查看: 8050|回复: 23
有电阻与无电阻——一个LED电路
按下电建时,电阻被短路,LED亮度增加。
演示视频:streamja点com/21q4p(由于平台限制,将“点”替换为“.”方可使用)
文章推荐与阅读拓展(如有同上):
飞门电路:http://www.51hei.com/bbs/dpj-194552-1.html
电机音乐:http://www.51hei.com/bbs/dpj-194497-1.html
iOSweb app代码:http://www.51hei.com/bbs/dpj-194031-1.html
更多项目:http://www.51hei.com/bbs/misc.php?mod=tag&id=9620
收藏收藏 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:342822 发表于 2020-8-19 22:35 | 只看该作者
按下电建看多亮,多按一会~~~~
ID:8222 发表于 2020-8-20 00:01 | 只看该作者
楼主,你刚接触电子方面吧?这电池如果性能强大,比如锂电池,你的LED早就爆了。。。。。
ID:491875 发表于 2020-8-20 07:06 | 只看该作者
taotie 发表于 2020-8-19 22:35
按下电建看多亮,多按一会~~~~
对!按长一些时间看看。效果应该不错。LED厂商非常欢迎这样的实验!
ID:491875 发表于 2020-8-20 07:07 | 只看该作者
楼主秀上瘾了,错误百出的电路不时拿出来秀!
ID:491875 发表于 2020-8-20 08:58 | 只看该作者
当然,如果楼主用纽扣电池实验倒是可以,但有意义吗?楼主贴出此贴是要说明一个什么问题?LED的点亮真的与电阻无关吗?电池内阻算不算电阻?
ID:809311 发表于 2020-8-20 14:04 | 只看该作者
按下电建看多亮,多按一会~~~~
多按一会会怎么样?
ID:809311 发表于 2020-8-20 14:05 | 只看该作者
电池是四节1.5V串联。而不是锂电池。
ID:809311 发表于 2020-8-20 14:06 | 只看该作者
干电池串联。不是锂电池。
ID:809311 发表于 2020-8-20 14:08 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2020-8-20 08:58
当然,如果楼主用纽扣电池实验倒是可以,但有意义吗?楼主贴出此贴是要说明一个什么问题?LED的点亮真的与 ...
说明电阻越小LED越亮。
ID:491875 发表于 2020-8-20 15:13 | 只看该作者
Roy-2010 发表于 2020-8-20 14:08
说明电阻越小LED越亮。
你把LED直接接12V电池可能更亮!接1.5电池亮不亮?1.5V电池也没有接电阻的!所以,你的观点是错误的!是不负责任的!发帖前先思考一下
ID:491875 发表于 2020-8-20 15:16 | 只看该作者
决定LED的亮度是电流而不是电阻!电阻只是在电压相等的情况下进行比较!单纯的电阻大小不能决定LED的亮度!
ID:612392 发表于 2020-8-20 15:53 | 只看该作者
我认为楼主想要表达的是按下开关,短路掉1个电阻,亮度确实变亮。
ID:276761 发表于 2020-8-20 17:30 | 只看该作者
楼主混到高级工程师了,但是确实电路有问题
ID:491875 发表于 2020-8-21 10:17 | 只看该作者
这种破坏性的实验也只有无知者才无畏!
ID:701852 发表于 2020-8-21 10:27 | 只看该作者
6v?哪个LED受得了6v啊!
ID:824929 发表于 2020-9-30 15:52 | 只看该作者
如果不加电阻的话电压过大可能会烧坏
ID:342954 发表于 2020-10-7 15:38 | 只看该作者
来来来,按他一个小时,看灯会不会坏
ID:826745 发表于 2020-10-8 18:22 | 只看该作者
心疼LED,被人这样折腾
ID:828341 发表于 2020-10-14 05:30 | 只看该作者
LED原则上应串联电阻,否则可能损坏,
ID:506001 发表于 2020-10-14 10:08 | 只看该作者
牛呀,你这LED估计的定制的吧
ID:143767 发表于 2020-10-14 10:43 | 只看该作者
看什么颜色的LED,红黄一般是1.8至2.2V 蓝绿一般是3.0至3.6V,你按下开关6V全部加在LED上直接爆掉。
ID:739507 发表于 2020-11-13 20:51 | 只看该作者
平时多逛逛。多向大神学习
ID:180919 发表于 2020-11-16 13:19 | 只看该作者
把开关改接到两个电阻中间会更好些
