查看: 2954|回复: 2
STM32单片机GPIO的复用功能寄存器配置
ID:1095470 发表于 2023-10-12 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的是STM32f070的板子,没有找到f07x的手册,于是拿了f05x的手册,在配置GPIOC的端口复用功寄存器时,手册上写的有复用功能低位寄存器和复用功能高位寄存器(见图),复用功能低位寄存器选择引脚0-7的复用功能,复用功能高位寄存器选择引脚8-15的复用功能,两者偏移地址不一样(见图),但是我输入"GPIOC->AF"时,弹出来的只有AFR这一个,没有AFRL和AFRH,于是我用keil寻找f070程序中AFRL和AFRH的地址,发现它们的地址是重合的(见图),然而当我翻阅f070的datasheet时,引脚0-7和8-15的复用功能又不一样,这是什么情况?到底怎么配置这个复用功能寄存器呀?望有人来看看,献上诚挚的感谢!
图片.7z
218.38 KB, 下载次数: 0
ID:628113 发表于 2023-10-13 16:38 | 显示全部楼层
STM32 函数  里面实际上没有AFRH和AFRL寄存器;
操作时  AFRH  ->AFR[1]  ; AFRL -> ARF[0]
例如:   GPIOA->AFR[0] |= 4<<16   这样子
其中 AFR[0] 就是 AFRL
4 是 AF4 , 16 实际上是4次 =16/4,  因为1个AF 占4位。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:1095470 发表于 2023-10-17 14:01 | 显示全部楼层
例如:   GPI ...
完美解决,谢谢大佬
