查看: 3415|回复: 7
单片机新手请教关于数码管显示程序问题,想着做模块化,结果出错了
新手请教问题,关于数码管显示问题我照着视频写的代码,想着做模块化,结果出错了,求助大神解答,谢谢
功能:数码管显示服务
变量:parm
问题一:在头文件定义了四个变量extern unsigned char parm1,parm2,parm3,parm4; 在主函数赋值,发现附上的值并不会按照标号显示,按照的是变量的顺序显示
问题二:每次在主函数给parm幅值都要加上显示服务函数(每一次幅值跟着一次显示函数),不然会出错,为什么不能一次性给多个parm幅值再显示
在主函数给要显示的数字赋值
结果应该一至四窗口显示的是 4  3  2  1
但是最后的仿真结果是  1 2 3 4 按照在头文件的变量顺序显示的
第一个数字是窗口  后面是要显示的数字
显示函数代码:
按理说parm1的数值应该在窗口零
完整代码
显示服务函数
  1. #include "DISSERVICE.H"
  2. unsigned char wnd;         //窗口
  3. void dis_Service()
  4. {
  5.         unsigned int i;
  6.         switch (wnd)
  7.         {
  8.                 case 0:
  9.                         LEDBUF[0]= 0;
  10.                         LEDBUF[1]= 22;
  11.                         LEDBUF[2]= parm1/10;
  12.                         LEDBUF[3]= parm1%10;
  13.                         for(i=0;i<1000;i++)
  14.                         {
  15.                                 Display();
  16.                         }
  17.                         wnd++;
  18.                         break;
  19.                 case 1:
  20.                         LEDBUF[0]= 1;
  21.                         LEDBUF[1]= 22;
  22.                         LEDBUF[2]= parm2/10;
  23.                         LEDBUF[3]= parm2%10;
  24.                         for(i=0;i<1000;i++)
  25.                         {
  26.                                 Display();
  27.                         }
  28.                         wnd++;
  29.                         break;
  30.                 case 2:
  31.                         LEDBUF[0]= 2;
  32.                         LEDBUF[1]= 22;
  33.                         LEDBUF[2]= parm3/10;
  34.                         LEDBUF[3]= parm3%10;
  35.                         for(i=0;i<1000;i++)
  36.                         {
  37.                                 Display();
  38.                         }
  39.                         wnd++;
  40.                         break;
  41.                 case 3:
  42.                         LEDBUF[0]= 3;
  43.                         LEDBUF[1]= 22;
  44.                         LEDBUF[2]= parm4/10;
  45.                         LEDBUF[3]= parm4%10;
  46.                         for(i=0;i<1000;i++)
  47.                         {
  48.                                 Display();
  49.                         }
  50.                         wnd=0;
  51.                         break;
  52.                 default:break;
  53.         }
  54. }
头文件:
  1. #ifndef __DISSERVICE_H__
  2. #define __DISSERVICE_H__
  3. #include "DISPLAY.H"
  4. extern unsigned char parm1,parm2,parm3,parm4;
  5. void dis_Service();
  6. #endif
主函数:
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "DELAY.H"
  4. #include "DISSERVICE.H"
  5. void main()
  6. {
  7.         unsigned int i;
  8.         for(i=0;i<1000;i++)
  9.         {
  10.                 Display();
  11.         }
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 parm4 = 1;
  15.                 dis_Service();
  16.                 parm3 = 2;
  17.                 dis_Service();
  18.                 parm2 = 3;
  19.                 dis_Service();
  20.                 parm1 = 4;
  21.                 dis_Service();
  22.         }
  23. }
代码附件:
数码管显示.zip (110.73 KB, 下载次数: 7)
ID:110606 发表于 2022-1-19 13:55 | 只看该作者
顺序的话没看出来,如果只是位置不对,你看看数码管的COM脚顺序是不是反了,至于每次都要赋值后进行一下display显示,是加入你需要显示屏循环显示的话比如说显示0-01,再显示1-02,是需要这样做的,
ID:453974 发表于 2022-1-19 14:56 | 只看该作者
惊着我了,一个51的程序,搞出来20个警告?????
ID:675269 发表于 2022-1-19 16:49 | 只看该作者
哈哈哈哈,在下卧龙凤雏,新手刚刚起步,多多包涵
ID:675269 发表于 2022-1-19 16:50 | 只看该作者
青龙书生 发表于 2022-1-19 13:55
顺序的话没看出来,如果只是位置不对,你看看数码管的COM脚顺序是不是反了,至于每次都要赋值后进行一下dis ...
谢谢,我琢磨琢磨
ID:844772 发表于 2022-1-19 17:08 | 只看该作者
1。Display();和dis_Service();里的i,加上static。2.所有要用的变量前,要先赋值。
ID:675269 发表于 2022-1-19 17:25 | 只看该作者
谢谢  我琢磨琢磨
ID:675269 发表于 2022-1-19 17:29 | 只看该作者
感觉大家的帮助,我找到原因了
本人新手上路,以为只要不出错再多警告也没什么大问题,但是问题就是出在这
我从第一个警告下手
经过查询资料发现我的变量parm只在头文件定义了extern,在显示服务函数的c文件中没有定义,所以出现了警告。当我在c文件中定义后,发现20个警告都没了。
谢谢大家的帮助!
