查看: 6850|回复: 26
这样的电路不能点亮小灯?代码没有问题。电路不太懂
ID:235200 发表于 2019-11-3 22:34 | 只看该作者
单片机P20接一个发光二极管即可
ID:45497 发表于 2019-11-3 22:47 | 只看该作者
代码应该能点亮啊
ID:624444 发表于 2019-11-4 10:27 | 只看该作者
电路呢?
ID:45497 发表于 2019-11-4 12:15 | 只看该作者
在P20口接一个发光二极管串一个电阻就行了啊
ID:634875 发表于 2019-11-4 16:06 | 只看该作者
电路也传了,可能没传上来,
ID:634875 发表于 2019-11-4 16:07 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-11-3 22:34
单片机P20接一个发光二极管即可
接口是p2. 0的
ID:634875 发表于 2019-11-4 16:09 | 只看该作者
我没有接复位电路和金振电路,问题是不是出现在这里啊?其他的没有问题,因为我在开发板上都做过,自己用面包板试这弄就没亮
ID:634875 发表于 2019-11-4 16:14 | 只看该作者
这是电路
电路
电路
ID:635438 发表于 2019-11-4 16:48 | 只看该作者
检测下单片机时钟有没有跑起来,再用示波器看下P20的波形
ID:285194 发表于 2019-11-4 17:15 | 只看该作者
小白.启航 发表于 2019-11-4 16:09
我没有接复位电路和金振电路,问题是不是出现在这里啊?其他的没有问题,因为我在开发板上都做过,自己用面 ...
建议在Proteus测试,这样能省下搭硬件环境的时间,而且电平信息也能看的仔细,方便查找问题
ID:634875 发表于 2019-11-4 17:36 | 只看该作者
好的,试试
ID:634875 发表于 2019-11-4 17:37 | 只看该作者
没搭时钟电路呢
ID:235200 发表于 2019-11-4 18:55 | 只看该作者
复位电路还不是主要的,关键是晶振电路必须接,用PROTEUS进行仿真时默认是有晶振的
ID:635561 发表于 2019-11-4 20:00 | 只看该作者
电路设计要与程序相符,例如:程序以P2口作为输出口,在电路设计时就要将led灯接在P2口。
ID:155507 发表于 2019-11-4 22:48 | 只看该作者
你说你没有接复位电路和晶振电路,你是用什么单片机芯片?
ID:617981 发表于 2019-11-5 12:57 | 只看该作者
延时函数有点短,但是看起来应该是会亮的
ID:634875 发表于 2019-11-5 16:49 来自触屏版 | 只看该作者
51单片机
ID:628544 发表于 2019-11-5 17:16 | 只看该作者
能,这个代码比较简单,没有错误的,电路那边连接好就行,注意LED另一端是接GND还是接VCC,如果另一端是接VCC的话,完全正确
ID:636164 发表于 2019-11-5 17:20 | 只看该作者
输出没问题的话就可以,看电路要
ID:422684 发表于 2019-11-5 17:50 | 只看该作者
首先用万用表测量对应IO电平是否有变化。
ID:591676 发表于 2019-11-5 18:21 | 只看该作者
这个可以点亮,而且还是延时亮灭的,把主程序修改一下就可以一直亮或者闪烁的更快
ID:395068 发表于 2019-11-19 15:57 | 只看该作者
您这不是废话嘛,没有晶振单片机都无法运行。
ID:25310 发表于 2019-11-20 09:34 | 只看该作者
如果STC单片机点个灯 可以忽略时钟复位,直接 按上楼手绘那个图就行了。
ID:525068 发表于 2019-11-22 00:22 | 只看该作者
代码好像没啥问题,灯负极接单片机,正极接电源就行了
ID:415088 发表于 2019-11-23 14:49 | 只看该作者
仿真试一下不就知道了,光想是不行的
ID:634875 发表于 2019-11-24 00:52 来自触屏版 | 只看该作者
接了晶振之后就好了
