查看: 3921|回复: 0
EDA出租车计价器和时钟设计 Verilog源程序
ID:329016 发表于 2020-11-4 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   设计并制作一台出租车计费器。
1.1.2 性能指标要求
  ① 用EDA实训仪的I/O设备和PLD芯片实现出租车计费器的设计。
  ② 出租车起步开始计程和计费,计程系统按实际公里数计程,计费系统首 先显示起步价(如7.0),车行驶2km以内,只收起步价7元。
  ③ 出租车行驶超过2km后,按每公里1.6元在7.0元的基础上增加。
  ④ 出租车行驶超过10km后(或超过20元路费),每公里加收50%的车费,即车费变为每公里2.4元。
  ⑤ 出租车达到目的地后,(用一个按钮)计程和计费数据清零,为下一次计费开始。
1.2 设计思路及设计框图
1.2.1设计思路
出租车计费器的整体结构包括:分频模块、计费器模块以及选择模块。
另外我拓展了变速模块、亮灯模块、计时器模块。
通过不同频率的分频模块产生一个脉冲信号模拟汽车的启动与停止,然后通过计数模块,计算出一共所行驶的路程,最后通过记费模块,将所行驶的路程计算出相对应的价钱。计费显示起步价7元,2km之内为起步价,以后每1km在起步价7元的基础上增加1.6元;超过10km以后,每1km增加2.4元。通过自己设定的公式计算出费用,这就是计费模块。结合生活中的出租车计费器,分别有2km以内,10km以内以及超过10Km以后的计费标准。我设计用拨动开关来实现清零与车速的转换,并通过数码管来显示路程与车费。每产生一个脉冲就代表前进了一公里,因此,脉冲频率的快慢就是车速的快慢,脉冲的多少就是路程,这就是车速以及路程的计算;当路程的脉冲只在两个以内,就只有7元起步价。于是便实现了车行驶2km以内,只收起步价7元。行驶超过2km后,按每公里1.6元在7.0元的基础上增加。行驶超过10km后(或超过20元路费),每公里加收50%的车费,即车费变为每公里2.4元。
1.2.2总体设计框图
附录2:程序清单
1秒分频器
module fpq1(clk,clk_1s);
input clk;
output regclk_1s;
reg[24:0]counter;
always@(posedge clk)
begincounter=counter+'b1;
  if(counter==20000000)counter=0;
  else if(counter<=10000000)clk_1s='b0;
  else clk_1s='b1;
  end
endmodule
    2秒分频器
input clk;
output reg clk_1s;
reg[24:0] counter;
always @(posedge clk)
begin counter=counter+'b1;
  elseif(counter<=10000000)clk_1s='b0;
  elseclk_1s='b1;
  end
endmodule
0.5秒分频器
module fpq5(clk,clk_5s);
input clk;
output reg clk_5s;
reg[24:0] counter;
if(counter==10000000)counter=0;
  elseif(counter<=5000000)clk_5s='b0;
  elseclk_5s='b1;
  end
endmodule
速度选择
module suduxz(k1,k2,clk1,clk2,clk5,speed);
input clk1,clk2,clk5,k1,k2;
output reg speed;
always@(posedge clk1 or posedge clk2 or posedge clk5)
begin
case({k1,k2})
'b00:speed=0;
'b01:speed=clk2;
'b10:speed=clk1;
'b11:speed=clk5;
endcase
  end
endmodule
记录路程
module jsq99(clr,clk,q,cout,a);
input clk,clr,a;
output reg[7:0]q;
output reg cout;
always @(posedge clk or negedge clr)
begin
if(~clr) q=0;
else begin
if(a==0)
begin
if(q=='h99) q=0;
else q=q+1;
if(q[3:0]=='ha)
begin
q[3:0]=0;
q[7:4]=q[7:4]+1;
end
if(q==0) cout=1;
else cout=0;end
end
end
endmodule
计费器
module jf(clk,clrn,q,k2);
input clk,k2;
input clrn;
output reg[11:0] q;
reg[3:0] c;
always @(posedge clk or negedge clrn)
begin
   if(~clrn)begin c=0;q=0;end
    else begin
     if(k2==0)
     begin
       if(c<14) c=c+1;
       if(c<=2) q[7:4]=7;
       else if(c<=10)
       begin
           q[3:0]=q[3:0]+6;q[7:4]=q[7:4]+1;
           if(q[3:0]>9)beginq[3:0]=q[3:0]-10;q[7:4]=q[7:4]+1;end
           if(q[7:4]>9)beginq[7:4]=q[7:4]-10;q[11:8]=q[11:8]+1; end
       end
   elseif(c>10)
       begin
           q[3:0]=q[3:0]+4;q[7:4]=q[7:4]+2;
           if(q[7:4]>9)beginq[7:4]=q[7:4]-10;q[11:8]=q[11:8]+1;end
            end
   end     if(c>14) c=11;end
   end
endmodule
60秒计时器
module cnt60(clk,clr,q,cout);
input clk,clr;
output reg cout;
output reg[7:0] q;
reg[7:0] q_temp;
always @(posedge clk,negedge clr)
begin
      if(~clr)q_temp=0;
      elsebegin
        if(q_temp==59)q_temp=0;
         elseq_temp=q_temp+'b1;
        if(q_temp==59)cout=1;
         elsecout=0;
             end
q[3:0]=q_temp%10;
q[7:4]=q_temp/10;
end
endmodule
24秒计时器
module cnt24(clk,clr,q,cout);
input clk,clr;
output reg cout;
output reg[7:0] q;
begin
      if(~clr)q=0;
      elsebegin
                if(q=='h23)   q=0;
                else q=q+'b1;
                if(q[3:0]=='ha) begin  q[3:0]='b0;
                                       q[7:4]=q[7:4]+'b1;
                                 end
                if(q=='h23)   cout=1;
                else    cout=0;
             end
end
endmodule
选择器
     module xzq(k,qm,qf,qs,q,ql,sum);
input k;
input[7:0]qm,qf,qs,ql;
input[11:0]sum;
outputreg[23:0] q;
always
begin
if(k==0) begin
   q[7:0]=ql;q[11:8]=0;q[23:12]=sum; end
    elseq[23:0]={qs,qf,qm};
    end
    Endmodule
注:全文设置为固定值20磅
eda出租车计价器和时钟.rar
985.2 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 黑币 -5
