查看: 3319|回复: 14
请问PWM要如何驱动WS2811
ID:1144894 发表于 2025-3-5 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是2T51单片机PWM的时钟源为48MHz,请教各位大佬如何通过PWM写时序去驱动?
ID:1144894 发表于 2025-3-5 20:14 | 显示全部楼层
这样写是控制不了WS2811的吗
ID:401564 发表于 2025-3-6 09:16 | 显示全部楼层
这个芯片跟PWM是没什么关系的,亮度是由写入的数据决定的
ID:161164 发表于 2025-3-6 10:26 | 显示全部楼层
用PWM驱动WS2811需要用PWM溢出中断
在中断内更新下一个PWM的占空比
ID:1144894 发表于 2025-3-6 11:26 | 显示全部楼层
在中断内更新下一个PWM的占空比
void WS_Set1(unsigned long dat)
    unsigned char i;
                //EA = 1;
    for(i = 0; i < 24; i++)
        if(0x800000 == (dat & 0x800000) )
                WPWM_OUT_SET(42);//48MHz:1码,高电平920ns,低电平320ns
                WPWM_OUT_SET(12);//48MHz:0码,高电平320ns,低电平920ns
        dat <<= 1;
我想了解一下我这样写有什么问题,是因为这样写PWM的0、1码切换过于慢,所以要用PWM溢出中断来切换0、1码是吗?
ID:1144894 发表于 2025-3-6 13:02 | 显示全部楼层
在中断内更新下一个PWM的占空比
    unsigned char i;    for(i = 0; i < 24; i++)
        dat <<= 1;
请问这样写切换0、1码和用PWM溢出中断切换0、1码有什么区别?
是因为这样写导致0、1码切换过慢是吗?
ID:401564 发表于 2025-3-7 09:28 | 显示全部楼层
STC的PWMM频率是不能设置的!它只能是时钟的多少分之一的分频
就算是有能设置的型号,320nS就是0.32uS,那就是说,最坏的情况就是,每0.32uS的时间就进入中断一次,用来处理下一个字节
系统几乎没有时间去做其它的事了,没有人这么干的
ID:1145034 发表于 2025-3-7 22:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
一个周期造一个bit,可以先送几个周期,确保数据是你想要的,再进行下一步,一般要配合dma
ID:1113066 发表于 2025-4-3 17:04 | 显示全部楼层
你好,我这边是WS2811的原厂家,有关时序控制的问题,可以联系我们,我们可以提供技术支持和源代码,教你控制WS2811
ID:1110477 发表于 2025-4-4 04:40 | 显示全部楼层
World-semi 发表于 2025-4-3 17:04
你好,我这边是WS2811的原厂家,有关时序控制的问题,可以联系我们,我们可以提供技术支持和源代码,教你控 ...
我也想要资料,文档即可,谢谢
ID:607312 发表于 2025-4-29 10:49 | 显示全部楼层
你好,我也想要资料,谢谢!
ID:108361 发表于 2025-4-29 13:02 | 显示全部楼层
用SPI模拟,不要用PWM
ID:879348 发表于 2025-4-29 15:08 | 显示全部楼层
要控制每一个脉冲的时间,这并不省事,如果本身程序有很多事情做,可以考虑再挂一块单片机专门做这个事
ID:1034262 发表于 2025-4-29 17:47 | 显示全部楼层
我用STC的AI8051U驱动WS2812,用PWM或SPI都可以,DMA传输,不耗CPU时间,一次传输最多2700个灯。
ID:111490 发表于 2025-5-5 10:10 | 显示全部楼层
能发程序上来学习一下吗?
