查看: 5134|回复: 1
直流电机正反转实验程序
ID:71259 发表于 2014-12-30 01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit K1=P3^2;   //正转(逆时针)按键 对应实验板上的K1
  3. sbit K2=P3^3;//反转(顺时针)按键  对应实验板上的K2
  4. sbit K3=P3^4;//停止键    对应实验板上的K3
  5. sbit P10=P1^0;//控制端
  6. sbit P11=P1^1;//控制端
  7. sbit BEEP = P3^6; //蜂鸣器控制端口P36
  8. void delay(unsigned int n)
  9. {
  10. unsigned char i;
  11. while(n--)
  12.   for(i=0;i<112;i++);
  13. }
  14. void beep()       //500HZ的声音
  15. {
  16. unsigned char i;
  17. for(i=0;i<100;i++){
  18.   BEEP=~BEEP;
  19.   delay(1);
  20. }
  21. BEEP=1;
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25. P10=1;  // 关闭直流电机
  26. P11=1;
  27. while(1){
  28.   if(K1==0){
  29.    delay(15);  //消陡
  30.    if(K1==0){
  31.     beep();
  32.     P10=0;
  33.     P11=1;
  34.     while(K1==0);  //等待按键释放
  35.    }
  36.   }
  37.   if(K2==0){
  38.    delay(15);
  39.    if(K2==0){
  40.     beep();
  41.     P10=1;
  42.     P11=0;
  43.     while(K2==0);
  44.    }
  45.   }
  46.   if(K3==0){
  47.    delay(15);
  48.    if(K3==0){
  49.     beep();
  50.     P10=1;
  51.     P11=1;
  52.     while(K3==0);
  53.    }
  54.   }
  55. }
  56. }
ID:444385 发表于 2020-5-29 06:08 | 只看该作者
这个要一直按下按键才能转动,如果要按下开关就正转,按下开关就反转,改怎么改程序呢?
