指向性。也叫方向性,是指话筒灵敏度随声波入射方向变化而变化的特性。话筒的指向性分单向性、双向性和全向性3种。单向性话筒的正面对声波的灵敏度明显高于其他方向,并且根据指向特性曲线形状,可细分为心形、超心形和超指向形3种;双向性话筒在前、后方向的灵敏度均高于其他方向;全向性话筒对来自四面八方的声波都有基本相同的灵敏度。常用的机装型驻极体话筒绝大多数是全向性话筒。
ID:513258 发表于 2019-6-24 07:10 | 只看该作者
鹏博士PBs 发表于 2019-6-23 16:47
都是比较基础的内容
谢谢鼓励,我是个学编程的新人,也是个传感器与模块的收藏者,手头已有近七十种的实物,一直想找个机会,都学习一下,积累点资料,也做做小实验试试看。就是工作量有点大,困难不少,不知能坚持多久,呵呵
ID:513258 发表于 2019-6-24 07:22 | 只看该作者
引脚识别
驻极体话筒的引脚识别方法很简单,无论是直插式、引线式或焊脚式,其底面一般均是印制电路板,如图所示。对于印制电路板上面有2部分敷铜的驻极体话筒,与金属外壳相通的敷铜应为“接地端”,另一敷铜则为“电源/信号输出端”(有“漏极D输出”和“源极S输出”之分)。对于印制电路板上面有3部分敷铜的驻极体话筒,除了与金属外壳相通的敷铜仍然为“接地端”外,其余2部分敷铜分别为“S端”和“D端”。有时引线式话筒的印制电路板被封装在外壳内部,无法看到(如国产CRZ2-9B型),这时可通过引线来识别:屏蔽线为“接地端”,屏蔽线中间的2根芯线分别为“D端”(红色线)和“S端”(蓝色线)。如果只有1根芯线(如国产CRZ2-9型),则该引线肯定为“电源/信号输出端”。
ID:513258 发表于 2019-6-24 08:17 | 只看该作者
驻极体话筒应用电路
ID:513258 发表于 2019-6-24 08:41 | 只看该作者
模拟量声音传感器模块(四线制)
ID:513258 发表于 2019-6-24 08:46 | 只看该作者
一、 工作电压:直流4--6伏
二、主要芯片:LM393、驻极体话筒
三、 模块尺寸:23mm X13mm X 10mm   长X宽X高
四、用于声音检测,模块有2个输出:
1、AO,模拟量输出,实时输出麦克风的电压信号
2、DO,当声音强度到达某个阀值时,输出高低电平信号【阀值-灵敏度可以通过电位器调节】
ID:513258 发表于 2019-6-24 08:50 | 只看该作者
电原理图
ID:513258 发表于 2019-6-24 09:22 | 只看该作者
模块特点
1、一路音频信号输出,检测到声音输出音频信号
2、有3mm的安装螺丝孔
3、使用5v直流电源供电
4、模拟量电压信号输出,信号幅度VCC/2
5、有阀值翻转电平输出
6、高感度麦克风,灵敏度高
7、 两路红色LED指示:POWER和SENSOR。POWER:上电即亮。SENSOR:  当麦克风感测的声音达到一定值时,此LED亮。
8、内置放大电路,增益可调,性能稳定
9、能直接输出线性模拟量,AD采集的时候,就更加方便了,解决了很多客户,直接采集波形的痛苦。也可以直接作为分贝传感器使用
10、能检测声音大小,是否有声音,口哨声,可检测声音强度;但不能识别特殊频率。
11、可以用于声控灯,配合光敏传感器做声光报警,以及声音放大,声音检测的场合。
ID:513258 发表于 2019-6-24 09:39 | 只看该作者
接口定义
1.  AO:    传感器模拟量输出
2. GND:  接地
3. VCC:   电源输入,范围: 3V-24V
4. DO:    数字量输出(比较器输出)
ID:513258 发表于 2019-6-24 09:54 | 只看该作者
为做这次实验,采购了三只传感器做备份
ID:513258 发表于 2019-6-24 10:49 | 只看该作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(35)
  3. 实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制波形)之一
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 1023, 235, 0)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 1023, 1023, 0)));
  13.   delay(500);
  14. }
ID:513258 发表于 2019-6-24 10:53 | 只看该作者
几乎输出一条直线,实验失败
ID:513258 发表于 2019-6-24 12:00 | 只看该作者
进一步简化了程序,对这模块(普通低端的)也不再抱什么希望了
  1. /*
  3. 实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制波形)之二
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   Serial.println(analogRead(A0));
  13.   delay(100);
  14. }
ID:513258 发表于 2019-6-24 12:03 | 只看该作者
环境噪声的波形
ID:513258 发表于 2019-6-24 12:06 | 只看该作者
放音乐的波形
ID:513258 发表于 2019-6-24 12:08 | 只看该作者
比较极端的情况,敲桌子,大声喊叫.......
ID:513258 发表于 2019-6-24 12:30 | 只看该作者
实验结论,这个模块太简陋了,由于有带393比较器,更适合数字量输出(其A0端只是摆设),比如做声控开关,灵敏度还行
ID:513258 发表于 2019-6-24 15:39 | 只看该作者
实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块(内置驱动IC)
WS2813B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
