查看: 2469|回复: 2
用单片机+Proteus仿真 同时输出三角波和方波程序出问题了
ID:1067777 发表于 2023-3-22 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用proteus进行基于msp430的仿真时发现单独输出三角波没问题,但是方波和三角波一起输出的时候三角波就变了,请问是什么原因
  1. void triangular(void)//三角波
  2. {
  3.   char i;
  4.   for(i=0;i<255;i++)
  5.   {
  6.     P4OUT=i;
  7.     delay_us(195);
  8.   }
  9.   for(i=255;i>0;i--)
  10.   {
  11.     P4OUT=i;
  12.     delay_us(195);
  13.   }
  14. }
  15. void square(void)//方波
  16. {
  17.   P1OUT=51;
  18.   delay_ms(50);
  19.   P1OUT=255;
  20.   delay_ms(50);
  21. }
  22. void main(void)
  23. {
  24.   unsigned int i;
  25.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//停止看门狗功能
  26.   BCSCTL1&=~XT2OFF;//使TX2有效,TX2上电时默认为关闭
  27.   do
  28.   {
  29.     IFG1&=~XT2OFF;//清除振荡器失效标志
  30.     for(i=0xff;i>0;i--);//延时,待稳定
  31.   }
  32.   while((IFG1 & OFIFG)!=0);//振荡器失效标志
  33.   BCSCTL2 |= SELM1;//使MCLK=XT2
  34.    P4DIR=0XFF;
  35.    P1DIR=0XFF;
  36. while(1)
  37.   {
  38.
  39.     triangular();
  40.     square();
  41.   }
  42. }
ID:123289 发表于 2023-3-22 16:04 | 显示全部楼层
P1、P4是两个口,每个口有8个IO。即总共16个引脚。
你的示波器测量的是哪两个点呢?
ID:1067777 发表于 2023-3-22 18:31 | 显示全部楼层
我分别接了DAC转换器
