查看: 7819|回复: 2
IAR for stm8 中指定编译的起始地址
ID:71477 发表于 2015-1-1 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经用STVD+cosmic完成了IAP功能,但想试着在STM8上跑上官的UCOS,不得不用IAR编译,但编译后代码的生成地址怎么再从0X9000开始生成呢,找遍全网,也没有发现三言两语直接的表白,又对IAR环境不熟,看过了IAR下的工程设置的全部选项,都没有发现怎么修改这个地址,IAR的这个地址的修改,并不象KEIL及STVD下那么直接,它必须通过IAR的根目录下有个CONFIG的文件夹,里面有各种单片机的*.icf的文件,我看着有两处0x8000改为0x9000,然后编译文件,呵呵,果然有效,在STVP下,发现HEX文件就是从0x9000开始生成代码了。找的好辛苦,又不太懂英文看帮助,唉,只能受此罪!
ICF修改的是以下三项:
define region NearFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF];
define region FarFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x9000 to 0xFFFF];
以下是摘抄的有关ICF文件部分
IAR中xcl及icf文件详解
链接器和链接器的配置
2.1 EWARM 4.xx的链接器XLINK及其配置文件.xcl
XLINK链接器可以把IAR汇编器或编译器所产生的可重定位的UBROF目标文件转换成针对目标处理器的机器码。XLINK一般通过外部链接器命令文件(*.xcl)来配置,当然也可以在命令行中直接在xlink命令之后输入链接选项,或者也可以在XLINK_ENVPAR环境变量中设置链接选项。下面介绍XCL文件中常用的链接选项,以便在版本迁移之前,确切地了解XCL文件的含义。
2.2 XLINK选项
下面介绍几个XCL文件中常见的链接器配置选项。更详细的内容请查阅XLINK的参考手册:IAR Linker and Library Tools Reference Guide。
-D -Dsymbol=value
作用:
使用-D选项可以定义一些纯粹的符号,一般用于声明常数。
参数:
symbol是未在其它地方定义过的外部符号,value是symbol所代表的值。例如:
就定义了2个标识了ROM起始和结束地址的符号,这样以后关于ROM地址的配置都可以直接使用这2个符号,使得配置文件的可读性增强。
-Z -Z [@] [(SPLIT-)type] segments [=|#] range [, range] …
作用:
使用-Z命令的目的是规定segments在存储空间中占据的位置和区间。如果链接器发现某个segment没有使用-Z,-b或者-P中的任何一个命令进行定义,则会报错。
参数:
@ 使用@参数,表示为segments分配空间时不考虑任何已经被使用的地址空间。这适用于当某些segments的地址空间需要发生重叠的情形。
type 参数type规定了segments的存储类型,默认为UNTYPED。表1列举了IAR的ARM C/C++编译器所支持的segments类型。
-Q -Q segment = initializer_segment
作用:
自动设置segment的拷贝初始化。链接器会产生一个新的initializer_segment(如CODE_ID),其内容与segment(如CODE_I)完全一致。相关的符号表和调试信息都会和segment相关联(如CODE_I)。initializer_segment的内容(通常在ROM中)必须在初始化阶段被复制到segment(通常在RAM中)。
-c -cprocessor
作用:
规定目标处理器的类型。如-carm。
.3 EWARM 5.xx的链接器ILINK及其配置文件.icf
EWARM 5.xx中的链接器称为ILINK。ILINK可以从ELF/DWARF格式的目标文件中提取代码和数据,并生成可执行映像。在EWARM 4.xx中,基本的代码和数据链接单元是segment,而对于ELF/DWARF格式而言,基本链接单元是section。ILINK根据ILINK Configuration File(*.icf)来分配这些sections。由于XLINK与ILINK是两个完全不同的链接器,所以XCL和ICF也是两种完全不同的配置文件。下面简要介绍ICF文件的格式和内容,以协助用户完成版本迁移。
2.4 ICF格式浅析
sections在地址空间中的存放是由ILINK链接器来实现的,而ILINK链接器是按照用户在ICF文件中的规定来放置sections的,所以理解ICF文件的内容尤其重要。
一个标准的ICF文件可包括下面这些内容:
1.       可编址的存储空间(memory)
2.       不同的存储器地址区域(region)
3.       不同的地址块(block)
4.       Section的初始化与否
5.       Section在存储空间中的放置
下面介绍了几条ICF文件中常见的指令,详细内容请参考ILINK相关说明文档(EWARM_DevelopmentGuide.pdf):
define [ exported ] symbol name = expr;
作用:
指定某个符号的值。
参数:
exported 导出该symbol,使其对可执行镜像可用
name 符号名
expr 符号值
举例:
define symbol RAM_START_ADDRESS = 0x40000000;
define symbol RAM_END_ADDRESS = 0x4000FFFF;
define memory name with size = expr [, unit-size];
作用:
定义一个可编址的存储地址空间(memory)。
参数:
name memory的名称
expr 地址空间的大小
unit-size expr的单位,可以是位(unitbitsize),缺省是字节(unitbytesize)
举例:
define memory MEM with size = 4G;
define region name = region-expr;
作用:
定义一个存储地址区域(region)。一个区域可由一个或多个范围组成,每个范围内地址必须连续,但几个范围之间不必是连续的。
参数:
name region的名称
region-expr memory:[from expr { to expr | size expr}],可以定义起止范围,也可以定义起始地址和region的大小
举例:
define region ROM = MEM:[from 0x0 size 0x10000];
define region ROM = MEM:[from 0x0 to 0xFFFF];
define block name[ with param, param... ]
extended-selectors
作用:
定义一个地址块(block);它可以是个空块,比如栈、堆;也可以包含一系列sections。
参数:
name block的名称
param 可以是: size = expr (块的大小)
maximum size = expr (块大小的上限)
alignment = expr (最小对齐字节数)
fixed order (按照固定顺序放置sections)
extended-selector [ first | last ] { section-selector | block name | overlay name }
first 最先存放
last 最后存放
section-selector [ section-attribute ][ section sectionname ][object filename ]
section-attribute [ readonly [ code | data ] | readwrite [ code | data ] | zeroinit ]
sectionname section的名称
filename 目标文件的名称
即可以按照section的属性,名称及其所在目标文件的名称这三个过滤条件中,任意选取一个条件,或选取多个条件进行组合,来圈定所要求的sections。
name block或overlay的名称
举例:
define block HEAP with size = 0x1000, alignment = 4 { };
define block MYBLOCK1 = { section mysection1, section mysection2, readwrite };
define block MYBLOCK2 = { readonly object myfile2.o };
initialize { by copy | manually } [ with param, param... ]
section-selectors
作用:
初始化sections。
参数:
by copy 在程序启动时自动执行初始化。
manually 在程序启动时不自动执行初始化。
param 可以是: packing = { none | compress1 | compress2 | auto }
copy routine = functionname
packing表示是否压缩数据,缺省是auto。
functionname表示是否使用自己的拷贝函数来取代缺省函数。
section-selector 同上
举例:
initialize by copy { rw };
do not initialize
section-selectors
作用:
规定在程序启动时不需要初始化的sections。一般用于__no_init声明的变量段(.noinit)。
参数:
section-selector 同上
举例:
do not initialize { .noinit };
place at { address memory[: expr] | start of region_expr | end of region_expr }
extended-selectors
作用:
把一系列sections和blocks放置在某个具体的地址,或者一个region的开始或者结束处。
参数:
memory memory的名称
expr 地址值,该地址必须在memory所定义的范围内
region_expr region的名称
extended-selector 同上
举例:
place at start of ROM { section .cstart }; place at end of ROM { section .checksum }; place at address MEM:0x0 { section .intvec };
place in region-expr
extended-selectors
作用:
把一系列sections和blocks放置在某个region中。sections和blocks将按任意顺序放置。
参数:
region-expr region的名称
举例:
place in ROM { readonly };  place in RAM { readwrite };
place in RAM { block HEAP, block CSTACK, block IRQ_STACK }; place in ROM { section .text object myfile.o };  place in ROM { readonly object myfile.o };  place in ROM { readonly data object myfile.o };
IAR中ICF文件分析与应用
sections在地址空间中的存放是由ILINK链接器来实现的,而ILINK链接器是按照用户在ICF文件中的规定来放置sections的,所以理 解ICF文件的内容尤其重要。
1.       可编址的存储空间(memory)
3.       不同的地址块(block)
4.       Section的初始化与否
5.       Section在存储空间中的放置
下 面介绍了几条ICF文件中常见的指令,详细内容请参考ILINK相关说明文档(EWARM_DevelopmentGuide.pdf):
1.    define [ exported ] symbol name = expr;
作用:    指定某个符号的值。
参数:    exported 导出该symbol,使其对可执行镜像可用
name     --符号名
expr     --符号值
举例:
2.    define memory name with size = expr [, unit-size];
作用:    定义一个可编址的存储地址空间(memory)。
参数:    name     --memory的名称
expr     --地址空间的大小
unit-size --expr的单位,可以是位(unitbitsize),缺省是字节(unitbytesize)
举例:
3.    define region name = region-expr;
作用:    定义一个存储地址区域(region)。一个区域可由一个或多个范围组成,每个范围内地址必须连续,但几个范围之间不必是连续的。
参数:    name region的名称
举例:
4.    define block name[ with param, param... ]
extended-selectors
作用:    定义一个地址块(block);它可以是个空块,比如栈、堆;也可以包含一系列sections。
参数:    name     block的名称
first 最先存放
last 最后存放
filename 目标文件的名称
即可以按照section的属性,名称及其所在目标文件的名称这三个过滤条件中,任意选取一个条件,或选取多个条件进行组合,来圈定所要求的 sections。
举例:
5.    initialize { by copy | manually } [ with param, param... ]
section-selectors
作用:    初始化sections。
参数:    by copy 在程序启动时自动执行初始化。
section-selector 同上
举例:
6.    do not initialize
section-selectors
作用:    规定在程序启动时不需要初始化的sections。一般用于__no_init声明的变量段(.noinit)。
参数:    section-selector 同上
举例:
7.    place at { address memory[: expr] | start of region_expr | end of region_expr }
extended-selectors
作用:    把一系列sections和blocks放置在某个具体的地址,或者一个region的开始或者结束处。
参数:    memory memory的名称
举例:
8.    place in region-expr
extended-selectors
作用:    把一系列sections和blocks放置在某个region中。sections和blocks将按任意顺序放置。
参数:    region-expr region的名称
举例:
IAR的ICF文件中宏给程序使用
如果想定在rom空间
icf中:
place at address mem:0x08090000 { readonly section .test };
C:中:
#pragma location = ".test"
const u32 uiData[512];// const 切不可省略
如果想定在ram空间
icf中:
place at address mem:0x08090000 { readwrite section .test };
C:中:
u32 uiData[512];
可发现uiData的值为0x08090000
该法可方便通过ICF指定某变量的地址。
程序也可以。写法类似.vector
如果用block的方。类似
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
C中:
#pragma language="extended"
#pragma segment="CSTACK"
ptr = __sfe( "CSTACK" );可得到CSTACK的高端地址+1
__sfe: Returns last address of segment.
从事电子技术工作这么多年一直想写点东西,但以限于本人文笔与技术水平一直没写。今天有空写点请多多指教。
define symbol NVNC_Start = 0x08000000; // 中断起始地址
define symbol NVNC_size_cstack   = 0x400; //中断堆栈尺寸
define symbol PROEG_size_heap    = 0x400;//程序堆栈尺寸
define symbol USB_SRAM_start  = 0x40006000; //USB 专用SRAM起始与结束地址
define symbol USB_SRAM_end    = 0x400063FF;
define symbol SyS_SRAM_start   = 0x20000000;  //定议RAM起始与结束地址
define symbol SyS_SRAM_end     = 0x2000FFFF; // 64K
define symbol SyS_Flash_start   = 0x08000800 ; //定议FLASH起始与结束地址
define symbol SyS_Flash_end     = 0x0801FFFF;  //512K
//define symbol SyS_Flash_P1 = (SyS_Flash_start+(0x800*0));
define memory mem with size = 4G;
define region USB_RAM = mem:[from USB_SRAM_start to USB_SRAM_end];
define region RAM_region = mem:[from SyS_SRAM_start to SyS_SRAM_end];
define region ROM_region = mem:[from SyS_Flash_start to SyS_Flash_end];
define region SysT_RAM = mem:[from 0x0801F800 to 0x0801FFFF];
define block CSTACK with alignment = 8, size = NVNC_size_cstack { };
define block HEAP   with alignment = 8, size = PROEG_size_heap  { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:NVNC_Start { readonly section .intvec };
place in RAM_region { readwrite,block CSTACK, block HEAP }; // 堆栈指针存放
place in ROM_region   { readonly }; // 没有定议的C文件存放在此
//定议相关文件存储空间
以上文件只参考IAR目录下的:《EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf》
以上有错或本人理解不对请指出。
IAR的ICF文件中宏给程序使用
如果想定在rom空间
icf中:
C:中:
如果想定在ram空间
icf中:
C:中:
u32 uiData[512];
该法可方便通过ICF指定某变量的地址。
程序也可以。写法类似.vector
如果用block的方。类似
C中:
ID:71505 发表于 2015-1-2 15:12 | 只看该作者
楼主强大,记录了
ID:43600 发表于 2015-7-26 01:51 | 只看该作者
Very very good, nice job !!!
