查看: 2273|回复: 2
求大神看看单片机程序,为什么启动按钮还有开关按下后30秒倒计时不开启
#include<reg51.h>
unsigned char table[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};//共阴数码管编码
uint i,j,time,num;
uchar ge,shi;
void delay(z);
void display();
bit flag,flag1;
sbit k1=P1^0;//1号开关
sbit k2=P1^1;//2号开关
sbit k3=P1^2;//3号开关
sbit q1=P1^3;//启动按钮
sbit q2=P1^4;//复位按钮
sbit led1=P3^5;//1号灯
sbit led2=P3^6;//2号灯
sbit led3=P3^7;//3号灯
sbit beep=P1^5;//报警器
sbit wei1=P2^0;//数码位选口
sbit wei2=P2^1;
sbit wei3=P2^2;
sbit wei4=P2^3;
void delay(z)//延时函数
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display()//数码管显示
{time=30;
shi=time/10;
ge=time%10;
P0=table[num];//显示选手编号
wei1=0;
delay(1);
wei1=1;
P0=table[shi];
wei3=0;
delay(1);
wei3=1;
P0=table[ge];
wei4=0;
delay(1);
wei4=1;
void keyscan()
if(time==6)
TR1=1;
if(k1==0)//1号按下
{delay(10);
  if(k1==0)
    num=1;
    led1=1;
    flag=1;
    TR0=~TR0;
    TR1=0;//开定时器0,关定时器1
    beep=1;
    delay(500);
    beep=0;//蜂鸣器响
    while(!k1);//等待按键释放
if(k2==0)
  delay(10);
  if(k2==0)
   num=2;
   led2=1;
   flag=1;
   TR0=~TR0;
        TR1=0;
   beep=1;
   delay(500);
   beep=0;
   while(!k2);
  if(k3==0)
  delay(10);
  if(k3==0)
   num=3;
   led3=1;
   flag=1;
   TR0=~TR0;
        TR1=0;
   beep=1;
   delay(500);
   beep=0;
   while(!k3);
display();//显示编号和时间
if(time==0)
   TR0=0;
   TR1=0;
   flag=1;//关计时器0和1
void init()
TMOD=0x11;//选择定时器模式
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;//总中断
ET0=1;//定时器中断允许
ET1=1;
TR0=1;//打开定时器
beep=0;
void main()//主程序
init();//初始化
  display();
  if(q2==0)
   delay(10);
   if(q2==0)
    P3=0x00;
    flag1=q2;
    time=00;
    wei1=0;
    num=0;
    P0=table[num];
    while(!flag1)
     if(q1==0);
      delay(10);
      if(q1==0)
       flag1=1;
       flag=q1;
       TR0=1;
       beep=1;
       delay(500);
                 beep=0;
       while(!q1);
       while(!flag)
       keyscan();//扫描键盘
void T0_time() interrupt 1
i++;
if(i==20)
  i=0;
  time--;
void T1_time() interrupt 3
j++;
  if(j==10)
   j=0;
        beep=~beep;
ID:332444 发表于 2020-12-7 09:43 | 只看该作者
ID:584814 发表于 2020-12-7 21:19 | 只看该作者
while套while,看来作者对此有特殊的爱好,看不懂
