查看: 34581|回复: 76
51单片机制作的行车电脑 摩托车发动机用的 里程表速度表 一键启动系统 自动散热系统
ID:63997 发表于 2014-12-15 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本机功能:
1.发动机一键启停 停止时 轻按启动键 发动机开始启动 当发动机已经启动 或者四秒钟之内启动失败 起动机停止启动 当机器在运行状态 轻按启动键 发动机熄火
2.水温显示
3.水箱风扇自动控制 当温度小于90度时风扇不转 当温度大于96度时风扇开始转 并在显示器上有雪花图案显示 通知正在散热
4.车速显示 显示当前行车速度
5.里程显示 可显示总里程 和单次里程 单次里程可以在设置中清零
6.时间显示
7.车轮周长设置
8.单次行驶小计 显示平均车速 最高车速 行驶里程 行驶用时
设置里面可以 设置时间 日期 星期 以及车轮周长 清除单次行驶里程
电源 6V-20V最好不要超过20V 因为降压开关管没有做限压保护 栅极电压高于20V 会被击穿的!做保护后 可以加最高电压不高于40v
程序文件 大里程.rar (111.39 KB, 下载次数: 406)
好了 上传图片先
参与人数 3黑币 +23 收起 理由
lzp0425 + 8 很给力!
Lieternal + 5 很给力!
xiaoyao + 10 很给力!
收藏收藏36 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:70012 发表于 2014-12-16 06:47 | 只看该作者
高手   对风扇的控制可以有两个转速
ID:69862 发表于 2014-12-16 09:07 | 只看该作者
做得很好,前来学习,不过没有原理图,就不在完美了,温度采集建议采用NTC或PT00其它温度传感器
ID:63997 发表于 2014-12-16 11:56 | 只看该作者
忠信1314 发表于 2014-12-16 06:47
高手   对风扇的控制可以有两个转速
由于 用的89c58 没有硬件PWM 单片机 已经有两个外部中断加两个定时器 显示车速 和发动机转速记录 要是再用一个定时器 做PWM 就会对车速 有比较大的影响了
ID:63997 发表于 2014-12-16 12:44 | 只看该作者
原理图画的是后出问题了 实际布线中 有修改所以就没有放上来了、
原理图其实不用画  玩了单片机的 说出需要的器件 大家伙都可以更具程序 写出自己的程序来的
需要器件 ds1302一个  24c02一个  PMOS三个 三极管NPN 与PNP各若干 光耦三个
此处为电源转换 由于没有合适封装 电感没有画出来 我是自己做好PCB 然后根据实际电感 然后再打孔安装的 电脑安装在 DG1与vcc之间
这个原理图是有点小问题的 三极管驱动部分 光耦没有画出来
ID:69862 发表于 2014-12-16 19:28 | 只看该作者
原理图其实不用画  玩了单片机的 说出 ...
谢谢,最主要的是要让更多的人会,而不止是学了单片机的。。。。
ID:70104 发表于 2014-12-19 16:12 | 只看该作者
程序呢?没有
ID:64771 发表于 2014-12-19 20:26 | 只看该作者
厉害。。。高手
ID:69912 发表于 2014-12-19 20:52 | 只看该作者
好牛逼,。,。,。。,
ID:63997 发表于 2014-12-19 20:53 | 只看该作者
程序文件 在最上面的 压缩包里面呀
ID:68130 发表于 2015-1-4 23:35 来自触屏版 | 只看该作者
我想问您一下  你是自己做的板子吗?是用热转印弄得吗?腐蚀的溶液是什么?如果是的话,能告诉我腐蚀液用什么样的比较好?谢谢啊
ID:63997 发表于 2015-1-5 11:28 | 只看该作者
我用的感光法做的 就是 某宝 上面买的 什么环保腐蚀剂 粉末状的 用一次性的杯子弄一杯热水 然后加粉末 直到不再溶解后 开始腐蚀
ID:56948 发表于 2015-1-12 13:32 来自触屏版 | 只看该作者
很好很强大,学习了
ID:20385 发表于 2015-1-16 17:46 | 只看该作者
很好很强大,学习了
ID:63831 发表于 2015-1-16 21:52 | 只看该作者
如果有完整的原理图就好了
ID:43559 发表于 2015-1-16 22:15 | 只看该作者
做的不错,感谢分享经验。
ID:57317 发表于 2015-1-17 09:16 | 只看该作者
谢谢楼主分享,资料不错!收藏了
ID:60706 发表于 2015-1-27 11:41 | 只看该作者
楼主牛了,,,,学习来了,,,
ID:60706 发表于 2015-1-27 11:51 | 只看该作者
STC89C5xRC.H   函数呢,,,,,
ID:63997 发表于 2015-1-27 14:28 | 只看该作者
哦哦 忘记一件事情了 需要在 keil  里面安装 stc 头文件 否则 需要把所有#include< STC89C5xRC.H> 换成#include<reg52.h>
ID:46091 发表于 2015-2-17 01:51 | 只看该作者
不是一般的强大
ID:48140 发表于 2015-2-18 14:39 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享。
ID:74370 发表于 2015-3-9 03:08 | 只看该作者
灰常好,正想仿制,
ID:74370 发表于 2015-3-9 10:20 | 只看该作者
看了好久,没看出霍尔接哪儿,汗……
ID:63997 发表于 2015-3-9 18:40 | 只看该作者
霍尔接 外部中断 1
新版本 使用STC15F2K60S2 带电压显示 万年历显示
ID:74370 发表于 2015-3-15 22:17 | 只看该作者
终于仿制成功!谢谢楼主。但感觉应在主介面显单次里程,每次上电清零,显示到0.1km
ID:63997 发表于 2015-3-17 00:29 | 只看该作者
恭喜 既然已经制作成功 那么 程序 你就可以自己修改 达到自己想要的效果和功能 上图哦
ID:74370 发表于 2015-4-8 14:53 | 只看该作者
ID:74370 发表于 2015-4-8 14:55 | 只看该作者
摩托车带档位指示。
ID:63997 发表于 2015-4-8 23:23 | 只看该作者
钓鱼臺 发表于 2015-4-8 14:55
摩托车带档位指示。
不错 不过你做起来多久啦 就65w+公里了 嘿嘿 有档位显示 里程可以显示到0.1km 还有秒钟也显示  还有些什么功能呢  有没有转速显示?
ID:74370 发表于 2015-4-9 22:40 | 只看该作者
xueyunmicheng 发表于 2015-4-8 23:23
不错 不过你做起来多久啦 就65w+公里了 嘿嘿 有档位显示 里程可以显示到0.1km 还有秒钟也显示  还有些什 ...
24c02是旧电视板上拆下的,不会清除;里程可以显示到0.1km没搞出来,是摆设!若楼主能加进去那最好了。那个最大的字24x32是速度,没转数!多谢楼主关心!
ID:66751 发表于 2015-4-23 20:58 | 只看该作者
xueyunmicheng 发表于 2015-3-9 18:40
霍尔接 外部中断 1
谢谢lz分享。正想折腾下摩托车呢。搜索到您的帖子,纯拿来主义。。能否奢求下您的pcb呢~~另外。12864是带字库么?
ID:78403 发表于 2015-5-4 17:02 | 只看该作者
好强大,掉渣天
ID:51348 发表于 2015-8-26 18:23 | 只看该作者
找了好久,这个发须得顶
ID:87688 发表于 2015-8-27 10:47 来自触屏版 | 只看该作者
高手,其他人顶多是显示车速里程温度,而你的居然可以控制发动机和散热!牛
ID:88931 发表于 2015-8-27 15:03 来自触屏版 | 只看该作者
看起来很厉害
ID:88931 发表于 2015-8-27 15:04 来自触屏版 | 只看该作者
好厉害
ID:61140 发表于 2015-10-13 06:28 | 只看该作者
真不错,有空我也做一个
ID:61140 发表于 2015-10-13 06:36 | 只看该作者
PCB也发出来方便一下懒人呗
