查看: 3585|回复: 6
怎么把这多个单片机程序合成一个呀?求大神指教
(1) DS18B20读取转录温度程序设计
voidtempchang(void)         //获取并转换
  dsreset();
  delay(1);
  tpye(0xcc);                  //读写并读rom指令
  tpye(0x44);                  //写温度转换指令
uint gt_temp()                //读取寄存器存储数据
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tpye(0xcc);
tpye(0xbe);                   //uint 给外面一个温度数值
a=tpread();                   //低八位
b=tpread();                   //低八位
temp=256*b+a;
f_temp=temp*0.0625;           //分辨率0.0625,温度在寄存器为12位
temp=f_temp*10+0.5;           //将f_temp乘以10
return temp;                  //整型
(2) 数码管显示程序设计
ucharflag1,flag2,flag3,flag4,numm,q,b,s,g; //共阴数码管
ucharcode number[]= { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,};
ucharcode number1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,
0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
(3) 按键电路电路设计
void keyscan()
    if(s1==0)
    {P2=0xff;
     delay(5);
     if(s1==0)
       numm++;
        if(numm==1)            //第一种情况
        flag=1;
        if(numm==2)            //第一种情况
        flag=2;
        if(numm==3)            //第一种情况
        numm=0;
        flag=0;
        while(!s1);
    if(numm==1)                //提高或降低下限
     flag=1;
       if(s2==0)
          delay(5);
          if(s2==0)
              l+=10;
              if(l==1000)
             l=200;
          while(!s2);
       if(s3==0)
          delay(5);
          if(s3==0)
            l-=10;
            if(l==0)
            l=200;
          while(!s3);
if(numm==2)                    //提高或降低上限
      flag=2;
       if(s2==0)
          delay(5);
          if(s2==0)
              h+=10;
              if(h==1000)
             h=200;
          while(!s2);
       if(s3==0)
          delay(5);
          if(s3==0)
              h-=10;
              if(h==0)
             h=300;
          while(!s3);
(4) 报警程序设计
  init();
   tempchang();
   if(temp>h)             //高于设定值上限,则报警
       high();
    if(temp<l)            //低于设定值下限,则报警
       low();
(5) DS18B20读取字节函数设计
voiddsreset(void)           //复位,初始化测温函数
  uint i;
  ds=0;
  i=140;                    //延时512μs
  while(i>0) i--;
  ds=1;                     //等待复位,若收到低电平则复位成功
  i=4;                       //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
  while(i>0) i--;            //消耗时间
bittpreadbit(void)          //读一位数据
  uint i;
  bit dat;
  ds=0;i++;                  //总线拉低1μs
  ds=1;i++;i++;             //释放总线,延时
  dat=ds;
  i=8;
  while(i>0)i--;
  return(dat);
uchartpread(void)           //读一字节数据
uint i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
  j=tpreadbit();
  dat=(j<<7)|(dat>>1);
return(dat);                // 复位函数
ID:25310 发表于 2019-11-25 14:27 | 只看该作者
把文件加入到里面,再用Main 函数调用。
附图为你参考
ID:263427 发表于 2019-11-25 14:54 | 只看该作者
看一下新建工程的视频,就可以啦。
ID:123289 发表于 2019-11-25 17:35 | 只看该作者
主线是:将各个程序做成一个个的函数。而后在主程序中依序调用。
细节是:你需要仔细分配系统资源,规划好时序。
ID:641608 发表于 2019-11-25 23:55 来自触屏版 | 只看该作者
自己要规划好
ID:470332 发表于 2019-11-26 09:20 | 只看该作者
先巩固一下C语言,然后看看别人的程序怎么写的
ID:535176 发表于 2019-11-26 21:25 | 只看该作者
判断好逻辑关系,直接加到一个工程里就行
