查看: 3609|回复: 8
测量重量的电阻压电式压力传感器原理图长什么样子啊?
ID:846425 发表于 2020-12-1 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量重量的电阻压电式压力传感器原理图长什么样子啊?仿真图是用滑动变阻器代替的,原理图一定要用传感器吗?
ID:414556 发表于 2020-12-2 12:22 | 只看该作者
就是一个金属片,压电陶瓷贴在受力弯曲的位置。在弯曲的时候输出数据计算重量。
ID:836944 发表于 2020-12-4 15:41 | 只看该作者
我看明白问题了,仿真的话是要用滑变的,查好用的传感器特性,调节滑变用不同阻值代表不同压力时的传感器,multisim上做过一个0~100 ℃输出0~5 V的仿真,原理上应该差不多,可惜文件没了
ID:460466 发表于 2020-12-4 16:30 | 只看该作者
把电阻值转换成数字。应该也有个A-D转换器吧?能不能改个数字电压表?
ID:311846 发表于 2020-12-7 15:23 | 只看该作者
原理图自己画一个就可以了
ID:856075 发表于 2020-12-7 15:53 | 只看该作者
手画的话,我觉得可以看看原理图自己画
ID:846425 发表于 2020-12-8 08:27 | 只看该作者
权威人物 发表于 2020-12-7 15:23
原理图自己画一个就可以了
画一个也不会画,我用了四个并联求和
ID:420836 发表于 2020-12-8 08:31 | 只看该作者
应该将其绘制为可变电阻电位器。
ID:348319 发表于 2020-12-8 08:38 | 只看该作者
原理图绘制要自己明白是什么就行,当然标识一个大家一看就懂的符号是一个好的习惯
