查看: 2708|回复: 2
关于STM32+DS18B20温度显示一直为固定28度,加热无反应
ID:1074128 发表于 2023-4-27 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_IO_OUT();   //将DS18B20的数据线DQ设置为输出模式
  DS18B20_DQ_OUT=0;  //DQ拉低
  delay_us(750);      //延时750微秒
  DS18B20_DQ_OUT=1;  //DQ拉高
delay_us(15);       //1延时15微秒
//该函数的返回值,1表示复位成功,0表示失败。
u8 DS18B20_Check(void)
u8 retry=0;
DS18B20_IO_IN();    //将DS18B20的数据线DQ设置为输入模式
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
  retry++;
  delay_us(1);
if(retry>=200)return 1;
else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
  retry++;
  delay_us(1);
if(retry>=240)return 1;
return 0;
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
  u8 data;
  DS18B20_DQ_OUT=0;
delay_us(2);
  DS18B20_DQ_OUT=1;
DS18B20_IO_IN();    //切换到输入模式
delay_us(12);
if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
  else data=0;
  delay_us(50);
  return data;
//通过判断DQ的状态,将data设置为1或0。最后,延时50微秒,返回读取到的数据。
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
  u8 i,j,dat;
  dat=0;
for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
  return dat;
//i用于循环计数,j用于存储读取到的一位数据,dat用于存储读取到的一个字节数据。
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
    DS18B20_IO_OUT();     //?????
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if(testb)       // ?1
            DS18B20_DQ_OUT=0;
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
        else            //?0
            DS18B20_DQ_OUT=0;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// 跳过ROM操作
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// 启动温度转换操作
//???DS18B20?IO? DQ ????DS???
//??1:???
//??0:??
u8 DS18B20_Init(void)
    DS18B20_Rst();
   return DS18B20_Check();
//?ds18b20?????
//??:0.1C
//???:??? (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    DS18B20_Start ();           //启动温度转换操作
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);   // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);   // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();     // 读取温度值的低8位和高8位,并将其存储到TL和TH中。
    TH=DS18B20_Read_Byte();     // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;//判断TH的最高位是否为1,如果为1,则表示温度值为负数,需要将TH和TL取反,并将temp设置为0;
    }else temp=1;//温度值为正数,将temp设置为1
    tem=TH; //?????
    tem<<=8;
    tem+=TL;//?????
    tem=(double)tem*0.625;//将tem乘以0.625,得到真实的温度值
if(temp)return tem; //?????
else return -tem;
keil-1.7z
295.79 KB, 下载次数: 6
ID:584814 发表于 2023-4-28 10:16 | 只看该作者
温度显示一直为固定28度,说明没有正确读出数据。
ID:123289 发表于 2023-4-28 10:56 | 只看该作者
程序分步写,分步验证。
教你一着:
1、设计一个变量:WD。
2、编个程序显示WD中的值。
3、人为也变一下WD中的值,验证显示的对不对,是否跟随变化。
4、将采样到的值,写入WD。
