查看: 6709|回复: 3
单片机数码管秒表:按键实现开始计时、停止计时和清零。并用数码管2位显示分和2位...
5黑币
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit WE1=P2^0;
sbit WE2=P2^1;
sbit WE3=P2^2;
sbit WE4=P2^3;
sbit key1=P3^5;
sbit key2=P3^4;
uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};
uint cnt=0;
uint num=0;
uint num1=0;//0.1s的次数的计数值
void delay(uint i)    //延时函数
uchar t;
while(i--)
for(t=0;t<120;t++);
void initTimer0()
                TMOD=0x01;
                TH0=(65536-45872)/256;
                TL0=(65536-45872)%256;
                EA=1;
                ET0=1;
                TR0=0;
void display(uchar qian,uint bai,uint shi,uint ge)
                WE1=0;
                P0=tab[qian]; delay(1);
                WE1=1;
                WE2=0;
                P0=tab[bai]+0x08; delay(1);
                WE2=1;
                WE3=0;
                P0=tab[shi]; delay(1);
                WE3=1;
                WE4=0;
                P0=tab[ge];         delay(1);
                WE4=1;
uint ms100=0;//秒的十位
uint s,s1,min,min1,minu=0; //依次是秒的个位,秒的十位,分的个位,分的十位
initTimer0();
        if(key1==0)
        delay(20);
          if(key1==0)
                   TR0=!TR0;
                 while(!key1);
if(key2==0)
                  delay(20);
                num1=0;
                num=0;
                ms100=0;
                cnt=0;
                minu=0;
                while(!key2);
                  if(num1>=2)//检测是否达到0.1s,(两个50ms)
                 num1=0;//进入中断次数值清零
                 ms100++;//秒的十位的计数值加1
                 if(ms100>=10)//若秒的十分位计数值达到10
                           ms100=0;//清零秒的十分位的计数值
                          num1=0;
           if(num>=20)
                                     num=0;
                                        cnt++;
                        if(cnt>=60)
                                        cnt=0;
                                        minu++;
                                        if(minu>=60)
                                        TR0=!TR0;
                                        num1=0;
                                        num=0;
                                        ms100=0;
                                        cnt=0;
                                        minu=0;
                        s=cnt%10;//从秒的计数值里面分离秒的个位
                        s1=cnt/10;//从秒的计数值里面分离秒的十位
                        min=minu%10;//从分的计数值里面分离分的个位
                        min1=minu/10;//从分的计数值里面分离分的十位
                        display(min1,min,s1,s);//显示这4个数
void time0() interrupt 1
                 num++;
                 num1++;
出来效果是这样的
出来效果是这样的
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:477474 发表于 2020-10-13 21:02 | 只看该作者
   WE2=0;                 P0=tab[bai]+0x08; delay(1);             都了+0x 08!!!
ID:477474 发表于 2020-10-13 21:04 | 只看该作者
   WE2=0;
                WE2=1;
都了+0x08
ID:947263 发表于 2021-6-30 12:36 来自触屏版 | 只看该作者
程序我打进去有点错误
