查看: 4887|回复: 32
我可以用三极管给一个3欧姆的负载限制8a电流从家用插座上取电吗?
ID:1012720 发表于 2022-7-23 11:14 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:401564 发表于 2022-7-23 18:50 | 显示全部楼层
这什么意思呢?
用三极管直接接220V家电吗?
ID:883242 发表于 2022-7-23 18:51 | 显示全部楼层
220V3ohm=16.1kW,一旦失控后果无法想象,为了安全起见你还是别玩儿了。
ID:213173 发表于 2022-7-23 19:58 | 显示全部楼层
按楼主目前的知识储备还不具备操控市电的能力。
ID:1040360 发表于 2022-7-23 21:13 | 显示全部楼层
不可以,现实中这样操作很容易出现各种问题。很容易导致起火或者跳闸。
ID:1012720 发表于 2022-7-23 21:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-7-23 18:50
这什么意思呢?
用三极管直接接220V家电吗?
对,整流让三极管把电流控制在8a
ID:401564 发表于 2022-7-24 00:06 | 显示全部楼层
njssj 发表于 2022-7-23 21:27
对,整流让三极管把电流控制在8a
说你什么都不会嘛,你问的问题涵盖了PCB画板,单片机,开关电源,要说你什么都不会,那就有点说不过去
说你会点什么嘛,好像连最基本都不会,搞不明白了我
你就不要有任何异想天开,天马行空的想法了,你在想做一个东西之前,先看一下,网络上或者是书本上有没有,如果没有,那就不要做了
书本上是不会有220V整流之后用三极管在插座上取电的,那你就不要有这个想法了
ID:516863 发表于 2022-7-24 11:10 | 显示全部楼层
二极管、三极管是古早以元件外形对元器件的统称、泛称,随着电子技术的发展变化、再不是定义在单纯的PN结结构,现在的二极管、三极管,从外形上看是没什么区别,但从内部电路上就相去甚远,作用也天差地别!
如果按楼主的意思,你想用可控硅调压?可控硅外观也跟三极管一模一样,只要你电路设计控制来好,是可以实现的。
ID:194654 发表于 2022-7-24 14:46 | 显示全部楼层
我很赞同你有想法,但是我们现实的物理环境是有一定限制的
ID:748788 发表于 2022-7-24 21:00 | 显示全部楼层
你可以在仿真里试一下,但是千万别在市电上玩,如果一定要在市电上玩,务必加一个隔离变压器
ID:491875 发表于 2022-7-25 15:31 | 显示全部楼层
这个电路可以试一试
ID:491875 发表于 2022-7-25 15:34 | 显示全部楼层
首先要考虑安全和确定负载能不能承受220V市电的峰值电压!其次要考虑这样做的效率是否可取。
ID:491875 发表于 2022-7-25 15:40 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2022-7-25 15:31
这个电路可以试一试
这个电路中的Q1,Q2最好是用1只MOS管代替,这样R1的取值可以增大一些。达林顿管的驱动电流比MOS管要大的多。
ID:491875 发表于 2022-7-25 15:42 | 显示全部楼层
对,安全第一!
ID:401564 发表于 2022-7-25 16:17 | 显示全部楼层
这个电路可以试一试
给一个打算从家用插座用3欧电阻取8A电流的人提供这种电路,这到底是一个多馊的主意
这种电路是一般人能掌控得住的吗?
8A,在电阻上的电压是24V,在三极管上的最大电压就是287V,287*8A=2297W,白天市电可能没有那么高但至少也是1500W以上
1500W功率的三极管?你是认真的吗?
ID:491875 发表于 2022-7-25 16:25 | 显示全部楼层
这种电路是一般人能掌 ...
确实,没有考虑负载电压了,忽略了,因为负载承受大部分电压了,没有考虑8*3这个关键数据!这样看来,这个电路肯定不合适1
ID:491875 发表于 2022-7-25 16:31 | 显示全部楼层
这个电路可以试一试
这个电路肯定不行!效率太低了,3Ω负载220V市电肯定需要首先进行电压变换,AC-DC或者变压器变压将电压变成24V以上或者24V.
ID:824490 发表于 2022-7-25 17:08 | 显示全部楼层
我只好奇:3R@8A是什么负载以及应用场景是什么?
ID:57657 发表于 2022-7-25 17:38 | 显示全部楼层
8A电流通过3欧姆的负载时,有24V电压、192W功率。
ID:516863 发表于 2022-7-25 21:00 | 显示全部楼层
这种电路是一般人能掌 ...
其实没必要想得太复杂~假如这个负载就是一段大功率的电热丝呢?用可控硅调压功能也许就可以达到目的。
ID:491875 发表于 2022-7-26 08:47 | 显示全部楼层
对于低压大电流负载,串联取电的方案显然不太合适。最佳方案是变压处理。
ID:1033105 发表于 2022-7-26 09:11 | 显示全部楼层
问题是如果串联降压的话那就是(220-24)*8=196*8=1569W损耗,按实际情况220V整流后估计要300V电压,损耗就更大了。用1份,空耗9份。
ID:385830 发表于 2022-7-26 09:14 | 显示全部楼层
我只能说:理论上可以,现实中肯定放“烟花”
ID:688692 发表于 2022-7-26 09:14 | 显示全部楼层
很多时候不如先说说原始需求,不要一上来就拿着自己想的技术方案来问。有时候因为自己知识面不够宽,选择的方案并不合理。所以,你就简单的说说,你要做一个什么样的东西。
ID:1012720 发表于 2022-7-26 15:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
加热台
ID:1012720 发表于 2022-7-26 15:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
cnos 发表于 2022-7-26 09:14
很多时候不如先说说原始需求,不要一上来就拿着自己想的技术方案来问。有时候因为自己知识面不够宽,选择的 ...
我想驱动一个3欧的发热片
ID:1012720 发表于 2022-7-26 15:09 来自触屏版 | 显示全部楼层
我仿真的时候没有出现问题
ID:624769 发表于 2022-7-26 15:21 | 显示全部楼层
你不妨拆开你的加热台看一下内部结构, 如果运气好, 正好是 12组 电热丝并联, 那么,把它改成串联,问题不就解决了?
ID:824490 发表于 2022-7-26 15:32 | 显示全部楼层
njssj 发表于 2022-7-26 15:06
我想驱动一个3欧的发热片
3欧的发热片应该有额定工作电压这个参数。或是24V吧,再回到你问题的原点:家用插座上220VAC,经过3极管,再到发热片,这过程没有整流、也没有隔离,相当于220V的电压直接加到3R的负载上,你觉得合适吗?再说,这个3极管由谁来控制?以什么方式控制?如果你能做到斩波、过0检测控制交流电的导通角倒是有可能,但这里边的弯弯绕,一壶装不下啊!
ID:401564 发表于 2022-7-28 09:49 | 显示全部楼层
njssj 发表于 2022-7-26 15:09
我仿真的时候没有出现问题
仿真的时候没有出现问题是呀,仿真能出什么问题呢?爆炸?电脑冒烟?
你看一下我仿真的这个结果,你看三极管的功耗是多少,2000W,如果是现实,这个时候三极管已经爆炸了
但我仿真了好久,都"没有出现问题"
为什么要叫"仿真"呢?仿的嘛
要是跟现实一样,那就叫实践了
ID:647261 发表于 2022-7-28 10:51 | 显示全部楼层
直接驱动肯定不行,要先整流降压
ID:824490 发表于 2022-7-28 11:43 | 显示全部楼层
楼主这个发热板,建议用220V的PTC发热模块,xB上大把,也不贵。最高功率400W。然后用温空器来控制输出达到调温效果。。比你这个方案实在多了。
PS:楼主肯定是看了某开源项目。相要自制一个热焊台了?刚好我昨天也看到过。但这些大功率的东东自制的成本比买的还贵不少,也不安全。楼主当三思!
ID:739727 发表于 2022-7-28 13:58 | 显示全部楼层
坐等炸鸡
