查看: 35789|回复: 16
PMW-HEX-V2.8软件下载带安装视频教程用单片机代替plc
ID:51472 发表于 2013-7-9 04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
plc太贵其实是可以用单片机来代替的,今天把方法发布在51hei论坛上.
所用到的软件:
PMW-HEX-V2.8的下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4196409718&uk=858072121
这个是安装视频教程:
   ([size=+0]注意:安装路径不能有中文和空格,建议使用默认路径)用三菱FXGPWIN软件写梯形图,生成PMW文件;用PMW-HEX设置好IO点对应X Y点关系(注意字符大写,没有定义的X Y点不能在梯形图中出现,否则转换失败),保存设置;
打开PMW,就开始转换了;
转换结束,生成FX1N.HEX就是目标代码,可以烧写到51单片机;
FX1N.HEX在PMW-HEX的安装目录下。
ID:51387 发表于 2013-7-10 19:09 | 显示全部楼层
谢谢!真好!
ID:51767 发表于 2013-7-12 14:29 | 显示全部楼层
TKS...努力向群主學習
ID:99404 发表于 2015-12-12 12:00 | 显示全部楼层
你好!
关于”启动MODBUS-RTU通讯",我启用后转换,下载到芯片(STC12C5A60S2)上。用modbus poll 工具测试,却连接不上。modbus poll的设置为:9600 7位数据位 偶校验 1位停止位。
不知道这是什么情况?
楼主有使用这个功能吗?
ID:236932 发表于 2017-11-17 23:40 | 显示全部楼层
安装不了啊
ID:228452 发表于 2018-5-27 00:59 | 显示全部楼层
Join with info cant be installed  win 7 sp1
ID:79615 发表于 2018-7-27 08:15 | 显示全部楼层
要好好学习了!@!!!!!!!!
ID:415435 发表于 2018-10-25 21:22 | 显示全部楼层
有没有注册码?楼主
ID:280298 发表于 2018-10-30 14:07 | 显示全部楼层
个人感觉,逻辑控制不是主要问题……
ID:428400 发表于 2019-9-23 21:09 | 显示全部楼层
没有什么用@
ID:626996 发表于 2019-10-21 02:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
连接没了,帮我发送到 381090570@qq.com谢谢
ID:304429 发表于 2019-10-21 11:38 | 显示全部楼层
学习了
ID:428400 发表于 2019-10-27 19:06 | 显示全部楼层
[em01没有什么了用!
ID:872936 发表于 2021-10-21 16:07 | 显示全部楼层
怎么注册的?
ID:1004539 发表于 2022-2-9 17:08 | 显示全部楼层
这个软件转换成HEX文件,再下载到PLC中可以运行吗
