查看: 13566|回复: 20
keil c51 V960A版本最新官网汉化补丁
ID:297381 发表于 2020-6-20 21:58 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil c51v960a汉化补丁,大部分常用的已经汉化了,汉化内容全部采用在线翻译可能有的翻译有误!
by:不怕搞事的扛把子_DIY
ID:297381 发表于 2020-9-14 12:10 | 显示全部楼层
发现没有上传,重新上传
keil c51v960a汉化补丁.7z
3.25 MB, 下载次数: 497, 下载积分: 黑币 -5
C51补丁
ID:106977 发表于 2020-9-15 13:14 | 显示全部楼层
先谢谢了!不知有无问题?早几年我尝试过汉化。稍微修改了Keil某些部分,表面上可以运行,实际就出问题。
ID:424501 发表于 2021-1-31 22:48 | 显示全部楼层
小部分汉化,启动正常。感谢分享。
ID:385830 发表于 2021-2-9 12:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。不过习惯英文的软件了。
ID:910171 发表于 2021-5-7 12:14 | 显示全部楼层
貌似不是官方的吧?我上官网没看到有发布这样的补丁包,按说官方如果有不同语言的版本的话,应该是以语言文件的形式提供的,不会直接提供一个主程序的exe替换版。
而且这个补丁很多菜单都没有汉化。
ID:290271 发表于 2021-6-11 09:37 | 显示全部楼层
完全汉化了嘛
ID:748246 发表于 2021-8-10 19:05 | 显示全部楼层
打不开,闪退,双击之后就闪一下,或者没反应
ID:965189 发表于 2021-9-22 15:28 | 显示全部楼层
汉化第几版本的?
ID:585365 发表于 2021-10-7 17:37 | 显示全部楼层
下下来了,回去安装试一下
ID:925492 发表于 2021-11-20 21:25 | 显示全部楼层
不错
ID:47286 发表于 2022-3-30 17:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
老兄 有C251的汉化吗 stc32用
ID:941205 发表于 2022-3-31 17:15 | 显示全部楼层
先谢了,下来有需要时用吧。
ID:88256 发表于 2022-4-17 19:11 | 显示全部楼层
主菜单都没有完整汉化
ID:1051857 发表于 2022-11-14 11:14 | 显示全部楼层
有点总比没有强,毕竟纯手动汉化嘛
ID:433219 发表于 2022-11-15 09:53 | 显示全部楼层
汉化后才感觉怪怪的,,,
ID:425431 发表于 2023-4-13 11:59 | 显示全部楼层
尝试下
ID:584814 发表于 2023-6-13 15:03 | 显示全部楼层
官方补丁 ?官方支持盗版了么
ID:654797 发表于 2023-6-13 21:39 | 显示全部楼层
我的已经从其他地方下载的汉化包,同你这个不知道是不是同一个版本
ID:200869 发表于 2025-3-3 13:16 | 显示全部楼层
不是最新版,浪费5分
ID:1064915 发表于 2025-3-5 14:08 | 显示全部楼层
IDE-Version:
μVision V5.15
Tool Version Numbers:
Toolchain:        MDK-ARM Standard  Version: 5.15.0
C Compiler:         Armcc.exe        V5.05 update 2 (build 169)
Assembler:          Armasm.exe        V5.05 update 2 (build 169)
Linker/Locator:     ArmLink.exe        V5.05 update 2 (build 169)
Library Manager:    ArmAr.exe        V5.05 update 2 (build 169)
Hex Converter:      FromElf.exe        V5.05 update 2 (build 169)
CPU DLL:               SARMCM3.DLL          V5.15.0
Dialog DLL:         DARMSTM.DLL          V1.65.0.0
Target DLL:             UL2CM3.DLL           V1.155.8.0
Dialog DLL:         TARMSTM.DLL          V1.64.0.0
怎么看版本号?
