查看: 4714|回复: 0
放电线圈的理解
ID:70976 发表于 2014-12-26 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在巡视电容器室时,经常会注意到放电线圈(也就是个PT),那么也会产生一些疑问,例如这放电线圈怎么自身放电,他怎么将电容器的电能消耗掉的那?根据什么原理呢?与我们常说的线路PT有什么不同?
个人关于放电线圈的看法
首先,放电线圈是一个电感PT,原理图,如下:
接入系统,通过系统带有高电压,产生励磁和磁通,通过铁芯,传递给二次线圈;一次线圈末端可以接地,用来保护一次
线圈的绝缘;
在电容器运行中,系统提供放电线圈(电感PT)相应相电压,就像110KV/220KV电压互感器(电感型的)一样,运行
时,带有对应相电压。电感线圈和电容器的电压是一样的,因此,放电线圈不会对电容器放电;
而在对应系统停运后,放电线圈为电感线圈,不储存电荷,因此两侧电压为零;而电容器还带有额定相电压,因此电荷通
过放电线圈从高压侧到低压侧,逐渐把电容器的电荷放完;
可以得出电容器保险对放电的意义:如果,电容器保险熔断,对应电容的电荷将无法放掉,会对工作人员产生危险;
如果由于电容器残余电荷未放尽,不小心碰到带电设备时,将会导致的人身伤亡事故。所以,经常在换保险的时候,规定
要逐个放电。
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
