查看: 7169|回复: 6
单片机定时100ms中断10次就是1S的初始程序怎么写
ID:67560 发表于 2014-11-28 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要显示的是1S
void timer0_init(void)
TMOD=0X01;
TH0=0x9e;   //定时50ms,  x*12/6M=0.05 x=25000 ; T0=Y  X+Y=65536; Y=40536;
TL0=0x58;
void time0_int(void) interrupt 1
TR0=0;
EA=0;
TF0=0;
TMOD=0X01;
TH0=0x9e;
TL0=0x58;  //定时50  ms
cnt++;
if(sec==20)
  {sec++;
  {sec=0;
   cnt=0;
EA=1;
TR0=1;
我显示的是cnt,结果显示出来的2位数,个位不是以秒显示,这是为什么 ,谢谢
ID:1 发表于 2014-11-28 23:04 来自触屏版 | 只看该作者
void timer0_init(void)  这个初始化应该没问题吧
ID:1 发表于 2014-11-28 23:09 来自触屏版 | 只看该作者
20次*每次50=1000毫秒
ID:67560 发表于 2014-11-29 21:19 | 只看该作者
admin 发表于 2014-11-28 23:09
20次*每次50=1000毫秒
cnt++;
if(sec==20)
  {sec++;
  {sec=0;
   cnt=0;
EA=1;
TR0=1;
这样写法对吗
ID:69232 发表于 2014-11-29 23:22 | 只看该作者
void timer0_init()
ID:66840 发表于 2014-12-2 17:00 | 只看该作者
void InitTimer0()
    TMOD = 0x01;//定时50 毫秒
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0x0B0;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void Timer0Interrupt() interrupt 1
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0x0B0;
    sec++;
    if(sec==20)
            sec = 0;//定时1S,cnt加1
            cnt++;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:69862 发表于 2014-12-3 08:36 | 只看该作者
* 如何知道1秒钟需要多少个定时中断?
* 这个需要编写一段小程序测试,得到测试的结果后再按比例修正。
* 步骤:
* 第一步:在程序代码上先写入1秒钟大概需要200个定时中断。
* 第二步:基于以上1秒钟的基准,编写一个60秒的简单测试程序(如果编写超过
* 60秒的时间,这个精度还会更高)。比如,编写一个用蜂鸣器的声音来识别计时的
* 起始和终止的测试程序。
* 第三步:把程序烧录进单片机后,上电开始测试,手上同步打开手机里的秒表。
*         如果单片机仅仅跑了27秒。
* 第四步:那么最终得出1秒钟需要的定时中断次数是:const_time_1s=(200*60)/27=444
