查看: 5895|回复: 0
12M AT89S52单片机串口通信源码
ID:71259 发表于 2014-12-29 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BY JACK
  内容:连接好串口或者usb转串口至电脑,下载该程序,打开电源
        打开串口调试程序,将波特率设置为4800,无奇偶校验
        晶振12MHz,发送和接收使用的格式相同,如都使用
        字符型格式,在发送框输入 任意标准码,在接
        收框中同样可以看到相同字符,说明设置和通信正确使用串行通信助手检测,谢谢。
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
/*                   主函数                                       */
void main (void)
PCON |=0X80;    //SMOD置1
    SCON  = 0x50;          /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收         */
    TMOD |= 0x22;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 0xF3;               /* TH1:  reload value for 4800 baud @ 12MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    EA    = 1;                  /*打开总中断*/
    ES    = 1;                  /*打开串口中断*/
P1    = 1;     //测试
while (1)                       /*主循环不做任何动作*/
/*                  串口中断程序                                  */
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
    unsigned char Temp;          //定义临时变量
   if(RI)                        //判断是接收中断产生
   RI=0;                      //标志位清零
   Temp=SBUF;                 //读入缓冲区的值
   P1=Temp;                   //把值输出到P1口,用于观察
      SBUF=Temp;                 //把接收到的值再发回电脑端
   if(TI)                        //如果是发送标志位,清零
     TI=0;
//这两天学习C++,实在是没有成就感,所以写个单片机程序,玩玩,哈哈
