查看: 6025|回复: 29
走过路过,看看这stm8单片机周围的是个什么元件,有认识的吗?
50黑币
就这个东西,在一个stm8周围的,不知道是干什么用的?
ID:790738 发表于 2020-8-11 08:37 | 只看该作者
可能是晶振?
ID:595237 发表于 2020-8-11 08:53 | 只看该作者
贴片电感吗?
拍照不是高清,不容易看
ID:802301 发表于 2020-8-11 08:56 | 只看该作者
这是没了壳的晶振啊
ID:804115 发表于 2020-8-11 12:04 | 只看该作者
能重新拍清楚一些吗?
ID:805084 发表于 2020-8-11 13:34 | 只看该作者
这样子有没有清楚一点
ID:805084 发表于 2020-8-11 13:50 | 只看该作者
ID:143767 发表于 2020-8-11 14:36 | 只看该作者
损坏的晶振
ID:798099 发表于 2020-8-11 18:43 | 只看该作者
像是晶振,壳没了
ID:804115 发表于 2020-8-11 19:31 | 只看该作者
一般晶体都用X或者Y的丝印,很少用U12这种,
所以猜测是某种传感器的可能性大一些。
不过为啥你不用超微距拍摄,我依然看不太清楚。
ID:595237 发表于 2020-8-11 22:42 | 只看该作者
干脆你看一下线路板上的引脚 到单片机的 什么脚位,这样好推测.
ID:805084 发表于 2020-8-11 23:42 | 只看该作者
首先这个器件肯定是好的
然后在上面各位大神的指导下,我仔细观察了一下引线,发现不跟主板芯片相连,仅跟背面的大线圈(3圈)相连,由此我猜是RFID芯片,不知道有没有道理。
ID:401564 发表于 2020-8-12 08:20 | 只看该作者
这有什么意义呢?之电路板的核心应该是STM8吧
就算你知道这个东西是干嘛的,那又有什么用呢?
你没有电路图,没有程序,这板子在你这有什么用呢
还不如果通过电路板的功能去分析这个是干嘛用的
ID:213173 发表于 2020-8-12 08:21 | 只看该作者
ohlzh 发表于 2020-8-11 23:42
首先这个器件肯定是好的
然后在上面各位大神的指导下,我仔细观察了一下引线,发现不跟主板芯片相连,仅跟 ...
对于不明元器件一般根据电路功能、电路结构、标识及外形来猜测。根据楼主提供的有限信息判断,不太像掉了外壳的有源晶振,有可能是需要与外界环境接触的传感器。
ID:576203 发表于 2021-1-23 00:17 | 只看该作者
大兄弟,你手机就不能在微距模式调好焦距再拍吗,几个图都是模糊的,再用热风枪把这个料吹下来,上下左右都拍清晰了,你这模糊的照片跟拍尼斯湖水怪一样
ID:641629 发表于 2021-1-24 16:51 | 只看该作者
整体照片  局部照片发来就知道了
ID:235954 发表于 2021-1-24 17:27 | 只看该作者
看着特别像电感
ID:880092 发表于 2021-1-24 19:12 | 只看该作者
一般晶振在单片机附近,晶振附近有电容。基本就是晶振。
ID:722618 发表于 2021-1-25 11:36 | 只看该作者
根据边上的两个电容判断为晶振
ID:878420 发表于 2021-1-25 15:45 来自触屏版 | 只看该作者
旁边有2个电容,可能是晶振
ID:847443 发表于 2021-1-25 16:14 | 只看该作者
根据c40C41初步判断为晶振。
ID:811405 发表于 2021-1-27 11:51 | 只看该作者
跟晶振差不多,应该是个晶振
ID:846082 发表于 2021-1-28 13:56 | 只看该作者
应该是晶振,因为它附近有电容
ID:781556 发表于 2021-1-29 07:42 | 只看该作者
如確定與mcu,主板無關聯,屬於RF機會比較大,通常作爲ID識別認證,反向認證,比較用心的設計
ID:881314 发表于 2021-1-29 10:05 | 只看该作者
磁铁啊
ID:517951 发表于 2021-1-29 17:12 | 只看该作者
4个角的晶振,2个谐振电容? 只能这么推断了。 看下这线路是连接到STM8的那几个脚, STM8规格书上的晶振脚是固定的,可以做为辅证。
ID:850214 发表于 2021-1-30 20:01 | 只看该作者
好糊啊,应该拍一下局部图的,是损坏了么,可能是晶振
ID:373388 发表于 2021-1-30 23:30 | 只看该作者
干簧管
ID:881872 发表于 2021-1-31 15:57 | 只看该作者
应该是个损坏的晶振
ID:866661 发表于 2021-2-1 09:51 | 只看该作者
结合原理图一看不就知道了
