查看: 6281|回复: 1
mouse.h头文件下载( 51单片机ps2 鼠标 驱动)
ID:71259 发表于 2014-12-29 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在代码的底部 点击全部复制,保存为mouse.h即可头文件下载到电脑
  1. /******************************************************
  2.      演示鼠标引脚定义
  3. CLK : 白色
  4. SDA  : 绿色
  5. GND:   橙色
  6. VCC:   蓝色
  7. *******************************************************/
  8. #include"delay52.h"
  9. #ifndef MOUSE_H
  10. #define MOUSE_H
  11. sbit mouse_SDA=P3^4;//数据线P3_5
  12. sbit mouse_CLK=P3^3;//时钟线P3_3
  13.
  14. unsigned char bdata mouse_byte; //接收字节
  15. sbit mouse_byte_bit0=mouse_byte^0;//mouse_byte第0位
  16. sbit mouse_byte_bit1=mouse_byte^1;//mouse_byte第1位
  17. sbit mouse_byte_bit2=mouse_byte^2;//mouse_byte第2位
  18. sbit mouse_byte_bit3=mouse_byte^3;//mouse_byte第3位
  19. sbit mouse_byte_bit4=mouse_byte^4;//mouse_byte第4位
  20. sbit mouse_byte_bit5=mouse_byte^5;//mouse_byte第5位
  21. sbit mouse_byte_bit6=mouse_byte^6;//mouse_byte第6位
  22. sbit mouse_byte_bit7=mouse_byte^7;//mouse_byte第7位
  23. unsigned char bdata mouse_fuction;//功能信息字节
  24.
  25. unsigned char mouse_buffer[11];//接收位数据缓冲区
  26. unsigned char mouse_buffer_bit=0;//mouse_buffer[mouse_buffer_bit]
  27. unsigned char mouse_data[3];//接收鼠标数据缓冲区,分别存放:功能信息字节,x位移量,y位移量
  28. unsigned char mouse_data_bit=0;//mouse_data[mouse_data_bit]
  29. unsigned int move_x=10000;//存放横坐标
  30. unsigned int move_y=10000;//存放纵坐标
  31. void Init_mouse(void)
  32. {
  33.      TCON=0x00;
  34.      EA=1;
  35.      EX1=1;//允许外部中断1
  36.      ET0=0x01;//允许全局中断,允许定时器/计数器0溢出中断
  37.      PX1=1;//设置中断优先级
  38. }
  39. /***********************************************************************
  40.   发送数据
  41. ************************************************************************/
  42. void mouse_send_data(unsigned char dat)
  43. {
  44. unsigned char i;
  45. EX1=0;                              /*关闭外部中断1*/
  46. ACC=dat;                            /*将要发送的数据放入A寄存器*/
  47. mouse_CLK=0;                       /*拉低时钟线*/
  48. delay10us(200);                      /*延时100us以上*/
  49. mouse_SDA=0;                        /*拉低数据线*/
  50. delay10us(40);
  51. mouse_CLK=1;                       /*释放时钟线*/
  52. for(i=0;i<=7;i++)             /*低位在前,一次发送8个数据位*/
  53. {
  54.   while(mouse_CLK==1);           /*等待设备拉低时钟线*/
  55.   mouse_SDA=(dat>>i)&0x01;      /*发送数据位*/
  56.   while(mouse_CLK==0);           /*等待设备释放时钟线*/
  57. }
  58. while(mouse_CLK==1);
  59. mouse_SDA=~P;                       /*发送校验位,奇校验*/
  60. while(mouse_CLK==0);
  61. while(mouse_CLK==1);
  62. mouse_SDA=1;                        /*发送停止位*/
  63. while(mouse_CLK==0);
  64. while(mouse_CLK==1);    /*应答位*/
  65. while(mouse_CLK==0);
  66. EX1=1;                              /*打开外部中断1*/
  67. }
  68. /*********************************************
  69.     奇校检
  70. **********************************************/
  71. unsigned char Checkout(void)
  72. {
  73. ACC=mouse_byte;
  74. if(~P==mouse_buffer[9])
  75.   return 1;
  76. else
  77.   return 0;
  78. }
  79. /*********************************************************
  80.      数据分析及处理
  81. **********************************************************/
  82. void data_analyse(void)
  83. {
  84. //将收到的11位信号中截取8位数据放进mouse_byte
  85. mouse_byte_bit0=mouse_buffer[1];
  86. mouse_byte_bit1=mouse_buffer[2];
  87. mouse_byte_bit2=mouse_buffer[3];
  88. mouse_byte_bit3=mouse_buffer[4];
  89. mouse_byte_bit4=mouse_buffer[5];
  90. mouse_byte_bit5=mouse_buffer[6];
  91. mouse_byte_bit6=mouse_buffer[7];
  92. mouse_byte_bit7=mouse_buffer[8];
  93. if(Checkout())//如果校验正确
  94. {
  95.   if(mouse_data_bit<3)
  96.    mouse_data[mouse_data_bit++]=mouse_byte;
  97.   if(mouse_data_bit==3)
  98.   {
  99.    mouse_data_bit=0;
  100.    if(mouse_data[0]&0x10)//如果"X sign bit"为1,表示鼠标向左移
  101.    {
  102.     move_x-=(256-mouse_data[1]);//x坐标减
  103.    }
  104.    else
  105.    {
  106.     move_x+=mouse_data[1];//x坐标加
  107.    }
  108.    if(mouse_data[0]&0x20)
  109.    {
  110.     move_y-=(256-mouse_data[2]);//y坐标减
  111.    }
  112.    else
  113.    {
  114.     move_y+=mouse_data[2];//y坐标加
  115.    }
  116.   }
  117. }
  118. }
  119. /**************************************************
  120.        外部中断1
  121. ***************************************************/
  122. void ReceiveData(void)  interrupt 2
  123. {
  124. if(mouse_buffer_bit<=10)
  125. {
  126.   while(mouse_CLK==0);//等待设备拉高时钟线
  127.   mouse_buffer[mouse_buffer_bit++]=mouse_SDA;//接收数据
  128. }
  129. if(mouse_buffer_bit==10)
  130. {
  131.   data_analyse();//数据分析及处理
  132.   mouse_buffer_bit=0;
  133. }
  134. }
  135. #endif
ID:690360 发表于 2020-8-13 14:34 | 显示全部楼层
delay52.h呢?
