查看: 2949|回复: 3
求帮助,用单片机做十字路口交通灯程序遇到问题
求教各位大佬。我在写51单片机交通灯的时候遇到问题,可能是中断出问题了,运行以后,第一轮状态的灯跟数码管都是正常的(如下图所示)
但是跳变到第二轮状态的时候就定在初始状态,一动不动,
附件里有代码跟protues仿真工程文件
  1. #include"reg51.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned char count1=0;                            //中断计算器
  5. unsigned char count2=60;                        //红灯秒数变量
  6. unsigned char count3=55;                        //绿灯秒数变量
  7. unsigned char count4=5;                                //黄灯秒数变量
  8. unsigned char type=1;               //状态类型
  9. sbit dxr=P1^0;
  10. sbit dxy=P1^1;
  11. sbit dxg=P1^2;
  12. sbit nbr=P1^3;
  13. sbit nby=P1^4;
  14. sbit nbg=P1^5;
  15. unsigned char led_mod[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};      //led的显示数~共阳极;
  16. void delay(unsigned int time);
  17. timer0() interrupt 1                        //T0定时方式1中断函数
  18. {
  19.         count1++;                                        //中断次数+1,50ms过去
  20.         if(count1==20)                                //将1S分成20个50ms
  21.         {
  22.                 count1=0;
  23.                 count2--;                        //count2减一1表示1S过去,显示器-1
  24.                 count3--;
  25.                  count4--;
  26.         }
  27.         if(count2==0)
  28.         count2=60;
  29.         if(count3==0)
  30.         count3=55;
  31.         if(count4==0)
  32.         count4=5;
  33.         TH0=(65536-50000)/256;            //重装初值;
  34.         TL0=(65536-50000)%256;
  35. }
  36. void nbr_display(uint y)                         //        南北向亮红灯时候的数码管函数
  37. {
  38.          uint shi=y/10;
  39.          uint ge=y%10;
  40.          P2=0x01;
  41.          P0=led_mod[shi];
  42.          delay(1);
  43.          P2=0x02;
  44.          P0=led_mod[ge];
  45.          delay(1);
  46. }
  47. void dxr_display(uint y)                         //        东西向亮红灯时候的数码管函数
  48. {
  49.          uint shi=y/10;
  50.          uint ge=y%10;
  51.          P2=0x04;
  52.          P0=led_mod[shi];
  53.          delay(1);
  54.          P2=0x08;
  55.          P0=led_mod[ge];
  56.          delay(1);
  57. }
  58. void nbg_display(uint y)                          //南北向亮绿灯时候的数码管函数
  59. {
  60.          uint shi=y/10;
  61.          uint ge=y%10;
  62.          P2=0x01;
  63.          P0=led_mod[shi];
  64.          delay(1);
  65.          P2=0x02;
  66.          P0=led_mod[ge];
  67.          delay(1);
  68. }
  69. void dxg_display(uint y)                          //东西向亮绿灯时候的数码管函数
  70. {
  71.          uint shi=y/10;
  72.          uint ge=y%10;
  73.          P2=0x04;
  74.          P0=led_mod[shi];
  75.          delay(1);
  76.          P2=0x08;
  77.          P0=led_mod[ge];
  78.          delay(1);
  79. }
  80. void nby_display(uint y)                           //南北向亮黄灯时候的数码管函数
  81. {
  82.          uint shi=y/10;
  83.          uint ge=y%10;
  84.          P2=0x01;
  85.          P0=led_mod[shi];
  86.          delay(1);
  87.          P2=0x02;
  88.          P0=led_mod[ge];
  89.          delay(1);
  90. }
  91. void dxy_display(uint y)                           //东西向亮黄灯时候的数码管函数
  92. {
  93.          uint shi=y/10;
  94.          uint ge=y%10;
  95.          P2=0x04;
  96.          P0=led_mod[shi];
  97.          delay(1);
  98.          P2=0x08;
  99.          P0=led_mod[ge];
  100.          delay(1);
  101. }
  102. void traffic()
  103. {
  104.         if(type==1)
  105.         {nbr=1;nby=1;nbg=0;dxr=0;dxy=1;dxg=1;nbg_display(count3);dxr_display(count2);if(count2==5)type=2;}//南北绿灯,东西红灯,持续55秒
  106.         if(type==2)
  107.         {count2=5;count4=5;nbr=1;nby=0;nbg=1;dxr=0;dxy=1;dxg=1;nby_display(count4);dxr_display(count2);if(count2==0)type=3;}//南北黄灯,东西红灯,持续5秒
  108.         if(type==3)
  109.         {count2=60;count3=55;nbr=0;nby=1;nbg=1;dxr=1;dxy=1;dxg=0;nbr_display(count2);dxg_display(count3);if(count2==5)type=4;}//南北红灯,东西绿灯,持续55秒
  110.         if(type==4)
  111.         {count2=5;count4=5;nbr=0;nby=1;nbg=1;dxr=1;dxy=0;dxg=1;nbr_display(count2);dxy_display(count4);if(count2==0)type=1;}//南北红灯,东西黄灯,持续5秒
  112.
  113. }
  114. void main()
  115. {
  116.         TMOD=0x01;                           //设置T0定时方式1,t=50ms
  117.         TH0=(65536-50000)/256;        //计数初值a=2^16-50000us*12/12
  118.         TL0=(65536-50000)%256;         //将a的值转化为十六进制分高低位分别赋予TH0跟TL0
  119.         EA=1;                                          //开总中断
  120.         ET0=1;                                         //开T0中断
  121.         TR0=1;                                        //启动T0
  122.         while(1)
  123.         traffic();
  124. }
  125. void delay(unsigned int time)
  126. {
  127.         unsigned int j=0;
  128.         for(;time>0;time--)
  129.                 for(j=0;j<125;j++);
  130. }
还有一个问题,如果traffic函数改成这样,编译以后会出现警告,然后在protues上仿真不了,完全没反应,这是怎么回事,看不懂提示啊.....
switch(type)
                 case1:nbr=1;nby=1;nbg=0;dxr=0;dxy=1;dxg=1;nbg_display(count3);dxr_display(count2);if(count2==5)type=2;break;//南北绿灯55,东西红灯
                case2:count2=5;count4=5;nbr=1;nby=0;nbg=1;dxr=0;dxy=1;dxg=1;nby_display(count4);dxr_display(count2);if(count2==0)type=3;break;//南北黄灯,东西红灯
                case3:count2=60;count3=55;nbr=0;nby=1;nbg=1;dxr=1;dxy=1;dxg=0;nbr_display(count2);dxg_display(count3);if(count2==5)type=4;break;//南北红灯,东西绿灯
                case4:count2=5;count4=5;nbr=0;nby=1;nbg=1;dxr=1;dxy=0;dxg=1;nbr_display(count2);dxy_display(count4);if(count2==0)type=1;break;//南北红灯,东西黄灯
红绿交通灯.zip
21.03 KB, 下载次数: 12
ID:770798 发表于 2020-6-8 15:53 来自触屏版 | 只看该作者
单片机小白,求各位大佬帮忙看下程序那里出错了
ID:770798 发表于 2020-6-8 20:40 | 只看该作者
搞定了,做出来了,原来是秒数的初始值设置错了,改了一下中断函数跟traffic()就运行成功了,一开始没考虑到秒数是同步减少的。 不过还是不懂为什么用switch语句会不行,求大佬解答
ID:501297 发表于 2020-6-10 09:47 | 只看该作者
天外飛仙 发表于 2020-6-8 20:40
搞定了,做出来了,原来是秒数的初始值设置错了,改了一下中断函数跟traffic()就运行成功了,一开 ...
switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
