查看: 12349|回复: 38
AT89C2051单片机电灯红外遥控接收板
这个AT89C2051单片机电灯红外遥控接收板,单片机选用的是AT89C2051,制作时省去了数码管显示部分的内容,红处接收头的输入端为单片机的P3.2口,输出端为单片机的P1.1口,P1.1输出经三极管推动断电器来控制电灯的开关。单片机供电部分这里没有单独进行设计,爱好者可以根据自己的实际情况灵活选择用其它方式供电。AT89C2051单片机电灯红外遥控接收板程序附后。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit IR=P3^2;  //红外接口
  3. sbit R1=P1^0;        //输出1
  4. sbit R2=P1^1;
  5. sbit R3=P1^2;
  6. sbit R4=P1^3;
  7. sbit R5=P1^4;
  8. sbit R6=P1^5;
  9. sbit R7=P1^6;
  10. sbit R8=P1^7;         //输出8
  11. #define DataPort P0 //定义数据端口
  12. sbit LATCH1=P2^2;// 段锁存
  13. sbit LATCH2=P2^3;//                /*------------------------------------------------
  14.                 全局变量声明
  15. ------------------------------------------------*/
  16. unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 显示段码值
  17. 0~9
  18. unsigned char  irtime;//红外用全局变量
  19. bit irpro_ok,irok;
  20. unsigned char IRcord[4];
  21. unsigned char irdata[33];
  22. /*------------------------------------------------
  23.                   函数声明
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void Ir_work(void);
  26. void Ircordpro(void);
  27. /*------------------------------------------------
  28.                   定时器0中断处理
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  31. {
  32.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  33. }
  34. /*------------------------------------------------
  35.                   外部中断0中断处理
  36. ------------------------------------------------*/
  37. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  38. {
  39.   static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  40.   static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  41. if(startflag)
  42. {
  43.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  44.         i=0;
  45.     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  46.     irtime=0;
  47.     i++;
  48. if(i==33)
  49.            {
  50.         irok=1;
  51. i=0;
  52.         }
  53.   }
  54. else
  55. {
  56. irtime=0;
  57. startflag=1;
  58. }
  59. }
  60. /*------------------------------------------------
  61.                 定时器0初始化
  62. ------------------------------------------------*/
  63. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  64. {
  65.   TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  66.   TH0=0x00; //重载值
  67.   TL0=0x00; //初始化值
  68.   ET0=1;    //开中断
  69.   TR0=1;
  70. }
  71. /*------------------------------------------------
  72.                   外部中断0初始化
  73. ------------------------------------------------*/
  74. void EX0init(void)
  75. {
  76.         IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  77.         EX0 = 1;   //使能外部中断
  78.         EA = 1;    //开总中断
  79. }
  80. /*------------------------------------------------
  81.                   键值处理
  82. ------------------------------------------------*/
  83. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  84. {
  85.     switch(IRcord[3])//判断第4个数码值,电视遥控和机顶盒遥控不一样,所以加了两端,两个遥控器都能用
  86. ,实际用在灯上没用这么多路
  87.     {
  88. case 0x07:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 显示相应的按键值
  89. case 0x0b:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
  90. case 0x0f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
  91. case 0x6f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
  92. case 0x13:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
  93. case 0x17:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
  94. case 0x1b:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
  95. case 0x1f:DataPort=DuanMa[7];R7=~R7;break;//7
  96. case 0x23:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
  97. case 0x27:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
  98.     case 0x03:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
  99.              default:break;
  100.    }
  101.    switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  102.    {
  103.      case 0x10:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 显示相应的按键值
  104.      case 0x03:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
  105.      case 0x01:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
  106.      case 0x06:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
  107.      case 0x09:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
  108.      case 0x1d:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
  109.      case 0x1f:DataPort=DuanMa[7];R7=~R7;break;//7
  110.      case 0x0d:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
  111.      case 0x27:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
  112.      case 0x6f:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
  113.      default:break;
  114.    }
  115.    irpro_ok=0;//处理完成标志
  116. }
  117. /*------------------------------------------------
  118.                 红外码值处理
  119. ------------------------------------------------*/
  120. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  121. {
  122.    unsigned char i, j, k;
  123.    unsigned char cord,value;
  124.    k=1;
  125.    for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  126.    {
  127.       for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  128.       {
  129.          cord=irdata[k];
  130.          if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  131.          value|=0x80;
  132.          if(j<8)
  133. {
  134.    value>>=1;
  135. }
  136.          k++;
  137.      }
  138.      IRcord[i]=value;
  139.      value=0;
  140.   }
  141.   irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  142. }
  143. /*------------------------------------------------
  144.                     主函数
  145. ------------------------------------------------*/
  146. void main(void)
  147. {
  148.    P1=0xf0;
  149.    EX0init(); //初始化外部中断
  150.    TIM0init();//初始化定时器
  151.    DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
  152.    LATCH2=1;      //位锁存
  153.    LATCH2=0;
  154.    while(1)//主循环
  155.    {
  156.       if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
  157.       {
  158. Ircordpro();
  159.         irok=0;
  160.       }
  161.       if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
  162.       {
  163. Ir_work();
  164.       }
  165.    }
  166. }
AT89C2051单片机电灯红外遥控接收板程序.rar (30.79 KB, 下载次数: 167)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:14010 发表于 2014-12-17 20:07 | 只看该作者
学习研究。
ID:70104 发表于 2014-12-19 16:04 | 只看该作者
一般吧~~和我找人设计的差小小
等下发给你参考
ID:70769 发表于 2014-12-21 04:29 | 只看该作者
很好,正需要
ID:70330 发表于 2015-1-6 12:35 | 只看该作者
请问楼主,我接好了,但按下遥控器后,p3.2高达4.5V,什么原因?谢谢
ID:11942 发表于 2015-1-7 09:45 | 只看该作者
good  想看看
ID:70330 发表于 2015-1-11 15:58 | 只看该作者
要是有PCB就好了
有PCB吗
ID:72224 发表于 2015-1-14 17:23 | 只看该作者
谢谢!!!
ID:72181 发表于 2015-1-15 09:50 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主,这个对我有用
ID:57317 发表于 2015-1-15 10:15 | 只看该作者
资料不错!下载来学习一下!
ID:67573 发表于 2015-1-15 14:59 | 只看该作者
学习研究。
ID:72065 发表于 2015-1-15 19:49 | 只看该作者
不错呀,研究研究
ID:72301 发表于 2015-1-15 23:53 | 只看该作者
可以学习一下
ID:61875 发表于 2015-1-16 20:32 | 只看该作者
谢谢楼主的奉献
ID:56678 发表于 2015-1-16 23:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享!学习了。
ID:61875 发表于 2015-2-20 19:02 | 只看该作者
谢谢楼主的奉献
ID:48413 发表于 2015-2-23 22:23 | 只看该作者
谢谢了
ID:29438 发表于 2015-2-26 09:59 | 只看该作者
很好,正需要。
ID:58348 发表于 2015-3-10 10:10 | 只看该作者
先下载下来学习下。。。。
ID:61484 发表于 2015-4-14 22:14 | 只看该作者
学习一下 好东西啊
ID:76954 发表于 2015-4-15 18:48 | 只看该作者
好好看看
ID:70614 发表于 2015-4-15 18:58 | 只看该作者
感谢楼主分享,我又学到东西了
ID:76917 发表于 2015-4-16 07:48 来自触屏版 | 只看该作者
学习一下思路
ID:78005 发表于 2015-4-25 09:26 | 只看该作者
好东西
ID:78005 发表于 2015-4-25 09:27 | 只看该作者
要多几路就好了
ID:66287 发表于 2015-6-2 08:45 | 只看该作者
程序虽然是网络公开的资料,但楼主的动手能力真棒!万用板焊的板子,有的元件还是二手的,却做出了成功的作品,值得学习!顶一个!!!
ID:86205 发表于 2015-7-20 04:49 | 只看该作者
太好了!!
ID:87371 发表于 2015-7-31 23:20 | 只看该作者
谢谢楼主的贡献
ID:91554 发表于 2015-10-3 11:18 | 只看该作者
下载有时间仿制学习一下
ID:91554 发表于 2015-10-3 11:41 | 只看该作者
上个电路图吧
ID:88707 发表于 2015-10-5 15:12 | 只看该作者
下载下来好好研究学习
ID:92134 发表于 2015-10-11 14:12 | 只看该作者
感谢楼主
ID:93555 发表于 2015-10-26 15:57 | 只看该作者
下来研究一下。。。。
ID:194701 发表于 2017-5-1 16:37 | 只看该作者
 一般吧~~和我找人设计的差小小
ID:66287 发表于 2017-5-9 10:43 | 只看该作者
好东西,谢楼主分享!
