查看: 4589|回复: 12
有大神玩过这块板子吗
ID:976112 发表于 2022-7-25 14:51 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只知道长按前面左右两个开关后,板子会亮灯
好像是个有收音机功能和内存卡和U盘的板子
目前不知道按键如何使用,卖家只说没有资料
求大佬指点板子如何使用(电池是自己焊的,看板子上好像也没有充电接口)
ID:976112 发表于 2022-7-25 17:55 来自触屏版 | 只看该作者
另外还有一个问题就是这个板子必须接收音机天线吗?
ID:544776 发表于 2022-7-25 19:14 | 只看该作者
插入耳机线就是天线了
ID:96682 发表于 2022-7-25 19:42 | 只看该作者
收放机,这货市场上很多的。看图还有显示部分按键一般贪复用
ID:976112 发表于 2022-7-25 20:05 来自触屏版 | 只看该作者
学mcu的菜鸡 发表于 2022-7-25 19:14
插入耳机线就是天线了
我看板子上还有个ant接口,不必要另接天线吗
ID:976112 发表于 2022-7-25 20:06 来自触屏版 | 只看该作者
对的对的,这个板子本来有个屏幕我没要
还有就是不太理解大佬说的贪复用是什么意思呢
ID:716103 发表于 2022-7-25 22:28 | 只看该作者
估计有个蓝牙板和时钟芯片没焊。
ID:88256 发表于 2022-7-26 00:02 | 只看该作者
天线需要焊接,但是这块板上明显元件没有全部安装完毕,不值得玩。
ID:385830 发表于 2022-7-26 09:23 | 只看该作者
这个板子上有单独的天线输入口,就在第一张图左上角,5V左侧【ANT】就是。
ID:577622 发表于 2022-7-26 09:34 | 只看该作者
lizf2019 发表于 2022-7-25 20:06
对的对的,这个板子本来有个屏幕我没要
楼上老哥说的意思是“单”键复用,应该是打错字了。
ID:970221 发表于 2022-7-26 12:02 来自触屏版 | 只看该作者
感觉板子可玩性不大。   板上没见蓝牙天线,估计图二上方空脚应是未焊的蓝牙模块。   图二下方应是未焊的收音芯片。
ID:151348 发表于 2022-7-26 15:54 | 只看该作者
目测就是个和多功能播放器差不多的板子。就如11楼所说的,“上方空脚应是未焊的蓝牙模块。   图二下方应是未焊的收音芯片”,某一个宝上老王、老黑、立华这些铺子常卖这种板子
ID:99525 发表于 2022-7-27 09:40 | 只看该作者
ANT那里焊根1米长的电线就行,不插CF卡开机,按钮胡乱按,耳机里可能会有提示音
