查看: 13413|回复: 30
5V的电压能否带动两个5V的步进电机运转
ID:903254 发表于 2021-5-23 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果接一个步进电机,步进电机正常工作。但是接两个步进电机,一个转,一个不转。请问是我的硬件电路有问题?还是电压不够,带不起来?有什么好的解决办法吗
ID:883242 发表于 2021-5-23 11:29 | 只看该作者
带不起来的时候测下5V就完事了呗!
ID:541654 发表于 2021-5-23 14:26 | 只看该作者
会不会是驱动模块的问题?
ID:903254 发表于 2021-5-23 14:43 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-5-23 11:29
带不起来的时候测下5V就完事了呗!
我现在就是需要用两个步进电机,怎么办?
ID:925693 发表于 2021-5-23 14:43 | 只看该作者
可能是驱动模块除了问题,再不行测一下5V电压
ID:748788 发表于 2021-5-23 14:48 | 只看该作者
换个瓦数大的电源试试
ID:227393 发表于 2021-5-23 17:00 来自触屏版 | 只看该作者
如果两个电机要同时转的话,你的电源输出电流至少要比两个电机工作电流加起来还要大些
ID:301978 发表于 2021-5-23 17:47 | 只看该作者
首先应该考虑电源的功率不足以运行两台,换大功率电源
ID:584814 发表于 2021-5-23 18:42 | 只看该作者
如果过程中5V电压始终保持就是你的皎洁有错不能保持就加大电源输出功率
ID:83345 发表于 2021-5-23 19:54 | 只看该作者
如果电机一样,一个电机能在5V工作,10个,100个 。。。。 5v都没问题,只要5v功率够,导线长度和线径也一样。
ID:189235 发表于 2021-5-24 08:36 | 只看该作者
电源功率不够,老铁
1、换电源
2、换步进电机
3、分时启动试试
ID:707669 发表于 2021-5-24 08:39 | 只看该作者
看看工作的时候电源还有5V吗
ID:883031 发表于 2021-5-24 15:56 | 只看该作者
可能是电源功率不够。
ID:280000 发表于 2021-5-25 20:13 | 只看该作者
可以的,需要使用步进电机驱动模块
ID:926713 发表于 2021-5-25 22:05 来自触屏版 | 只看该作者
电源带负载能力不够的话,如果带两个电机的话,电源会有很大的压降。看一下电源参数带载电流多大,电机参数。
ID:877343 发表于 2021-5-25 23:21 | 只看该作者
看你5v电源的输出能力
ID:927377 发表于 2021-5-26 00:31 | 只看该作者
给它接两个5v电源不可以吗?
ID:516863 发表于 2021-5-26 00:54 | 只看该作者
这个跟电压无关,跟电流有关~也就是跟功率有关。
为什么说跟电压无关呢?因为按正常的用电设备要求,220V的设备用220V的电源,DC12V的设备用DC12V的电源,这是规定,也是规矩,是安全操作的基本,(如果你电压乱用,另当别论!)(电池的充电,充电电压与电池电压不一定相同,这个特殊)
通常用电设备都有电压、电流、功率几个基本标称,也就是先默认电压是相匹配的、正确的,所以,一般的说法都忽略“电压”,直接说电流或功率;所以说跟电压无关。(但并非真正的无关!是默认规定!)
提问题的时候,都默认你的电压匹配正确;回复都是直接问你的电源提供的电流够不够、功率够不够。
eg.12V/10A(或者12V/120W)的电源,提供给10只12V1A(12V/12W)的“灯泡”可以吗?可以!电机呢?不考虑‘启动电流’等等情况下,可以! 但极少人这样用,因为电机并联要考虑电机的极性、磁极、启动时的反电动势等等相互影响。   反之,2只12V/5A(60W)的电源并联 ,是可以给1台12V/10A(120W)的电机使用的。
ID:923669 发表于 2021-5-26 08:50 来自触屏版 | 只看该作者
测测都有5v吗
ID:101869 发表于 2021-5-26 12:59 来自触屏版 | 只看该作者
只要电压没下降就不是电源问题,看你描述的情况应该是不转的那个电机电路或者电机本身问题,前提是程序没问题
ID:744327 发表于 2021-5-26 13:25 | 只看该作者
可以的。只要有驱动能力。
电机是5V
ID:169530 发表于 2021-5-26 14:17 | 只看该作者
电机驱动模块有问题,或者接法错误
ID:816988 发表于 2021-5-26 14:56 | 只看该作者
先看一下电源的功率够不够,带两个电机启动电流大,最起码得有两到三倍冗余
ID:385830 发表于 2021-5-29 12:06 | 只看该作者
你这个问题也是好多爱好者的疑问之一。
其实这个问题很简单:5V电压应该可以带动无限个5V步进电机。但大多人会忽视一个容量的问题!你用5V/1A的电源能带起5V/2A的设备么,显然不能。因此你用个大一些的电源就可以了!
ID:957689 发表于 2021-8-11 17:37 | 只看该作者
如果这种情况下电机和电源都是好的,那么要么是电源带载能力不够,也就是输出电流不够,要么是两个步进电机不是完全匹配,可以尝试先后启动的方法
ID:961300 发表于 2021-9-18 11:11 | 只看该作者
2个电机都接上启动后测一下电压有没有被拉的很底
ID:833125 发表于 2021-9-18 11:53 | 只看该作者
1.你的硬件电路没发出来,看不到
ID:833125 发表于 2021-9-18 11:55 | 只看该作者
1.你的硬件电路没发出来,看不到     2.不一定是电压不够,可以用万用表测下
ID:517951 发表于 2021-9-19 06:48 | 只看该作者
一个转,一个不转,看下不转的那个是不是5V接进去控制这个电机的开关管了没有,控制信号ON/off是不是有送进去。 可以对调电机试试。 同是5V电压下,电源功率足够,控制电路正常,电机是可以两个同时转的。
ID:382454 发表于 2021-9-19 17:40 | 只看该作者
不是有50W以上的手机充电器么,输出10A以前没问题,接上粗线试试呗。
ID:976040 发表于 2021-11-23 19:24 | 只看该作者
可以检查一下你的5V电源的额定功率(或者额定电流),可能是电源的功率不够大,驱动不了两个步进电机。
