海阔天空8 发表于 2020-8-9 11:38 单片机功能肯定要比6116强得多,当然承认了。我是不懂两者存储,输出是不是觉有相似性?都有地址和数据, ...
yzwzfyz 发表于 2020-8-12 11:09 比较赞同楼主的思路。 存储器脱离CPU独立使用的事,还真做过,供楼主参考: 97年为某部队做过一个对数性 ...
hhdsdy 发表于 2020-8-12 11:11 编程器肯定在单片机之后,以前的单片机需要外接存储器存储程序,程序存储只需对存储器进行操作而不是单片 ...
海阔天空8 发表于 2020-8-12 10:09 你这话我不太相信!哪个软件不是通过硬件完成的?
海阔天空8 发表于 2020-8-12 13:10 “编程器肯定在单片机之后”--------应该是这样!我哪懂什么叫“外挂存储器”---对外行尽量不要太专业的 ...
wwh2382 发表于 2020-8-12 15:48 推荐楼主玩玩4017,只需要一个按键就可以控制10个流水灯,比一般单片机还多2个,速度由你控制,还没有掉电 ...
hhdsdy 发表于 2020-8-12 13:46 硬件是软件的载体,但不表示承载软件的硬件可以独立工作,就说手机,要是没有系统以及软件,别说上网,屏 ...
juncedz 发表于 2020-8-12 12:54 RAM6116掉电也可以完全保存数据的加个 大容量电容就可以搞定。
hhdsdy 发表于 2020-8-11 12:47 这个论坛只是单片机爱好者互相交流用的,论坛不是为卖什么开发板而创建的使用交流论坛,论坛和坛友没有承 ...
海阔天空8 发表于 2020-8-12 18:44 6116的存储原理和单片机还是有相似之初的。或者说6116是单片机的一个台阶?
hhdsdy 发表于 2020-8-12 23:21 你要这么说也行,原本单片机就包含RAM的,所以也可以说6116是单片机的一个台阶,只不过这个台阶太小了。 ...
hhdsdy 发表于 2020-8-11 12:27 真要这么比较,只能服了你了,前面都说过了,不同类没什么好比较的,就好比问鸡和乌龟有什么异同,这样的 ...
yzwzfyz 发表于 2020-8-10 13:45 楼主非常有想法,思维独特,很有创新潜力。只是基础知识的书读少了。如果你能读通任意一款单片机,以及6116 ...
wwh2382 发表于 2020-8-9 08:30 你的例子也是程序控制,不过是很简单的而且是固定的。这种功能单片机当然可以轻松实现。此外单片机还可以依 ...
hhdsdy 发表于 2020-8-11 13:00 那我就告诉你,我只是一名职高毕业的,学的完全是不涉电的,当初在乡下上学,连英语老师都没有,英语也就 ...
hhdsdy 发表于 2020-8-12 07:04 忘了说,学单片机肯定是避免不了单片机语言的,你想用6116那样输入,最少也得学汇编语言,而不是你想不学就 ...
海阔天空8 发表于 2020-8-13 17:59 加大电容的方法是不可取的!电路原理是6116掉电就丢失数据你这是器件固有的性质吧?
海阔天空8 发表于 2020-8-13 07:04 黑白电视,大哥大,黑白胶卷很少人用了,但他们的存在谁也不无法否认!计算计语言有很多种,是不是恰恰说 ...
海阔天空8 发表于 2020-8-13 17:48 “我自始至终的意思是:你想玩单片机,就必须得学单片机语言,不管是汇编还是C。”-----这话我不认同。既 ...
海阔天空8 发表于 2020-8-13 17:52 你说得没错!把论坛作为系统学习的补充有何不可?交流也是一种方式。这里一般说也没有义务和责任,两厢情 ...
搪瓷杯 发表于 2020-8-15 02:23 哈哈,我明白了,楼主是想学机器语言。 单片机是可以像6116这样输入数据进行编程的,但是运行起来后输出的 ...
juncedz 发表于 2020-8-12 13:00 有的说的太片面,一直用的RAM 6116可以保存里面的数据的内容。也可以清除里面的内容。
hhdsdy 发表于 2020-8-15 14:19 我先来说一下单片机语言的简单由来,最早的单片机只能接受0和1,也就是你上面6116所输入的那样,人们把这 ...
hhdsdy 发表于 2020-8-12 13:56 大家都歪楼了,不过你理解错了,楼主现在的思想不是6116能不能离开单片机独立工作(我从来就没说6116离不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
