查看: 2585|回复: 1
1760语音模块
ID:68513 发表于 2014-12-2 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1760语音模块与电脑连接不上市怎么回事???程序是从卖家那里拿的
/**************ISD1700系列开发板主控程序 Ver2.0*****************************/
//  功能描述:
//        单片机与语音芯片之间采用SPI通信;
//  录音板与上位机通过串口通信;
//        上位机(录音软件)能对语音芯片进行相关操作;
//        包括识别芯片ID、能进行录音、播放、擦除、读取语音段地址等;
//        具体使用请参考《ISD17xx系列录音板使用手册Ver2.1》
//  硬件说明:
//  MCU:AT89C51/STC系列
//  晶振:11.0592MHz
//        串口波特率:1200bps
//  版本:Ver2.0
//  作者:Cowboy
//  日期:2011-3
//        QQ:          239447308
/*头文件*/
#include "reg51.h"
#include "sound.h"
#include "ISD1700.H"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
/*********函数声明**************/
extern void  spi_pu (void);
extern void  comm_sate(void);
extern void  spi_stop (void);
extern void  spi_fwd (void);
extern void  spi_play(void);
extern void  isd1700_7byte_comm(uchar comm_par, uint star_addr, uint end_addr);
void  init(void);
void  PlaySoundTick(uchar  number);
void  LEDShow(void);
void  delay_isd(uint time);
/*********SPI通信接口**********/
sbit ISD_SS=P0^7;
sbit ISD_MISO=P0^4;
sbit ISD_MOSI=P0^5;
sbit ISD_SCLK=P0^6;
sbit RUN_LED = P1^0;  //运行指示灯
uchar RunLedTime;
bit playflg;
void main(void)
        init();                                //器件初始化
                comm_sate();          //与上位机通信
                if(playflg)                //播放标志位
                        playflg = 0;  //清0
                        spi_fwd();          //播放指针指向下一曲
                        delay_isd(30000);  //延时
                        spi_play();                   //播放当前
void  init(void)
    TMOD=0x21;
    SCON=0x50;
        TL0=0x00;        //25ms
    TH0=0x70;   //25ms
        TH1=0xE8;
    TL1=0xE8;   //12M/1200bit/s/E6  11.0592M/E8
        ET0=1;
        EA=1;
         TR0=1;
        TR1=1;
        IT0 = 0;
        EX0 = 1;
        spi_pu();
        P3 = 0xff;
        RunLedTime = 25;
/************外部中断0服务函数**************/
void int0(void) interrupt 0
        playflg = 1;  //播放标志位置1,允许播放
void tim0_sever(void) interrupt 1
        TL0=0x00;
    TH0=0x70;                                          //重新赋初值
        if(RunLedTime != 0)
                if( --RunLedTime == 0)
                        RUN_LED=~RUN_LED;         //1秒钟取反一次
            RunLedTime = 25;
        while(time--!=0);
/**************获取指定语音段地址并播放,用户可根据实际需要进行增减******************/
/**************对应的语音段地址在SOUND.H文件里,具体地址从录音软件中读取*************/
void GetSound(uchar soundtick)
        ISD_SS=0;
        switch(soundtick)
                case 0:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_0A, sound_0B); }break;
                case 1:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_1A, sound_1B); }break;
            case 2:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_2A, sound_2B); }break;
            case 3:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_3A, sound_3B); }break;
            case 4:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_4A, sound_4B); }break;
            case 5:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_5A, sound_5B); }break;
            case 6:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_6A, sound_6B); }break;
            case 7:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_7A, sound_7B); }break;
            case 8:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_8A, sound_8B); }break;
            case 9:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_9A, sound_9B); }break;
            case 10:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_10A, sound_10B); }break;
            case 11:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_11A, sound_11B); }break;
            default: break;
        ISD_SS=1;
/**********播放指定语音段************/
          spi_stop ();
          delay_isd(30000);
      GetSound(number);
ID:153199 发表于 2017-1-8 16:31 | 只看该作者
不错的文件顶一下
